Оставить минеральный утеплитель без защиты
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dmsuk, 25.06.15.
  1. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    Доброго дня,
    Вопрос напрямую связан со стоимостью работ по отделке.
    Возможно ли утеплить газоблочный дом мин. плитами накрытыми снаружи пароизоляций на зиму?
    На следующий год планируется сайдинг. В один год не потяну и опасаюсь завернуть зимой.
    Если возможно, то что какой материал посоветуете?
    Спасибо!
  2. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    А почему не пенопласт?
  3. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Как делать будете обрешётка со смещением? + грибки?
    Вопросов много.
  4. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    Крепление плит - посажу на клей и прижму оцинкованным профилем для крепления сайтинга.
  5. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    Потому что вентилируемы фасад. А он в срою очередь потому что можно делать самостоятельно и более высокая ремонтопригодность.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Пароизоляцией - точно нельзя.
  7. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    Воду, по идее, не должна пропустить. А чем можно? И какие плиты не боятся слегка увлажнится (не намокнуть) ?
  8. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    Может сайдинг временно заменить целлофановой пленкой...
  9. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Можно и нужно - гидроветрозащитной мембраной. Обязательно паропроницаемой.
  10. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  11. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    Из-за расстояния между садингом и утеплителем?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже если дом не жилой?
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    В только что построенном доме влаги даже больше, чем в жилом. И эту влагу всё равно надо выводить. И зимой в нём всё равно теплее, чем на улице. И эта влага при внешней пароизоляции неизбежно окажется в утеплителе...
  14. dmsuk
    dmsuk
    dmsuk
    Таганрог
    В моем случае дом уже полгода как построен (завершены внутренние мокры работы) и еще полгода как жилой.
    И все таки, хочу понять причину не айсовости прижимания профилем листов... Расстояние между сайдингом и защитной пленкой составит 30-40 мм.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    нет
