Вывод вентиляции через фронтон
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ЕвгенийКекс, 23.06.15.
  1. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Имеется двухэтажный дом из газобетона площадью 100 кв. м. Планирую сделать естественную вентиляцию из влажных помещений на первом и втором этажах. Также имеется холодный чердак. Чтобы не резать металлочерепицу, планирую вывести вент. каналы через фронтон. Возможно ли это?
    - Будет ли тяга, если вентиляция выходит не на крыше, а через фронтон?
    - Обязательно ли на конце вентиляционной трубы должен стоять грибок? Можно ли обойтись решеткой, которая используется внутри помещения при заборе воздуха?
    - Будет ли тяга в вентиляции, если край вент. трубы установлен горизонтально, а не вертикально?
    Спасибо за советы
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Зимой тяга будет, так как существует перепад температур тёплого домашнего воздуха и холодного уличного. Летом тяги не будет по этим же причинам, нужен вентилятор.
  3. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    То есть не важно, горизонтально или вертикально установлен коней трубы? Что про грибок скажете: обязателен он или нет? Вообще в чем задача грибка? Отводить осадки или защищать вентканал от ветра?
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Чем меньше труба, тем меньше её сопротивление, тем лучше тяга. Так что наличие горизонтальных участков это не хорошо, но и не смертельно. Грибок защищает трубу от атмосферных осадков. Так же защищает вентканал от ветра, с решеткой вентканал может оказаться либо в зоне разряжения или давления. Тогда возможно обратное движение воздуха.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сделайте, проверьте. На будущий год врежете вентилятор. ;)
    :hello:
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    [QUOTE="Десс, post: 13204950, Тогда возможно обратное движение воздуха.[/QUOTE] Инерционная решетка + вентилятор вам в помощь
  7. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Инерционная решетка - это замечательно, а вентилятор не хочу ставить в принципе.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийКекс, а почему не хотите ставить вентилятор?
    Аргументируйте, пожалуйста.
    Насчет естественной тяги - скажите, какова высота от воздухозаборной решетки до выхлопной? И каким диаметром собираетесь вентканал делать?
    После ответа, я Вам посчитаю расход через эту вентиляцию.
    :hello:
  9. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Аргумент против вентилятора: если есть возможность сделать простую естественную вентиляцию, зачем запариваться над принудительной?
    Высота от забора до выхода воздуха: на первом этаже - 4 метра, на втором этаже - 2 метра. Будет четыре не связанных между собой канала. Купил алюминиевую гофру диаметром 80 мм для холодного чердака. В помещении хочу поставить пластик сечением 110х55 мм.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аргумент за вентилятор: если хотите сделать не зависящую от погодных условий (температура, влажность, ветер), обеспечивающую нормальный воздухообмен, независимо от количества поворотов и горизонтальных участков, с сечением каналов в 3 раза меньшим, чем это было-бы при естественной вентиляции, позволяющую модернизировать (расширять, дополнять) себя, вентиляцию - делайте принудительную icon_old.gif
    Можете выбросить или продать!
    Кроме того, что гофра имеет повышенное сопротивление потоку воздуха, сечение данной гофры меньше, чем даже сечение Ваших пластиковых воздуховодов. А заужать сечение вытяжной вентиляции от всаса к выхлопу - все равно, что заслонку закрывать icon_old.gif
    Если это строго вертикальный, не изгибающийся на всем протяжении, воздуховод, длинной 4м, то при Тул=+5 и Тпом=+21, расход через него будет не больше 21м3/ч. Это без учета потерь давления на трение и местные сопротивления.
    Зимой будет больше, летом - меньше, вплоть до 0м3/ч.
    При наличии горизонтальных каналов и поворотов - естественная тяга упадет в разы.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вообще-то чем больше труба (сечение), тем меньше её сопротивление. Наверное. просто опечатались.
    Для ЕВ - очень часто как раз смертельно (часто системы на "трех паскалях" работают).
    От ветра "грибок" защитить никак не может (кроме случая когда "ветер вниз вертикально дует":aga:) - это если монтировать грибок (зонт) по его назначению - защита от осадков.
    Решетки же имеют разное назначение, наружные вентрешетки (в РФ производятся под марками Н, Р-Н. ВР-Н. ВР-Н3 и пр.) создаются прежде всего для впуска/выпуска воздуха и защиты от осадков (неподвижные жалюзи под определенным углом и с "нахлестами").
    Инерционная решетка (как и любой обратный клапан) никогда не откроется естественной вытяжкой, естественная вытяжка через стену да с любой решеткой (без решетки просто зальется осадками или станет местом гнездования птиц/насекомых) работать не будет, при Ваших 2-х метрах движения воздуха через стену будут возможны только при определенной силе и направлении ветра. И при другом ветре вытяждка станет притоком (когда ветер будет в эту стену дуть).
    Можете поэкспериментировать (если веры нет:aga:), но сначала лучше посчитайте (чтобы меньше переделывать потом).
  12. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Спасибо большое за информацию! Пластиковые трубы я еще не покупал. Может, чтобы не заужать воздуховод при переходе от пластика к алюминию, лучше и в помещении пустить гофру 80 мм? От пластиковых труб большего сечения толку все равно не будет. Скорее всего, я так и сделаю. Если не будет тяги зимой (летом она не нужна - окна открыты), поставлю вентиляторы.
    Горизонтальных участков практически не будет. Будет полметра под углом 45 градусов и тут же вывод через фронтон. И еще одна гофра на чердаке будет с уклоном градусов 30, длиной 2 метра. Строго горизонтальных участков не будет.
    В целом, я определился. Сделаю алюминиевую гофру 80 мм на чердаке и в помещении. Вывод через фронтон, с улицы закрывается обычной решеткой для вентиляции. Если вентиляция будет иметь недостаточную производительность, можно будет поставить либо вентилятор, либо трубы большего диаметра.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ЕвгенийКекс, с 80-й гофрой, у Вас, от силы 5м3/ч будет вытягивать. И только зимой!
    Чем больше диаметр воздуховода, тем больше его "производительность" (в квадратичной зависимости!, а не в линейной!). При прочих равных условиях.
    Если поставите вместо гофры гладкий пластиковый воздуховод, получите еще более хороший результат.
    Ну а вентилятор, - просто не "продавит" воздух через Вашу гофру (заужение сечения+повышенное сопротивление=очень большие потери давления).
  14. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Всем спасибо. Инфу учел, будем делать.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Мой вариант выходов во фронтон - защита от осадков и ветра:
    Естественно, все три выхода под вытяжки - санузлы, кухня и общедомовая из коридоров
    Сами трубы - обыкновенные серые канализационные, крашенные эмалью
