Последовательность ремонта (общие вопросы)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Pimp2004, 11.06.15.
  1. Pimp2004
    Pimp2004
    Pimp2004
    Белгород
    Доброго дня всем!
    Вопрос в следующем... Имеем дом, стены гозобетон, залита черновая стяжка. По черновой стяжке планируется утеплитель, теплый пол (водяной) и чистовая стяжка. Стены планирую штукатурить Волмой -Слой.
    Так вот, что делать раньше? Класть ТП и заливать чистовую стяжку, а после штукатурить волмой?
    Или штукатурить стены Волмой, а после заливать чистовую стяжку?
    Слышал, что гипсовая штукатурка из стяжки будет воду тянуть, даже через деформационную проставку...
    Если же сначала делать стяжку, а после штукатурить, то штукатурка будет как бы опираться на стяжку, и при возможных плдвижках пола (он по грунту) будет трескаться стык пола и штукатурки.
  2. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    Уважаемые мастера! Проконсультируйте, пожалуйста, на предмет правильной последовательности внутренней отделки дома. Мастер упорно желает сперва вывести потолок шпаклевкой, потом крепить МДФ-панели и клеить обои, а потом уже красить потолок начисто на два раза. Мы бы хотели прежде всего закончить с "грязным" этапом, а именно с покраской потолка, а потом уже - панели, обои, ламинат. Не понимаем причины такого упорного нежелания мастера согласиться с очевидной для нас, дилетантов, последовательностью отделки...Помогите разобраться, плиз!...
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Странные мастера у Вас, чтобы не сказать больше.
  4. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    То есть, мы правы, требуя прежде чистовую отделку потолка. а потом - стены и пол? У них аргументы прямо скажем...смехотворные: А вдруг мы поцарапаем потолок, когда будем делать стены?...Нам будет жалко своей работы. :aga: И все же плитку на стены в кухне сегодня начали класть...:mad:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olissa, Вы абсолютно правы!
    Любой, кто в здравом уме будет делать сверху вниз.
    Сначала черновая отделка: потолок -стены-пол.
    Потом в той же последовательности чистовая отделка.
    А они Вам не предложили сразу громозкую мебель занести ? А то ведь потом и чистовые полы и стенки можно поцарапать.
    Вы правы в любом случае ! Даже если Вы не правы...если они не могут Вас переубедить - пусть не берутся за работу. Гоните в шею!
    Знаю на собственном опыте (правда со стороны исполнителя): если я считаю, что заказчик не прав, то я лучше откажусь от такой работы, чем делать не правильно.
  6. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Есть комната (обои на стенах и потолке, линолеум). Нужно сделать:
    • Ситцевый потолок
    • Новые обои на стену
    • Паркетную доску на пол (ее по уровню можно класть на линолеум, положив по нему утеплитель)
    Подскажите, в каком порядке что делать? нужно ли под ситцевый потолок срывать с потолка обои?
  7. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здравствуйте! Отделочные работы как правило производятся в следующей очередности: сначала потолок - потом стены - пол в самом конце. Почему так. Потому что при таком порядке работ гарантируется целостность уже отремонтированных частей при ремонте следующих.
    Ситцевые обои. Их приклеивают к зашпатлеванному и зашкуренному потолку. Нельзя клеить ситец на обои из бумаги: высыхающая ткань может потянуть и сорвать бумагу.
  8. Kolyasya
    Kolyasya
    Kolyasya
    Делаем небольшой ремонт коммерческого помещения. Нужно уложить досчатый пол и возвести перегородку из гипсокартона.
    В каком порядке правильно проводить работы, сначала перегородка, а затем обходить ее полом?
    Или наоборот?
    Начинать с пола, конечно, удобней. Но не будет ли перегородку «двигать» при изменении влажности и движении пола?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала пол.
    А потом изучить как правильно возводить перегородки из ГКЛ и с удивлением узнать, что движение досок при изменении влажности или драки подпольных чертей, вообще никак не влияет состояние перегородки.
  10. Kolyasya
    Kolyasya
    Kolyasya
    Да вроде изучил кучу информации по перегородкам, просто таких ситуаций не видел. Обычно ставят на стяжку или вроде того. Она неподвижна.
    Можете пояснить?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У перегородок делается плавающий каркас.
  12. Kolyasya
    Kolyasya
    Kolyasya
    Почитал. Обычно это применяют для обшивки потолка или стен. Не совсем понял, как можно реализовать плавающую перегородку. Какие элементы использовать?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Профиль направляющий и стоечный между собой не крепится. Стоечный отрезается на 2 см меньше высоты. ГКЛ крепится только к стоечным профилям. Снизу зазор 1см, сверху 2см.
  14. Kolyasya
    Kolyasya
    Kolyasya
    Ага понял, но такое по идее будет работать если движения пола перпендекулярны плоскости стены. У нас же получается раскладка досок идет параллельно возводимой стене.
    Подумал о таком варианте: в направляющих делать не отверстия, а пазы около 1-1.5 см. Не сильно притягивать к полу. Подобная система используется при креплении столешниц к столам из массива. Получается если пол будет двигаться, то саморез будет двигаться по этому пазу. Думаю 1.5 см вполне хватит.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет. Товарищи, в новостройке сделали черновую штукатурку, пока сохнет, думаю за что браться дальше. Мои мысли такие - нужно делать потолки в чистовую. Для этого предлагают клеить толи стеклохолст, толи что, может подскажете где почитать про это, затем шпатлюется, зачищается и красится. Т. е. будем иместь ровный чистый окрашенный потолок, затем клеим плитку в ванной, делаем оштукатуривание стен чистовое, покркаску или обои.
    Но правильно ли я понимаю, что нужно потолки довести до конца - вместе с покраской? Или не окрашивать? "Прораб" говорит сначала давайте наклеим плитку в ванной, потом потолок, так как мол мастер будет пилить. Ну а если мастер будет пилить - то зачем это делать в квартире? Можно же и на балконе отпилить пару плиток?
    Подскажите, можно ли делать чистовой потолок и как его правильно сделать? Потолок - бетонные плиты перекрытия, судя по всему - заливные, т. е. цельные. Нужно ли бояться усадки новостройки и клеить сетку, или можно и не париться этим? Какую сетку поклеить в таком случае на потолок, а может и на стены? (стены оштукатуренный Knauf 75 машинно пенобетон)
