1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Септик из бетонных колец своими руками. Схема
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OnlyOn, 11.10.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Хочу сделать такой септик, заливая кольца сразу в опалубку на месте в земле. Схема такая. На плите с отверстием. заливаем кольцо 2 метра в диаметре и высотой 2 метра. Внутри кольцо диаметром 0,7 метра, в него приходящая труба канализации и выход переливом в пространство двухметрового кольца, затем в песок уходит отстоявшаяся вода. Как вам такая компоновка? Вот схема без крышки.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Отзывов нет...:faq:
    Но мы не ропщем...
    Сварили опалубку на 2-хметровое кольцо. Собрали в яме. Смазали отработкой. Замесили бетон. Залили, арматуру не забываем, взяли СПА 8 миллиметров. Провибрировали. На кольцо высотой 0,6 метра ушло 2 мешка цемента по 50 кг. В самом конце от вибрации открутился один нижний болт, немного раздало вширь, но вовремя подставили доску с кирпичём. Доски 100мм постепенно поднимаем. Через день распалубка.
    IMG_9612.JPG IMG_9613.JPG IMG_9614.JPG IMG_9617.JPG IMG_9618.JPG IMG_9619.JPG IMG_9626.JPG IMG_9627.JPG
  3. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    А доски зачем оставили в бетоне кольца? Сгниют они, даже если лиственица.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не оставили. Просто стоят, чуть углублённые в бетон. При распалубке уже и уберем.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Через 2 дня легко распалубили. Температура не дала бетону застыть как положено. Теперь поднять опалубку на следующий уровень будет рановато. Зима, холод настает...(с) Но итог вполне удовлетворил.
    IMG_9628.JPG IMG_9629.JPG IMG_9630.JPG IMG_9631.JPG IMG_9632.JPG IMG_9633.JPG IMG_9634.JPG IMG_9635.JPG
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Прикрыли полиэтиленом для ускорения схватывания бетона.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так себе компоновка. Она имела бы право на жизнь если бы диаметр внутреннего кольца был 1.5-2 метра.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А как вы себе представляете кольцо в кольце каждое из которых 2 метра?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем мне это представлять?
    Или если бы вы сделали внешнее кольцо диаметром метр вы бы внутреннее делали диаметром сантиметров 20?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Когда пишите, читайте, что написали... Ничего не понял, набор слов...
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вы производили расчеты когда приняли объём отстойной секции?
    Эффективный объем отстойной секции получится менее куба.
    Это соответствует объему для пользования при постоянном проживании одного человека.
  12. Ania79
    Ania79
    Ania79
    А мне технология заливки колец на месте нравится! С нетерпением жду продолжения истории! Может быть кто-о знает где еще "про это" почитать?
    @OnlyOn, а Вы яму на всю проектную глубину сразу копали или потом изнутри кольца углублять будете?
    @Евгений Фадеев, правильно понимаю, что если внутренне кольцо в этой конструкции сделать фильтрующим при достаточной поглощающей способности грунтов будет лучше? Или все равно так себе?
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Целесообразно раздетить большое кольцо перегородкой прямо по центру.
    Половина на отстой, половина на фильтрацию. ИМХО
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Будем подкапывать изнутри и углублять...
    Будем думать и считать... Возможно и так...
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Свежие фото... Строю себе. Залил первое кольцо. И подкопал для углубления внутри. Мешает весенний УГВ 1,5 метра.
