1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
УШП под Киевом Z7
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Sergua, 04.07.14.
  1. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    УШП под Киевом Z7
    Грунт 0,4м - чернозем, дальше суглинок, УГВ 4-5м, рельеф ровный.
    Дом каркасный одноэтажный 12х9м холодный чердак
    Внешние стены 150х50мм, внутренние стены 100х50мм, перекрытия 200х50мм
    ПМЖ, отопление электрическое теплыми полами. Возможен камин.
    Вес дома с учетом всех нагрузок без УШП около 50т.
    Хочу классическую УШП по чертежам Доросел без внутренних ребер и без дренажа. Террасу (деревянную) хочу оставить на потом.
    Пирог:
    Бетон B25 (М350) П4 F150
    Арматура ф12х4 сетка ф6х150мм
    ПСБ-С 35 ГОСТ под плиту
    ЭППС Технониколь SP под ребра
    Пленка
    Песок 0,4м
    Геотекстиль
    100м ПНД ф40мм под геоконтур :)
    Канализационные трубы
    Вопросы:
    1. Под камином обязательно усиление плиты до 20см?
    2. Можно террасу на потом отложить?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1...Да...
    2...Потом можно и на маленьких столбиках сделать.
    У меня из 25 см кусков вентиляционной трубы сделано...
    Вернее...диметр 25 см. и длинна см по 50-60
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отличное решение..:)]:super:.Для этого дома никаких расчетов и не надо. :no::|:
  4. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Вчера было так
    Сегодня начал копать котлован 14х11м под фундамент 12х9м
    IMG_20140718_113708.jpg IMG_20140718_113737.jpg IMG_20140718_114846.jpg IMG_20140718_120900.jpg
    Глубина получилась 0,5м, затем начал выравнивать горы земли
    Но этого мне показалось мало...
  5. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    До конца дня оставалось много времени, решил закопать 3 кольца (высота 0,9 м, внутренний диаметр 2м) для отвода воды из будущего септика
    и немного видео
    Дальше добавили маленькое кольцо, которое совпало с уровнем грунта, и накрыли его крышкой.
    Результат - все ровно, но под землей - маленький бункер :)
  6. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Вопрос: Если делать как я хочу, без дренажа, нужно ли делать уклон от центра основания к периметру?
  7. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    День второй. Суббота 19 июля. Шел сильный дождь. На месте вчерашних грунтовых работ - лужи, а в котловане вся вода сразу уходила. Но меня все равно мучают сомнения насчет дренажа, делать его - не делать...
    Под вечер дождь прекратился, был сделал уклон, уложена улиткой ПНД 32мм для геоконтура, дальше геотекстиль с перехлестом, затем песок...
    В конце дня даже солнышко показалось
    Завтра на утро по прогнозу снова дождь :)
  8. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Как у вас продвигается стройка ?
  9. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Как то так...
    IMG_20140724_202849.jpg IMG_20140727_170017.jpg IMG_20140728_202821.jpg IMG_20150321_180105.jpg IMG_20150322_175810.jpg
  10. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
  11. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Затем Батеплекс и Викбуд
    IMG_20150508_172348.jpg IMG_20150508_192738.jpg IMG_20150509_133740.jpg IMG_20150509_184202.jpg IMG_20150509_194026.jpg IMG_20150510_121507.jpg IMG_20150510_122041.jpg IMG_20150510_122050.jpg
  12. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
  13. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
  14. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    B25_П4х12м3
    IMG_20150524_171220.jpg IMG_20150524_172203.jpg IMG_20150524_173559.jpg IMG_20150524_174809.jpg IMG_20150524_182120.jpg IMG_20150524_184504.jpg IMG_20150524_195332.jpg IMG_20150525_210208.jpg
    я в секте?
  15. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Оригинальная гладилка ! Как себя зарекомендовала ?
