Шумоизолирующий пол в квартире, какой лучше? какие материалы и технологию применить?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем konfuciy, 23.06.15.
  1. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Почитал в интернет много статей по шумоизолирующим полам.
    пришел к выводу, что лучше всего в этих целях плавающая стяжка.
    но вот беда, мало того, что сама плавающая стяжка бывает и сухая и мокрая и полусухая, так еще и материалов для нее предлагают великое множество.
    посоветуйте, какую технологию и какие материалы лучше выбрать, если цена не особо важна, главное хорошая шумоизоляция.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Это вы правильно поступаете, что не делаете как многие застройщики и россияне "запрещенные" антисоседские конструкции перекрытий
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    А по тому, что эффективней - ветка этого форума, где консультирует профессиональный акустик С. Шумаков
    Там за многие годы все эффективные конструкции за многие годы до мелочей описаны .
  3. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Что можете сказать о материале Шумостоп-С2 ?
    Видел в Леруа Мерлен плиты из базальтового волокна 50 мм, плотность 135 кг / м2
    Не лучше ли будет взять такие плит из леруа? выдержат ли они 80 мм стяжку?
    Для стяжки что лучше брать - просто цемент с песком или специальную смесь для полов?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-13216948
    В этих Альбомах - все проверенные и эффективные конструкции со всеми цифрами и расстояниями ...
    Кроме того, в FAQ той ветки образец вопросов - какие данные нужны для ответа.
    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ данные.
    И в той же ветке, предоставив по образцу FAQ все данные необходимые в текущем разделе " Консультации по звукоизоляции - 8 " можете в какой уже раз задать ваш вопрос + ! С всеми необходимыми данными !)
    Впрочем, ваш вопрос уже столько раз отмечался во всех подробностях и тонкостях - пробегите темы по полам на первой и второй странице этой ветки - имею в виду последние 30-40 тем (среди них, и особенно в "Консультациях по звукоизоляции - 7, " и 8. например них - немало по перекрытиям- полам с конца 2014 например.
    Все не раз описано - и какие конструктивов от НЧ- музона с басами, и какие, чтобы соседи ваших шагов не слышали, И какие-не от НЧ- музона, а только от разговора и телевизоров.
    И почему нередко вместе с полом от звуков снизу(!) надо ЛЕГКИЕ стены и перегородки- или звукоизолировать или демонтмровпть- менять ...и...и...
    Посмотрите - просто те же работающие форумчане и РАБОТАЮЩИЕ(!) акустики не очень любят, когда кому- - то лень (!) просматривать уже написанное и выложенные НЕ РАЗ. (фото, описания процесса изготовления полов и т. п ..)
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А это вам решать - хотите максимально защититься от Не Ч- музона снизу и от голосов тож и соседей от бега ребёнка - то две плиты Шумостоп- с2.
    Классика эффективной звукоизоляции пола от НЧ- звуков и прыжков ваших детей
    Достаточно вам только того, чтобы соседи не слышали шагов и передвижений стульев - делайте гораздо менее эффективный конструктив по плотным ватам с большим динамическим модулем упругости. Разумеется, по законам физики защита от ВОЗДУШНЫХ шумов от вас и к вам будет гораздо ниже, чем с Швмостоп- с2.
    Зато соседи её подадут в суд, что слышат как ваши домочадцев по квартире ходят.
    Выбор большой ..
    НЕ забывайте про нагрузочные способности вашего перекрытия - это вам узнавать по проекту вашего дома ...
    Настоятельно предлагаю вам выложить ваши вопросы (после просмотра той ветки за последние полгода) именно в той(!) ветке.
    Ибо так не принято, чтобы по звукоизоляционным вопросам отвечать не в ветке по звукоизоляции.
    Вас могут просто проигнорировать не со зла, А по причине неправильного ...
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вам привычней этот(!) раздел - по полам который. То можете пробежать темку, где я недавно с фото - чертежами некоторых проектных видов полоа "пробегал." ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/309911/
  7. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Почитал, вопросы остались, на них ответов там нет
    Не лучше ли будет взять такие плит из леруа, чем Шумостоп С2? выдержат ли они 80 мм стяжку?
    Как вообще определить, какая мин-вата, стекловолокно лучше для шумоизоляции, какой его характеристикой это определяется?
    спасибо большое за ответ, правильно ли я понял, что плотность минваты не делает ее лучшим звукоизолятором? то есть даже с учетом того, что у Шумостоп С2 плотность ниже, как шумоизолирующий материал он лучше? А тогда поясните за счет чего? Я просто хочу разобраться в вопросе раз и навсегда)
    Меня в первую очередь интересует защита от ударных шумов
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Скачивайте, читайте ,- акустика-строительная физика (аспект звукоизоляции) такая же сложная и специальная дисциплина, как и ялерная физика...
    2) По механизму влияния динамического модуля упругости впты (не плотности, с которой он не связан напрямую) -
    Наберите в строке ПОИСК или значок лупы 5 слов
    " Шумостоп- С2 ФлорБаттс динамический модуль упругости "
    Вылезет несколько обзоров, чем и как определяются параметры звукоизоляции конструкций с применением минват.
    3) Если вы желаете снизить уровни приведённого ударного шума от вас к нижним соседям - в Альбомах огромное количество проверенных и соответствующих законам строительной физики конструкций. Выбор за вами ..Цифры дБ снижения ударного шума от вас к соседям там есть
    От прыжков детей- я выше писал своё мнение .(Если вы в России)
    От шагов и передвижений стульев- гораздо больше вариантов ..
    Все - в Альбомах...
    4) хотите глубоко ращобиаться- понять - нажмите мой ник под сообщением - в памке - нажмите на число моих сообщений. Вылезут мои 500 сообщений на этом форуме. Приблизительно треть из них - по вашему желанию понять механизм действия плавающих стяжку и минват в их составе. и косячные моментюты стяжку по ватам с большим динамическим модулем упругости ..
    Или- как я ночами и вечерами лет 5 назад- скачивайте- вгрызайтесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-3#post-9059576
  9. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Чего я хочу достичь:
    - звукоизоляция пола;
    - необходима звукоизоляция, в первую очередь, ударного шума, воздушного во вторую;
    - не хочу, чтобы соседи мешали мне
    Включайте как можно более подробные исходные данные в свой вопрос:
    - конкретное описание проблемы хлопанье дверью снизу, музыка
    - общее описание и тип Вашего помещения - жилая комната, одно окно на улицу
    - планировка помещения - 5х4 прямоугольное;
    - характер источника шума - хлопающая дверь, музыка
    - описание конструкции стен - стены некапитальные толщиной сантиметров 10, пол паркет, а что под ним не знаю, потолок
    - размеры помещения 3,2Х5Х4
    - существующая отделка - обои, покраска, паркет
