Вопрос по септику из бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем МикСи, 23.06.15.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Всё прочитал, но вопросов меньше не стало. Подскажите, поправьте...
    Хочу построить переливной двухкамерный септик из бетонных колец (диаметром в метр т. к. места на участке мало) УГВ низкий, суглинок, впитывание очень хорошее, ПМЖ 3-4 человека в перспективе (сейчас летнее проживание)...
    Первая камера - 4 кольца, вторая - 2 и слив из них в дренажную трубу (та, что перфорированная и в геотекстиле). Закопаю её в траншею метров 10... Такое количество колец прикинул исходя из размеров асенизаторной машины. Почему все делают септики из колец большего диаметра? Их же за раз не откачать...
    Вопрос - мало этого количества колец для обозначенных условий или много?
    Также хочу заглубить камеры на пол метра и использовать для этого доборные кольца. Цель - минимизировать видимую часть септика и подстраховаться от промерзания. Это правильно?
    Ещё вопрос - полимерные, полимер-песчаные люки - как они по нагрузке? Септик частично под стоянкой моей машины... Или разориться на чугунные люки?
    Отдельную вентиляцию камер можно не делать (хватит фанового стояка) или всё же нужно?
    Какие "тонкости" (кроме герметичности камер) влияют на запахи?
    Это что касается теории.
    А вот практика - вчера промониторил ранок бетонных колец с четвертью - разброс цен 800- 2000. Так-же и на остальные комплектующие. Это у торгующих организаций. У копающих 2000-2500.
    Разброс цен за работу 1800 за кольцо до 2500р. Самые дорогие строители у нас на бирже - все дружно запросили 3000 за кольцо (это работа). Я в нерешительности - почему такой разброс цен?
    Технику использовать нет возможности по причине стеснённых условий. Землю забирает сосед...
    Короче не понимаю - как правильно организовать вроде бы совсем простой процесс?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Делайте 2 камеры по з кольца.
    Ввод трубы из дома в септик на глубине не более метра.
    После септика я бы поставил фильтрующий колодец.
    Трубы в геоткани для отвода стока в грунт использовать нельзя.
    Использовать доборные кольца можно.
    Пескополимерные люки есть разные, .Есть те что выдерживают наезд легкового автомобиля. Спрашивайте у продавца.
    Если септик под площадкой и зимой она чистится утепляйте дополнительно пенополистиролом экструдированным и септик и люки.
    Толщиной не менее 100мм.
    Толщиной не менее 100. мм.
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Всё понял. Спасибо.
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии ставить бетонные камеры одна от другой и на каком уровне делать перелив? Спасибо!
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    У меня "установщики" вкопали камеры в полуметре друг от друга. Спросил - почему не вплотную. Ответ - так удобнее копать, а вплотную грунт обваливается... Перелив делается чуть ниже сливной (приёмной) трубы...
    Ещё советую использовать доборные кольца под люки... Так гораздо эстетичнее и промерзать зимой не будет...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Между камерами септика труба 160мм.
    На 2/3 высоты стока от дна.
    Перелив в поглощающий колодец на 5—10см. ниже входной трубы в септик с тройником.
    Вент. труба 110 между камерами и поглощающим колодцем выше уровня стоков.
    При точная труба 110 в поглощающий колодец.
