Какую гидроизоляцию выбрать
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем gen555, 25.06.15.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Возможно этот вопрос уже поднимался, но в моём срезе я не нашёл. Подскажите, кто может.
    Имеем планируемый ленточный фундамент, внутри полы по грунту. Грунту суглинки, УГВ глубоко.
    Не могу выбрать, какой вид гидроизоляции применить - вроде сойдёт подешевле, т. к. застоев воды никогда не было в этой местности, УГВ глубоко, но слишком сэкономить тоже может быть опасно.
    Выбираю между:
    - окрасочная. Как я понял, получается самая дешевая, но не надеждая, надо чем-то защитить, армировать в углах, скруглять их и т. п. В качестве защиты, если нужна, можно утеплить ЭППС 5см
    - рулонная. Дороже, но ещё надежнее. Вроде как тоже, надо чем-то защитить - получается опять же слой ЭППС или ещё что. Только по работе ~40тр.
    - гидроизоляционная добавка ПЕНЕТРОН в бетон при заливке - инфы, которой мог бы поверить, почти не нашёл. Везде пишут, что это лучшее решение, и вроде как с учетом экономии на работах и того, что такая гидроизоляция не может быть повреждена или нарушена (разве что вместе с самим фундаментом) меня очень даже радует. Стоимость для моего объема ~50тр.
    То есть по логике если выбирать между последними 2мя вариантами ПЕНЕТРОН идеален, но есть ли в нём смысл в моём случае или обойтись окрасочной?
  2. urok
    urok
    urok
    Для любого действия есть показания, gen555 - странно удалять аппендикс, если он в порядке... имеются ли показания для гидроизолирования ф-та?
    И какую его часть планируется гидроизолировать?.. кроме отсечной ничего не углядел - но быть может Вы еще что то знаете, чем не поделились с нами? :)
  3. gen555
    gen555
    gen555
    Спасибо за ответ.
    Я просто по обывательски думаю, что гидроизоляция, хотя бы от капилярной влаги в любом случае нужна.
    В выходные, когда были ливни, завозил бытовку, машина утопала на 30см, всё в глине. Два дня спустя экскаватор сгрёб верхние слои - весь грунт сухой, т. е. вода ушла без проблем. До дна котлована пока не дошли - поэтому пока сложно судить, какой точно грунт там и насколько сухой.
    Планировал гидроизолировать внешние стены, насчёт гидроизоляции подошвы не знаю, нужна ли она и как её вообще делать в моём случае. По идеи же должен быть единый контур гидроизоляции, а у меня один слой на стенах, другой, возможно, под подушкой, третий - внутри, у полов, между стяжками. На всякий, чтоб было понятно о чём я, прикладываю картинку из проекта фундамента.
    И если на дне котлована будет всё-таки глина, надо ли делать при этом песчанную подушку? Не получится ли так, что там будет скапливаться вода, которой некуда уйти?
    З. Ы.: забыл сказать, может это имеет значение, но планирую делать вокруг фундамента утепленную отмостку, а сам фундамент или утеплю 50мм ЭППС вместо 100мм или вообще не будут.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Такая же фигня. Но учитывая, что пенетрон ОДНОЗНАЧНО не будет работать в хододных швах и/или в плохоуплотненных участках заливки- которые вполне верояны в самострое- напрашивается очевидный вывод...
    Красиво девочка рисует...
    Но непонятно:
    1. Как песчаная подготовка шире подошвы получится. (обычно подошву заливают в траншею. Без опалубки. Застеливается рубероидом (рубероЙдом),
    2. Нафига полы по грунту в 200мм. толщины.
    3. Нафига полы по грунту опирать на выступ подошвы.
    4. Нафига штукатурить ЭППС под землей.
    5. Нафига битумную мастику "напылять" когда она прекрасно наносится кисть (быстро и дешево). Незабудте перед нанесением мастики пройтись Праймером.
    6. Нафига рубероЙд между стеной и плитой перекрытия, если гидроизолируется весь цоколь.
    7. Как вообще там рубероЙд класть, если там консоль формируется совместно с заливкой плиты, т. е. плиту надо связать со стенами цоколя выпусками Арматуры. (без анкеровки плита провиснет- консоль поднимется...)
    так рубероид из под подошвы снаружи на стену загибаете, приклеиваете. Внутри отгибаете на грунт, с нахлестом застилаете весь пол ГИ.
    Если надо будет выравнивать перекопы. иначе вполне вероятно, что
    на полметра хотябы вниз утеплите всёравно.
    НО САМОЕ ГЛАВНОЕ:
    А как же вы с шириной подошвы (400мм по Проекту) определились неимея понятия о грунтах?
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Примерное понятие я имею - суглинки, глина. Рядом высотки возводились, делалась геология. 400мм из расчёта несущей способности грунта 2кг/см2. На деле, как до дна добиремся, будет понятно. Тогда может подошву увеличу.
    Это пирог - черновая стяжка (подбетонка), рубероид, утеплитель, чистовая стяжка, чистовое покрытие.
    Без понятия. Я встречал такие картинки в интернете и даже тут на форуме. Возможно так проще лить подошву, в траншею, без опалубки
    Я так и предполагал, если делать рулонную гидроизоляцию. Правда, меня смущает то, что в этом случае рубероид кладётся на песок, без подбетонки.
    Может тогда лучше щебнем? Чтобы вода хотя бы не поднималась, если конечно её там не будет "через край".
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Т. к. бетона там надо 50 мм., а подбетонка не нужна, наибольшее утолщение видимо дает рубероид? :)
    Интересно- песка насыпано шире подошвы, но подошва без опалубки заливается- как так? :)
    Если пол по грунту 50мм залить- можно и на этот выступ зайти- скорее всего даже трещины небудет (выступ подошвы небольшой).
    НО
    Если вы бетона зальете 150-200 мм с заходом на подошву- учитывайте что это может дать (в зависимости от жесткости плиты= армирования) допонительную нагрузку на фундамент/ грунт под подошвой.
    Да подбетонка делается чтобы арматуру раскладывать в Плитном фундаменте.
    Ненадо вам подбетонку ни под подошвой ни под полом по грунту.
    Хотя... Если дожди зарядят после копки котлована... Может не помешает... но ток это не 100-150 мм М300- на что вас фирмачи разводить будут, а 20-30 мм. М 150.
    А ГИ на глине- ток от капилярной влаги- хоть с подбетонкой хоть без- кинуть плотный полиэтилен, кинуть сетку Вр d4мм. залить.
    А можно сразу Подошву и полы по грунту одновременно залить - получится ребристая плита, если хотите УШП, только без "У" :)
    Имхо- лучше поровнее выкопать траншею, и песка без фанатизма. Не надо бояться ВЫРАВНИВАНИЯ песком, только не надо его сыпать из принципа- побольше/потолще.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    PS
    Как то я упустил, зачем
    если?
  8. gen555
    gen555
    gen555
    Вообще ориентировался - черновая стяжка 50мм, рубероид 2 слоя, утеплитель 50мм, чистовая стяжка 70мм, армированная посередине толщины сеткой 4мм. Вот и выходило 50+50+70 = 170мм + чистовое покрытие. Этот пирог взял с известного строительного сайта :)
    Возможно вы правы, и не стоит залазить на подошву, но разве подошва не будет оседать быстрее, чем полы? Всё-таки нагрузка на подушку выше, чем на полы.
  9. gen555
    gen555
    gen555
    Да, тут вы правы. Я больше склоняюсь к утеплению стен, пусть и небольшому, потому в проекте заложил утепление полов. Если не будет утепленных стен, то и соот-но не будет утепления полов.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @gen555, извините, но не вижу логики.
    Не от проекта необходимость пляшет, а наоборот.
    Что у вас в цоколе будет?
    Склад/мастеркая/ и т. д.- не надо пол утеплять.
    Сауна/бассейн/СПА и т. д. даже в этом случае- не факт, что с утепленной отмосткой пол надо утеплять, но навсякий случай...
    Даже с вашим (избыточным) "пирогом"- не критично. Там слои тонкие= гибкие. Про возможную доп нагрузку я писал до того как вы толщины пирога дали.
    Хотя, настаиваю:
    НУ ПЕРЕБОР! Даже 1 слой 50 мм- почти перебор.
    PS (немного... "лирики" про толстую плиту- не ваш случай, но...)
    Что нагрузка на на подошву больше-100%!
    Но вот что и когда оседать будет, немного другой вопрос.
    А если стены/подошва успеют до заливки пола осесть? Если под плиту песочка переборщили/не утрамбовали, если на размокший грунт залили и т. д. и т. п.
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Логика была проста - мне нужна высота потолка Х, если я заранее учту утепление, а потом его уберу, то я получу Х+Y, а если наоборот, то X-Y<X, но это меня уже не устроит.
    В одном месте склад, в другом сауна, в третьем - пока неясно что. Пол в сауне и зоне отдыха будет немного другим, по понятным причинам.
    Согласен с вами. Грунт будет сухой, т. к. полы буду делать после возведения коробки. За качеством трамбовки конечно надо следить.
    Вообще ещё раз перечитал статьи и склоняюсь к тому, чтобы верхнюю отметку черновой стяжки сделать вровень с верхней отметкой подошвы, так даже гидроизоляцию, мне кажется, будет проще сделать, а чистовую уже поверх подошвы лить. Пока ещё траншеи под подушку не вырыли, можно на 5-7см её нижнюю отметку поднять, иначе потом придётся чем-то подсыпать.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ИМХО- "ловля блох" на данном этапе... Но вы пока стройку не начнете- неповерите же :)
    В смысле наверняка с утеплением, или ещё что-то у вас в проекте?
  13. gen555
    gen555
    gen555
    Нет, утепление или будет везде или нет, т. к. с назначением комнат, кроме сауны, 100% уверенности нет. Поэтому делать какое-то разделение пока не стоит. Про полы в сауне имел в виду, что надо учесть уклон для слива воды, например, потому пол будет устроен иначе. Я вообще думаю отложить пол в подвале напотом - сделать черновую стяжку, а там уже дальше видно будет. Может бомбоубежище придётся делать :)
    Частично согласен. :) Мне кажется, лучше попытаться предусмотреть, и немного ошибиться, чем не пытаться этого сделать вовсе :)
  14. gen555
    gen555
    gen555
    Выкопали котлован - суглинок, грунт сухой на всю глубину в 2м. Случайно сорвало шланг в колотце с водопровода, литров 200 ушло в котлован - местами глубина воды была 10см. За сутки почти вся вода ушла.
    Я так понимаю, что в такой ситуации можно особо не заморачиваться с ГИ, раз через пару дней после конкретной грозы грунт на всю глубину котлована уже был сухой, и вода без проблем уходит? Сделать обмазочную ГИ и только по стенам, например, технониколь №33 и успокоиться? А подушку стен и полы по грунту на песчанную подготовку положить и нормально будет.
    Правда, переживаю, что обмазочная ГИ долго не живёт :(
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А я вот никак не пойму в чем разница между Битумом и... Битумом!
    Ведь оклеивают то в основном материалами на основе того- же битума. Ток в случае обмазки монолит получается, в случае оклейки/приварки- нет.
