1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Гидроизоляция под фундаментную плиту Бикростом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем lyapislp, 22.06.15.
  1. lyapislp
    lyapislp
    lyapislp
    День добрый,
    Со дня на день будут укладывать гидроизоляцию под плиту фундаментную. В проекте фундамента мне указали что Бикрост надо наплавлять на вертикальную часть фундамента. И больше ничего не сказано про гидроизоляцию. Строители сказали что надо под плиту тоже гидроизоляцию делать. Я купил 15 рулонов по 15 м2, то есть под всю плиту. Теперь строители хотят сделать следующее:
    - ПГС 1й слой 15 см + трамбовка
    - ПГС 2й слой 15 см + трамбовка
    - Укладка Бикроста
    - ПГС 3й слой + трамбовка
    - Заливка плиты
    - Выпуски Бикроста наплавляются на вертикальную часть плиты
    Скажите, правильно это или нет?
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Строители не сказали, зачем именно нужно под плиту гидроизоляцию?
    наплавлять надо на что-то. делается подготовка бетонная, на нее наплавляется, потом заливается плита, вот только назначение сего действа непонятно
  3. lyapislp
    lyapislp
    lyapislp
    Сказали, мол на всякий случай чтобы в бетон влага не шла, завернем
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Гидроизолируйте поверх. между фундаментом и конструкциями стен. снизу ничего не надо. бетон возьмите марку W8.
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Не знаю как вставить ссылку на вопрос, поэтому привожу его и здесь.
    Помогите понять, как правильно сделать наплавляемую гидроизоляцию (техноэласт ЭПП)?
    Для укладки первого ряда газобетона. Есть фундамент плита 25 см + ростверк вверх 30см и шириной 53см. Ширина Техноэласта 1м.
    Строители предлагают вначале пройтись Праймером ТН01 и потом наплавить гидроизоляцию. Вопрос в том на какую ширину? Можно ли гидроизоляцию загнуть (не обрезать) на вертикальную грань и наплавить? Не помешает ли это впоследствии на проведение работ по вертикальному утеплению плиты и ростверка, т. е. приклейки ЭППС и отделки камнем
