Подбор оборудования СОВ из абиссинской скважины (по анализу)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Serjpro, 25.06.15.
  1. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    Добрый день!
    Необходимо очистить воду "для мытья посуды, душа" и чтобы не желтела сантехника.
    Пить ее никто не будет.
    Есть помещение (душевая) 6м2, где все можно расположить. Хотелось бы обойтись напорной системой, с возможностью удобной консервации на зиму (с декабря-март)
    Источник воды: абиссинская скважина (внутри дома)
    Глубина скважины, дебет:~ 13м, воды хоть залейся-качаю иногда круглосуточно для полива газона.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностная насосная станция DAB BOOSTER SILENT 4 M
    Характеристики насоса: 5.4 куб. м/час, max напор 4.5 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор: 1л (встроенный в станцию)
    Пиковый расход воды: (м3/час) 1-2 (?)
    Номинальное потребление воды в сутки: (м3/сут.) 0.5-1 (?)
    Число и тип точек водоразбора: 4 (кухонная мойка, раковина в ванной, душевая кабина, унитаз)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4) /март- ноябрь/
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик (2.5 м3), также есть дренажная канава.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Темы тут читал-перечитал все за неск. лет, но в каждом случае есть свои особенности- сложно учесть все нюансы)
    Заранее спасибо за советы.
    2015-06-25 15-47-26 Скриншот экрана.png 2015-06-25 15-48-33 Скриншот экрана.png
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода уже цветная со скважины идёт?
  3. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    Добавлю рез-ты анализа тесктом:
    1. Водородный показатель 6.14 Ph
    2. Общ. минерализация 119 мг/л
    3. Жесткость общ. 2.6 Ж
    4. Запах 1 балл
    5. Мутность 3.06 мг/л
    6. Цветность > 35 гр. цветности
    7. Перманганатная окисляемость 15.84 мг О2/л
    8. Железо общ. 7.03 мг/л
    9. Железо растворенное 5.4 мг/л
    10. Марганец 0.17 мг/л
    11. Медь < 0.01 мг/л
    12. Сульфаты 86.9 мг/л
    13. Хлориды <10 мг/л
    14. Ионы аммония 1.07 мг/л
    15. Щелочность 0.6 мг экв/л
    16. Гидрокарбонаты 36.6 мг/л
    17. Нитраты 2.76 мг/л
    18. Нитриты 0.1мг/л
    19. Сероводород 0.0032 мг/л
    20. Гидросульфиды 0.0002 мг/л
    21. Фториды 0.28 мг/л
    22. Кремний 8.21 мг/л
  4. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    слабо выраженная желтизна, как у шампанского что ли.
    Сильнее желтеет как постоит
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Бактериологию не делали? Просто любопытно.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Даже если пить не будете, купаться в душе и мыть руки будете. Следовательно, очищать воду нужно до ПДК по СанПиН (читай - питьевая вода).
    2. Скважина внутри дома. Случайно не в душевой, "где всё можно расположить"? Площадь 6 м2 - это свободная площадь или включая сантехническое оборудование?
    3. Раковина в ванной, душевая кабина, унитаз - это всё в одной комнате? Если в одной, то одновременно может быть открыто 2-3 крана (на кухне и в душевой).
  7. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    нет, не делал. Налитая вода не тухнет, ни в закрытой бутылке, ни в банке, если это о чем то говорит.
    1. Ок, понял. Но готов смириться с незначительными превышениями ПДК в очищенной воде, если будет необходимость. Некоторые люди годами живут с водой с завышенными показателями.
    2. В душевой, в забетонированном приямке. В нем же насосная станция.
    План помещения приложил.
    3. Да, в одном. Именно так- 2 одновременных крана максимум.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ни о чём не говорит. Положительный бактериологический анализ (т.е. бактерии, вирусы и т. п. есть в воде) - готовьтесь к больнице.
    Например, в Осетии население пользуется годами кристально чистой водой с горных каптажей. Но случилось ЧП - каким-то образом в эту воду попал норовирус. Как следствие, госпитализация более тысячи населения. Сейчас там повальное хлорирование воды, несмотря на ворчание жителей.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е. фактически под систему очистки воды места 0,7 м2. Не густо.
  10. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    Места больше чем 0.7 точно-может план так не в масштабе накидал, сектор минимум 0.8*2м точно свободен. Возможно даже больше-сегодня измерю точнее. 3 больших колбы точно встанут.
    Судя по фотографиям и схемам в этих темах у меня места точно не меньше, чем у большинства.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дай бог! Я предусматривал площадь - треугольник между дверью и унитазом (0,7х2,1 делим пополам).
    В вашем случае грустно от ПМО=15,84. При таком показателе, как правило, требуется коагуляция. А она, в свою очередь, требует ёмкость-отстойник.
  12. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    я ее пить не собираюсь и уже использую в таком виде пару лет (душ-туалет). С таким же успехом можно заболеть купаясь в пруду.
    ИМХО это мы уже немного в сторону от основного вопроса.
    (Если бактер. проблема встанет остро - сдам анализ на микробное число и т. п.)
  13. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    А вариант без отстойника?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нюанс в вашей ситуации - сезонность пользования. Т. е. на зиму сливать воду из системы очистки.
    С ёмкостью - всё просто. С баллонами фильтров - сложнее.
    Поэтому, с моей колокольни, ёмкость нужна. Баллоны должны быть с нижним сливом. Спросите о них у @Andre.voda.
    Ёмкость можно взять пристенную - https://www.rotoplast.ru/products_and_services/catalog/tank/small_tank/588/
  15. Serjpro
    Serjpro
    Serjpro
    Я так понимаю, что если емкость, то еще один насос, а это дополнительный шум, эл-во- очень не хотелось бы. Специально покупал дорогую бесшумную насосную станцию, т. к. она в доме.
    Нижний слив в баллоне я сделаю -руки из нормального места. Два раз в год солью-залью без проблем.
