Вид фундамента, непонятный грунт
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем НямычЪ, 25.06.15.
  1. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Добрый день.
    Собираюсь строить СИП (или каркасник), фундамент планирую на буронабивных сваях с висячим ростверком. Уклон участка в месте застройки 0,5 на 10 м.
    Геологию не делал, решил перезаложиться на фундаменте, взять тот тип, который гарантировано будет стоять на суглинке, со слов соседей решил что у меня суглинок на 5-6 метров.
    На участке чуть выше пятна застройки обнаружился выход грунтовых вод.
    Делал дрену углом глубиной 2 м, чтобы эти воды отсечь вокруг пятна застройки, выше по склону и вдоль склона, распределение слоев грунта на разрезе получилось примерно такое - 0,7-0,8 м глина (суглинок), потом камни размером 5-15 см перемешанные с грунтом вплоть до 2 м (возможно что и ниже). На разрезе слой порядка 0,5 м под глиной водонасыщен. Но попадались места где глина лежала глубже 2 м.
    Собственно, геологию делать не собирался, но вот насмотревшись на вскрышу, засомневался.
    Вроде бы дреной ушли под водонесущий горизонт, значит работать она будет.
    Фото не могу выложить, умерли с флешкой :((
    Вопрос - без геологии никак?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :|: Глюк... извиняюсь.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У Вас только в пределах одной дрены такая пестрота - кто скажет что в пределах пятна застройки?
    Изыскания делаются не для получения гарантий, они для страховки делаются - а уговаривать Вас будет наверное неправильно.
    Ну а заставить и вовсе невозможно - нету норматива. :)
    Интересно было бы на схемах на все это посмотреть - чтобы были видны и уклоны, и размеры профилей дренажных канав.
  4. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
  5. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    Товарищи, а вот это обводнение под глиной - оно сильно чревато?
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Вы геологию все-таки сделайте, как Вам посоветовали.
    Насверлите буром несколько дырок на 2 метра, и посмотрите - что там.
    Потом расскажите нам.
