1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный каркасный дом 12х9м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergua, 27.06.15.
  1. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Приветствую всех.
    Через 2 недели планирую начинать сооружать каркас дома.
    Дом под Киевом, ПМЖ, каркасный, одноэтажный 12х9м холодный чердак на УШП.
    Внешние стены 150х50мм, внутренние стены 100х50мм, перекрытие и стропилка 200х50мм все естественной влажности.
    Планируемый пирог внешней стены (изнутри наружу):
    ГКЛ
    Горизонтальная обрешетка
    Картон (крафт бумага)
    Эковата (мокрое нанесение)
    Стойки 150мм
    МДВП штейко 19мм
    Вертикальная обрешетка по стойкам
    Имитация бруса
    Немного фото:
    Каркасник9х12.png Каркасник9х12-1.png Каркасник9х12-2.png Каркасник9х12-3.png Каркасник9х12-4.png Каркасник9х12-5.png Каркасник9х12-6.png
    Вопросы:
    1. Какую сделать толщину обрешеток?
    2. Утеплять ли внутреннюю обрешетку эковатой?
    3. Может уже видите ошибки, подскажите какие?
  2. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Добавлю еще некоторые скрины:
    Каркасник9х12-7.png Каркасник9х12-8.png Каркасник9х12-9.png Каркасник9х12-91.png Каркасник9х12-92.png
    Прошу совета, где я перезаложился, а где наоборот. Если нужно могу выложить исходный файл.
  3. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Привет! из того что вижу я...1-концы доски не должны висеть в воздухе, стыкуется на стойках. 2-двойные стойки должны быть. 3-двойная верхняя обвязка. 4-горизонтальная обшивка (больше стоек свяжете). но дождитесь мнение мастеров, это я так-на ночь глядя советую. :hello:
    ах-да и крафт бумагу придется заменить на пароизоляцию.
    и ещё-(фото с планировкой)-двери помещений 2 и 8 делайте в углах как у помещение нр. 3. двери ведущие в ванную комнату делайте во внутрь, и есче я не вижу выход на террасу...всё-пошёл спать...
  4. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Спасибо.
    У меня 2 похожие ситуации, хотел доски в разбежку сделать, но мне самому не нравиться эти узлы.
    Как лучше изменить, учитывая, что длинная сторона дома 12м, и 6м не получается в другом месте стыковать.
    У меня везде одинарные стойки (минимизирую мостики холода), по типу скандинавов. Но восточную и западную стену решил усилить врезным ригелем (хотя нигде раньше такого не видел). Так точно нельзя?
    Зачем двойная, если по всей длине идет вертикальный ригель? А внутренние стены к внешним собираюсь крепить металлическими пластинами, и крепко и без лишних мостиков холода.
    Много придется резать лист 1200х2500, и больше будет стыков не по стойкам.
    Зачем пленку, если и так без переувлажнения получается, причем по температуре перезаклад для Киева в 3 раза?
    Во 2-й комнате поменял, 8-й комнате планируется теплоаккумулятор (для электрокотла водяного теплого пола), не менял.
    А насчет двери в ванную, разве можно делать чтобы она открывалась во внутрь?
    К стати сразу не написал, утеплять потолок собираюсь тоже эковатой см 20-25 сухим способом.
  5. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    @Sergua, я вас отлично понимаю, сам придумавал велосипед заново в начале, но не нужно! остановитесь. посмотрите фильм Ларри Хона, почетайти СП 31-105-2002, построите класический каркасник, мостики холода перекройте дополнительным слоям (5 см) утеплителя и будет вам хороший, теплый домик. ну а если думайте что у вас и так всё будет хорошо, то вот вам один пример-https:/www.forumhouse.ru/threads/280367/
    насчет двери в ванную-обычно дверь открыта, и если она открывается в коридор, тогда ваш ребенок, выбегая из комнаты нр. 4, врежется в неё. про двери есть хорошое видео
  6. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    @MarekZ, спасибо за конструктивную критику. Подвинул некоторые двери на 100мм от стены, и поднял проемы дверей на 10мм, чтобы получилось 2060мм от основания
    Ларри я смотрел и СП читал, но также читал Advanced wall framing https://yadi.sk/i/pTq1klzTdHDfV (eng, pdf) из ФАКа, откуда взял на вооружение эти элементы:
    Понял, что не хватает бриджингов в восточной/западной стенах, а также в перекрытии, добавил бриджинги по стыку МДВП в стенах:
    Также добавляю расчет балки перекрытия в наибольшем пролете, и расчет стропил:
    И там и там брус 200х50 проходит. Или я не правильно считаю?
  7. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Последние изменения: было-стало:
    Каркасник9х12-23.png Каркасник9х12-24.png Каркасник9х12-25.png Каркасник9х12-26.png
    стало лучше?
    и еще крупным планом западную стену (восточная аналогична, только там 2 окна):
    здесь нужно что-то менять?
  8. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Добавил 2 перемычки в центре, думаю будет надежнее.
  9. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    ...тихо сам с собой я веду беседу...
    для неэксплуатируемого чердака достаточно 70кг/м, даже при 100кг/м достаточно бруса 150х50 для перекрытия.
    Вопрос нужны ли бриджинги для моего перекрытия?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Каких?
    Как Вы ее наносить хотите на ПЭ?
    У финнов для этого места есть ЭВ в матах.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    И зря не хотите фермы. Меньше расход ПМ точно будет обеспечен. Хотя и классику можно реализовать.
  12. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Думаю на счет внутренней горизонтальной обрешетки. Обычно ее делают 50мм чтобы утеплить получившееся пространство. Я тоже хотел бы утеплить. А если не утеплять, то наверное 50мм - много.
    Хотел задувать эковату сухим способом в пространство между ГКЛ и пароизоляцией по мере установки ГКЛ. У нас есть аналог этих матов?
  13. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Мне технологичность конструкции с фермами нравится, тем более, что удастся красиво уйти от двух сквозных балок под перекрытием.
    Просто часто пишут, что НЕ КОПИРУЙТЕ мою ферму, она рассчитана под специальные МЗП и особенный пресс. Если вы замените МЗП в фермах на фанерные пластины, то ну-ну-ну. :)
    Если все таки реализовать классику, то меня беспокоит конструкция внутренних стен и перекрытия. нужны ли сплошные ригели во внутренних стенах?
    И еще, не правятся узлы выделенные красным:
  14. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Завтра (вернее уже сегодня) начну собирать пазл из этого:
    Пол дня укладывали пиломатериал. Приготовил ванну для купания в огнебиозащите. И сразу вопрос: нужно обрабатывать весь каркас, или только нижнюю обвязку?
    Пока еще не начал собирать каркас, пожалуйста, укажите основные косяки в проекте.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sergua, достаточно пропитать только нижнюю обвязку - все остальные элементы не имеет смысла.
    Зачем усложнять себе жизнь такими торцевыми стенами? Делайте стену как и сотальные, а фронтонную часть соберете отдельно. И, кстати, если фронтоны делать отдельно, то можно сэкономить на нижней верхней обвязках, т. к. стойки ставятся на нижнюю стену, а сверху врезаются в крайние стропилины.
    И таки да, Tim1313 прав - делайте
    фермы на фанерных накладках.
