Забор воздуха из подпола
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем masurao, 25.06.15.
  1. masurao
    masurao
    masurao
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Купили мы не так давно дом в деревне (пятистенок). Состояние дома на троечку, хотим спасти дом от разрушения/гниения хотя бы на 3-5 лет, через год-два начнем строить новый рядом.
    В подполе (высота 90 см) довольно сыро, предыдущие хозяева не открывали последние годы продухи, в подвале сгнили в труху бревенчатые короба под картофель. Отсюда ковры древесной плесени. Нижние венцы, слава Богу не успели сгнить. =)
    Всю гниль что смог выковырять из земли вынес из подпола, снял плесень со слоем грунта, проветриваю уже месяц, но пока все равно сыро (продухов всего два - 150х100 на фасаде и сбоку дверца в подпол примерно 700x700).
    Плесень начала "есть" нижние концы опор печки (печь стоит на полу, без фундамента, подпертая четырьмя столбами диаметром 150мм). Нужно менять.
    В связи с этим возник вопрос - можно ли сделать такую конструкцию: жестяной вентиляционный короб в форме буквы "Г" подвести из подпола к зольнику (поддувалу) сбоку, чтобы при работе печи воздух шел в поддувало из подпола, осушая его? Плюс не будет выстужаться дом при растопке (топим по вечерам-ночам, когда прохладно). При этом короб не хочется подводить вплотную в поддувалу, дабы в него не летели искры, да и чтоб зольник можно было чистить.
    Картинку прилагаю.
    Спасибо!
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Воздух в печь будет поступать по пути наименьшего сопротивления, следовательно из щелей дверей и окон, но не из подвала...
    Тогда можете поставить на вент. короб вентилятор... но проще вентиляцию вывести сразу на улицу...
    Если хотите основательно провентилировать подвал - вскройте частично полы в разных местах, сделайте дополнительные вент. отверстия в фундаменте, прополите траву у дома, сделайте поверхностный водоотвод...
  3. masurao
    masurao
    masurao
    @Appolo10, а что если вентканал из подпола вывести на холодный чердак (кровлю не хочется пока трогать)? При этом сделать его рядом с печкой, чтобы во время протопки воздух в нем нагревался и тянул холодный воздух из подпола на проветриваемый чердак?
    Дренаж вокруг дома сделал, полы и так в щелях (нешпунтованная доска без утепления). Фундамент трогать боюсь, он почти весь в земле и очень плохого качества (лента без какого либо армирования). Есть вариант в бревнах пропилить продухи, но этого опять же пока хочется избежать.
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Трубу рядом с печкой сделать можно, но выводить её не на чердак, а выше "конька" крыши.
    Взаимоисключающие моменты: топка печи осуществляется зимой, на зиму продухи закрывают... Вывод: зимой подвал не сушат...
    Сушите подвал сейчас.
    Пилите сейчас продухи в бревнах.
  5. masurao
    masurao
    masurao
    @Appolo10, зимой будем жить только наездами и продухи естественно к осени все закроем. Хочется как раз к этому моменту все просушить.
    Проблема еще в том, что с противоположных сторон от существующих продухов к дому сделаны пристройки со своими независимыми подполами - с одной стороны сени и с другой основательная прирубка-кухня (под ней тоже сыро и у нее всего один продух был, забитый нахлухо кирчпичами, которые я выбил) и скотник, который сносить будем только через пару месяцев. Если сейчас там сделать продухи - вентиляции полноценной, боюсь, не будет. =(
    Сейчас получается нормально продувается только один угол подпола дома.
    Все таки, наверное, придется, делать в доме и прирубке вентканалы на крышу.
    Картинку прилагаю.
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Постоянную вентиляцию делать надо...
    Для ускорения процесса сушки можно поставить тепловую пушку.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Погуглите Glebomater, она так делала, погуглите Bobsol, он тоже так делал
    Там одна тонкость - пожарники резко против и их можно понять... Короче необходимо что-то делать, чтобы категорически не было пожара, какие-нибудь лабиринты или клапаны. Алюминиевый молочный битон с искрогасителем и засунутой туда из поддувала трубой.
    И к этому надо отнестись со всей серьёзностью. Пожары обычно начинаются там где не посмотреть, а порывы ветра могут приводить порой к сильному "пыханью" из поддувала с искрами
    Но есть плюс, если нет притока в подвал с улицы, то засос воздуха снизу приводит к тому что зона тепла смещается вниз, получается тёплый сухой пол, только он не должен быть герметичным, щели должны быть из жилого помещения в подпол и без плёнки.
    А если будет засос с улицы - выстуживать подпол будете
    Ну и свою заслонку на это счастье нужно будет ставить
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Типичная проблема сезонного дома. Зимой под полом конденсируется пар из грунта, весной и летом сырость от холода, накопившегося за зиму и трудностью прогрева. подпола.
    Воздух с улицы попадая под дом проливается конденсатом.
    Поэтому сезонный дом либо имеет огромные продухи, которые измеряются в квадратных метрах, либо имеет пароизоляцию грунта п/э пленкой и его утепление. Небольшое, сантимера 3-5 пеноплекса достаточно.
    Грунт не сможет промерзнуть оснвательно, а весной не сможет отдать холод для охлаждения воздуха из за которого выпадает конденсат.
