1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Строю дом из пеноблока 20*30*60 в 2 ряда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denzharkov, 25.06.15.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    хим анкера или забитая арматура решают вопрос заранее не установленной арматуры для колонн
    а стены с U-блоками и плиты второго этажа ограниченные блоками наверно на части должно рвать, усадка раствора M300 с пластификатором какую усадку на 500мм высоты даст ? врятли автор за 1 день этаж поднимет и к моменту устройства перекрытия усадку получат и блоки и бетон
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вы хотели советов?
    Да мне пофиг, ещё тратить на вас время, на несдержанного. Вам надо, не мне. Делайте что хотите, ещё не забудьте все блоки жидким стеклом обмазать, новая мода у всех соседей, не отстаньте, а то засмеют. Удачи
    Считайте как хотите - это ваше личное дело. Я на слабо не буду время снова тратить на вас.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не решает.
    Внизу столбов арматура работает на вырыв, забитую арматуру вырвет легко при боковом смещении коробки. Химанкера - не известно. На хорошие денег не будет, как всегда, а плохие можно вообще не ставить.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    а ну понятно, у вас всегда все не так и все не то, только почему то уширения фундаментов как стояли на месте так и стоят
    я видел дома с комбинированными стенами из бетона/кирпича и газобетона как оградительных конструкций, которые возводились полностью за сезон и штукатурились сразу же - все целое и перекрытия на месте включая монолитные и армопояса
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте, да, на такой основательный цокольный этаж просятся капитальные стены с "капитальным" утеплителем (в Вашем возможном случае пеноблок, если уже закуплен), вот пример, кирпич и утепление газоблоком D300 https:/www.forumhouse.ru/threads/239711/page-38#post-13032456
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Идея отличная, честно сказать, уже посещали мысли сделать внутри дома кладку в полкирпича, исключительно для того, что бы безболезненно навешивать на стены разного рода мебель и фурнитуру.
    Боюсь для того что бы сделать так же как и у застройщика по ссылке, у меня попросту не хватит места (для несущей стены выделено 400мм. даже если 200 будет занимать пеноблок, оставшихся 200 на кладку в полтора киприча не хватит(
    И второй вопрос что будет с точкой росы? не сместится ли она в пеноблок?
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    В итоге спрошу в лоб:
    1). Вы бы стали обустраивать армоклонны? (Да, нет, и почему?)
    2). Стали ли, бы, Вы класть стену из блоков 20-30-60 на торец в 2 блока или сделали бы стандартную кладку в 300? с утеплением в 50-100мм (Да, нет, и почему?)
    3). Те кто уже очень долго следит за моей темой, моими умозаключениями, что бы посоветовали вообще по стене? Точнее выходя из тех параметров что я имею, что бы сделали вы? какой пирог? какую стену?
    Спасибо за внимание!
  8. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Смотрите, выбор конструкции вашей стены ограничен размером консоли в 170 мм:
    Если стена в 1,5 кирпича + 200 мм утеплителя, то у вас получается только навесной или штукатурный фасад. Если хочется иметь кирпичный фасад, то остается только газобетон с утеплителем.
    В идеале нужен блок шириной 400 мм. Наверное можно рискнуть строить и в 2 блока, но с перевязкой тычковыми блоками через ряд. Просто в данном случае возрастает теплопроводность стены и падает скорость строительства. От колон я бы отказался, т. к. это неоднородная конструкция стены и как вам раньше уже говорил Кот-Эдж будет разная усадка. Я бы ограничился армопоясами под перекрытием.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Спасибо, я Вас понял, только вопрос а риск то в чем?
    По поводу скорости, я не спешу, это не проблема.
    А насчет теплопроводности, я думаю стена в 400 лучше стены в 300?
    Вы мне главное скажите, конструкционно, что лучше, 2ряда на 200 или 1ряд на 300?
    Меня тепловые характеристики стены сейчас волнуют меньше, чем несущие, ведь на блок 1-го этажа планируется не малая нагрузка, вот что тревожит меня сейчас в первую очередь!
    По поводу колонн, меня лично напрягает лишь тот факт, что лить их надо в раз, и для этого мне придется выстраивать 2 этажа стенн без по сути угловых связей(
    Насчет того что все разъедется как табуретка, я не согласен, есть перфоратор, и 4 дырки в каждом углу уж просверлить, не такая уж проблема. для того что бы вставить туда арматуру.
    По усадке, правильно сказал кто то с форума, что даже если я закончу стены 1 этажа в сл году, перекрытие буду делать только через год, за это время усядется на место блок?
    Вот я назадовал вопросов, если не сложно дайте свои мысли по каждому моему доводу, если еще раз повторю не сложно.
    А они разве нужны при условии монолитной плиты?
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Не известно качество вашего блока, его плотность, прочность. Если блок не левый и плотность не меньше 500 то ничего с ним не случится. Сами ведь понимаете, что 400 стена с перевязкой блоков через ряд устойчивее + несет большую нагрузку нежели 300 стена.
    Как будет происходит усадка разнородной стены с течением времени и под нагрузкой вопрос дискуссионный, может повезет, а может и нет.
    Армопояса делают толще и практически на всю ширину стены. Посмотрите про сейсмопояс.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Пока решено точно, что ширина стены 400) В остальном полнейшая неразбериха(
    Как считаете через сколько ложковых класть тычковый ряд?
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    У нас такая же задача :(, автоклавный ГБ есть только 60х30х20 и 60х30х10 Д500-700. Неавтоклавный с песком могут любого размера нарезать, но качество :close:, геометрии нет, т. к. производители заявляют кладку на р-р до 1 см :close:, плотность заявляют 700, прочность никто и не мерял. Сибит неприлично дорог. Тоже хотим 40 см на ребро 20+20, последний ряд перед перекрытием тычковый, под окнами тоже, перекрытие монолитное ребристое, без колонн (хотя у мужа блуждают мысли про колонны). В советское время сейсмичность была 6 б, неск лет назад без всяких исследований просто переписали на 7 и регион в одночасье стал сеймичным :(, папа работал инспектором градж. обороны в сов. вр., по тем картам у нас максимум 5 б, решили не заморачиваться на сейсмокаркас.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Отчет) Выходные как всегда продуктивно!
    Разобрал опалубку потолка, И О СЧАСТЬЕ! НИЧЕГО НЕ СВАЛИЛОСЬ НА ГОЛОВУ
    Перекрытия стоят на вид крепко, и это - отлично!
    2015627153720.jpg 2015627153838.jpg 2015628180330.jpg 2015628180522.jpg 2015628180634.jpg 2015628180644.jpg 2015628180732.jpg
    Ах, да, по стенам пока решил так, не отклоняюсь от намеченного решения:
    Стена 400 в 2 блока, армоколонны с врезкой арматуры в плиту.
    Вот как то так!
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Сегодня сделал вылазку к строй объекту в городе, заодно покатались семьёй на коньках (роликовых) так вот прямо как я и хочу 2015629194253.jpg 2015629194240.jpg
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если буду строить, то так: при заливке фундамента (цокольного этажа) сделать выпуски арматуры под колонны, далее выкладывать стены газоблоком D 300 (100-150 мм.) сплошняком без оставления полостей для колонн параллельно с кирпичной кладкой (250-380 мм.) с использованием связи и соответственно с оставлением полостей под колонны (270х270 мм.), далее заливка колонн вместе с перекрытием (возможно ребристым).
    При таком строительстве вижу экономию опалубки и времени для колонн на 80 %
    Отделка фасада на выбор, можно вообще только окрасить - это при хорошей кладке и с вырезом фаски швов, глубиной 5-7 мм. (у блока под 45 гр., у двух блоков получится 90 гр.), здесь только придется оштукатурить углы и откосы проемов полосой примерно 20-25 см., т. к. на углу будет виден узкий торец блока, и окрасить его в другой оттенок для их выделения от цвета стены.
    Такую коробку вижу как оптимальную - очень прочная коробка, где стены работают с колоннами и перекрытием, как единое целое, с теплоемкими кирпичными стенами и с долговечным, экологичным и прочным утеплителем (пусть чуть ниже по тепло сопротивлению чем ПП и мин. вата).
    Удачи в строительстве!
