1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем muflon, 29.06.15.
  1. muflon
    muflon
    muflon
    Установка окон ПВХ
    Здравствуйте, подскажите по поводу монтажа окон в проём из газосиликата, толщина 30 см, утеплять буду в следующем году пенопласт 5см. Вопрос - как относительно края проёма ставить окна ? Нужно ли гидроизоляционную и пароизоляционную ленты клеить сразу (и нужны ли они вообще)? Откосы изнутри делать так же в следующем году буду.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заподлицо с блоком.
    До сих пор не доказано необходимость этих лент. Только маркетологи доказывают .
  3. muflon
    muflon
    muflon
    То есть ленты можно не клеить?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего страшного без них не будет .
  5. muflon
    muflon
    muflon
    Спасибо, баксов 100 сэкономил)
  6. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Монтажную пену разве не нужно защитить от пара?
    Самому пора устанавливать ПВХ окно, и так же волнует этот вопрос с лентами...
    Я планировал пленку по периметру окна приклеить на герметик бутилкаучуковый, затем пропенить и пленку приклеить к проему. Таким образом пенный шов будет защищен от паропроницания пленкой. После, пароизоляцию стен приклеить к пленке окна, что на проеме.
    Еще вопрос волнует про крепление нагелями через профиль. В основном, засверливают насквозь профиль, нагель вкручивают до касания шляпки поверхности пластика. В утюбе видел ролик Земскова (если не ошибаюсь), он утверждает, что нужно проходить пластик и доводить шляпку до металлического усиления профиля.
    Мне видится, что ничего в том страшного нет, если довести шляпку лишь до пластика, заподлицо т. к. нагрузка то на срез идет и в том и в этом случае- работает одинаково. Даже минус есть в креплении к усилению- если пойдет деформация проема, то за усиление выгнет профиль, а если заподлицо с пластиком, то просто шляпка в пластик утонет. (Хотя не уверен, что проем может так сильно деформироваться).
    Что вы об этом думаете?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У пены мелкопористая структура, она обладаеи минимальнейшими показателями по паропроницанию, не боится водяных паров. Нагеля, они же МРС (универсальный шуруп по бетону, можно использовать как Вы запланировали. Только отверстие под него сверлить 6,5. Нагель нарезает резьбу и профиль прочно фиксируется .
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Спасибо, только не совсем понял про резьбу- где нагель ее нарезает, в стене или в металле усиления профиля? Какого диаметра нагель- отверстие 6.5 получается больше диаметра нагеля или меньше?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нагель больше по диаметру, поэтому и крепко держит армирование рамы .
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Gagsuv
    У меня к вам вопрос: во всех гостах и других нормативах по пвх окнам есть строгое требование: в углах рамы жесткое крепление строго на расстоянии от внутренних углов на расстоянии 15-18 см. А можно уменьшить этот размер, например, до 11 см?
    Мои соображения на этот счет: это требование для того, чтобы крепление обязательно попадало в армирующий вкладыш-профиль рамы, который вставляют в раму не до самого угла рамы, ну и чтобы избежать напряжения пвх профиля рамы в углах. Но если крепление попадает в металл профиля рамы, то без разницы, на сколько отстоит от угла, мы жестко фиксируем сам металлический профиль.
    Еще заметил: в современных больших новостройках окна закрепляют нагелями вообще на расстоянии 5-6 см.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И еще вопрос назрел: какой длины опорных колодок достаточно для 2-створчатого окна 1650 мм х 1250 мм (высота х ширина)? В госте требуют 3 колодки длиной от 100 мм, а монтажные клинья обычно длиной 80 мм. Не ставить же по 2 пары клиньев в каждой точке?
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Читайте, как - не более пятнадцати..;)
    И это не связано, в данном случае с вкладышами. На армировке, петли "сидят".
    И верхняя и нижняя. Как раз на 11-12 см. Понимаете, к чему веду? ;)
    ИдиЁты.:mad: Куда технадзор смотрит? :close:
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если нагель попадет в петлю - чем чревато, ослабит узел угла?
    Сверлил поочередно и изнутри и снаружи раму и напортачил с отступом - снаружи 15 см, изнутри получилось 11см. Оставлять дырки в раме и сверлить "правильно" не хочу, вот и озадачился.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В саму петлю не попадёт, а вот в саморез, держащий её, очень возможно.
    Я вот понять хочу, вам для чего судьбу испытывать? Зачем идти на определённые риски с этими 11 сантимами? Что за крайняя необходимость такая?
    Извиняюсь за много вопросов. :aga:
    Вот если шины, к примеру, предписано качать до 2,2...никто же на 0,5 не ездит. :)]
    Хотя можно попробовать тоже рискнуть. ;)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так писал, что обшибся:
    "Сверлил поочередно и изнутри и снаружи раму и напортачил с отступом - снаружи 15 см, изнутри получилось 11см. Оставлять дырки в раме и сверлить "правильно" не хочу, вот и озадачился."
    Не поверите: попадал и просверливал саморезы рамы, спрятанные под подставочным профилем.
