1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с высотой опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mors111, 22.06.15.
  1. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Приветствую всех !
    Во время весенних паводков вода проходит через участок со стороны леса к дороге.
    Помогите определиться с высотой опалубки. И надо ли будет подсыпать дом с таким перепадом как на топографической съёмке.
    Дом строить собираемся по проекту z10.
    Хотелось бы, что бы в дом с земли было максимум три ступеньки в идеале две .
  2. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Строители которых мы на данный момент рассматриваем говорят по разному.
    Один говорит 40 см будет достаточно другой 60 см надо делать.
    В итоге теперь сидим и думаем.
    Разница в почти в 7 м 3 по бетону :)
  3. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Mors111, Делайте выше, на фундаменте не стоит экономить.
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Вы расскажите сначала, ЧТО будете строить, и НА ЧЕМ все это будет стоять.
  5. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    mushic034 Выше это на сколько ?
    Стройчик, не много не понял Вашего вопроса. В самом начале темы я вроде описал, что будем строить дом по проекту z10 .Что конкретно Вас интересует ?
  6. mushic034
    mushic034
    mushic034
    @Mors111, Если я правильно понял вам предлагают высоту надземной части фун-та 40см или 60см?
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Меня интересует - из чего будут стены? Это будет легкий каркасник или тяжеленный монолитный железобетон?
    Что у Вас за грунты, где УГВ, дом для постоянного проживания или это летняя дача?
  8. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @mushic034, Да так и есть, в процессе пойска бригады, было услышано два мнения одни сказали, что достаточно будет 40 см опалубки над землей, другие сказали 60 см опалубки над землей.
    Дом мы сильно задирать не хотим, как писал
    Но это конечно если будет возможно
    @Стройчик, Дом будет строиться для ПМЖ, из газосиликатного блока глубина грунтовых вод ориентировочно 1,7-1,8 м, ориентировочно так как точных данных нет, но в осенне весенний период у деда (соседний дом) в подвале стоит вода на таком уровне + приезжал товарищ на буровой установке на этом расстоянии был уже мокрый песок. По грунтам точно не могу сказать, начнем рыть думаю увидим :) Пока надеемся что там песок :).
    Единственное что смущает, что вода в осенний весенний период идет со стороны лес к дороге как раз по нашему участку. Она застаивается на участке на пару дней потом уходит.
    На гео съёмке (первая картинка в первом посте), есть данные перепадов от леса к дороге.
  9. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Ну хорошо, а отвести этот весенний паводок от дома можно?
    Вода идет через дом? С задней стороны участка?
    Если там, сзади, вырыть перехватывающую траншею - чтобы вода лилась по краям участка?
    Если отвести воду от фундамента - то дом можно ставить хоть на земле. Ну не на земле, а на 1-2 ступеньки, как Вы мечтаете.
  10. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @Стройчик, Воду я думаю можно попробовать отвести, по краю участка выкопав траншею или сделать дренаж.
    Дом будет стоять прямо в том месте где вода стоит после паводка.
    Вода идет с леса, то бишь сзади дома, идет она к дороге, возле дороги овраг а под дорогой установлены трубы через них она идет дальше не давая застояться на долго у нас на участке .
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Я Вам так скажу.
    Весенний паводок Вам не опасен. Даже если фода будет вровень с фундаментом, а потом уйдет - бетону это не страшно (если сделаете его достаточно прочным).
    Вам может быть опасна ОСЕННЯЯ ВОДА - если она высокая, и отвести ее не получится - она может начать корежить фундамент (при промерзании).
  12. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    @Стройчик, Как понять осенняя вода? Дожди ?
    Объясните .
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Именно так.
    Ливанули дожди в октябре-ноябре, вся земля пропиталась, тут же ударил мороз.
  14. Mors111
    Mors111
    Mors111
    Беларусь
    Может не много не по теме.
    Ещё раз по общался с строителями, задал вопрос про песчаную подушку под фундамент. Они мне говорят, что подушку делать не обязательно, они ее мол не планируют делать. Это реально ?
    Ее на самом деле не обязательно делать ?
    И ещё спросил по поводу последовательности работ которые они собираются выполнять.
    Говорят что в начале роют траншеи вяжут арматуру затем заливают фундамент по уровню земли, а только потом они собираются делать опалубку.
    У меня вопрос, разве бетон заливается не весь с разу одним махом в месте с опалубкой ?
    И ещё задал вопрос по поводу экономии на фундаменте предложили сделать ростверк.
    Здесь на форуме создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/317575/#post-13334616 ,что можете сказать по этому поводу ?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пробуйте здесь почитать:
