1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плита для одноэтажного сруба
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем whitebiker, 23.06.15.
  1. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый вечер. Хочу сделать монолитную плиту толщиной 30см для не тяжелого дома из сруба 6*6 высота 2,8 м, толщина бревна см 26. Бетон планирую делать сам, т. к. боюсь миксер не сможет подъехать к участку.
    Проживание непостоянное, только в выходное - дача. Потом, когда построю дом больше, переделаю этот дом под баню.
    Грунт, см 40-50 плодородный слой, потом см 40 песок с кусками белой извести и на глубине 90 см начинается плотная глина/суглинок от которой лопата погнулась. Дальше копать не смог.
    УГВ высокий. Весной, после снежной зимы, вода какое то время может стоять на уровне земли.
    Делать фундамент хочу сам с периодическим привлечением гастарбайтеров на тяжелые работы. Хотелось бы максимально съэкономить и упростить работу, принебечь тем чем можно, в моем случае. Опыта подобного строительства не имею. Хочу, например, исключить подбетонку.
    Прошу описать состав "пирога", который будет под плитой, желательно поподробнее. Просьба сильно не пинать, я новичек. Спасибо
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут одна тетя хвасталась фундаментом в полтора метра...Не иди по ее стопам. :no::(
    Для этого домика хватит плиты в 100 мм. и 100 мм ЭППС.
    Больше года на форуме, это уже не новичок! :no::)]
    П. С. вот моя баня 6*9...на плите в 100 мм. Оцилиндровка на 200 мм.
  3. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    ТС говорит, что уровень ГВ высокий, поэтому и плиту потолще хочет наверное ..
    Вероятней всего логичней будет ее поднять над землей крупным песком, и можно делать тонкой)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] УГВ...никоим образом не влияет на толщину плиты...
    Как и толщина плиты не может справиться с УГВ...
  5. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    А плита-то зачем?
    Дом деревянный, грунт внизу прочный, хороший.
    Сделайте армированную ленточку - и дешевле, и проще.
  6. Deniska210
    Deniska210
    Deniska210
    Конечно армированная лента с песчаной подушкой. Не за чем тратиться на плиту. Если сильно беспокоит УГВ, то как вариант залейте свайно-ростверковый. Свая диаметром 150-200 мм по углам и каждые 1,5-2 метра, ростверк также на песчаной подушке.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
