1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка. Посоветуйте с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Amberr, 25.06.15.
  1. Amberr
    Amberr
    Amberr
    Пожалуйста, посоветуйте, как правильно сделать фундамент 1 этажной каркасной пристройки.
    Фундамент основной постройки (2 эт, стены каркас и брус) лента с кирпичным цоколем и лента бетонная.
    УГВ 1,1~1.2. пробурили шурп на 1,2 метра, срез получился примерно следующим:
    - 20 см плодородный слой,
    - потом суглинок или супесь около 40 см: серая с оранжевым глина,
    - далее среднезернистый влажный песок.
    Глубину старых фундаментов выясню завтра.
    Дом пока летнего проживания.
    Пристройка 2*11*5*2 м.
    Строители советуют шурпы через 1,5 м глубиной 1,2 и между ними ленту. Говорят, что пристройка легкая и если делать обычную мзф, то пристройку точно выдавит.
    На форуме поиском поискала, информации маловато, где-то на столбах просто делают, где-то советуют сделать такой же фундамент, как и у основной пристройки.
    Такого варианта как у меня, пока не встречала - после возведения пристройки, весь первый этаж будет обшиваться имитацией бруса, и конечно, очень хочется избежать того, чтобы всю обшивку порвало...
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
