РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток! В этом году пересох колодец (23 кольца, считая верхнее). Соседу же вырыл в этом году на 25 (2 кольца с водой). Есть несколько идей по поводу восстановления водоснабжения: 1. Докопать колодец. В этом варианте сильно кусается цена (40-45 тыс.)и вероятность долгосрочного результата. И как бы нам с соседом не начать гонку кто глубже зароется 2. Обустроить внутри колодца абссинку. Схема такая: насосная станция перекачивает воду в промежуточную емкость также внутри колодца (литров на 300), а уже из этой емкости насосом в дом. 3. Делать скважину на песок. Минус в том что остаюсь с пустым колодцем на участке. Да и глубина скважины при нашем уровне воды получится м 30-50. А, соответственно, и цена тож не маленькая. К тому же, дом используется как дача, но с круглодичным использованием. Ввиду не ежедневного использования быстро заилится. В общем, мыслей, как у дурака фантиков, а выбрать что будет стратегически верно не хватает опыта и знаний. Помогите, уважаемые форумчане, выбрать из предложенного выше или, может, свои идеи предложите.
Для абиссински нужен крупный песок и вода, не факт что получится. Даже если и получится дешевле чем углубление, то не намного.
Есть на рынке всасывающие насосы с герметичным корпусом, например, Стилпампс, которые можно использовать как поверхностные или смело опускать в колодец, не беспокоясь, что они окажутся под водой. А на выходе дают напор в несколько атмосфер. Если под дном колодца песок, то абиссинка может вполне быть хорошим решением.
Колодец был на плывуне. Так что, песок где то рядом . По стоимости, как раз, понимаю, что моя схема абиссинки в колодце со всей обвязкой будет немногим дешевле углубления. Но фокус в том, что углублить я могу только 1 раз, а абиссинку я могу еще раз рядом забить или углубить если что. Исходя из соседского колодца, вода, может, всего в 2-х метрах. И у меня еще метров 8-10 будет запаса на углубление в случае дальнейшего ухода воды.
Углубить можно и не раз. Если только не использовать ремонтные кольца. Опять же, смотря в каком грунте он копался. Песок? Так это тогда точно не проблема. А в целом начните с абиссинки, не устроит углубите. Только ремонтные кольца туда не опускайте.
В ютубе есть видео смотрите. По вашей теме "Углубление колодца с плывуном в Звенигороде" 23+1=24 спустя год.
Спасибо за наводку. Видео посмотрел. Мой случай один в один. Изначально также было максимум 1 кольцо с водой. Потом совсем ушла. Возьмите пожалуйста и мой колодец в работу. Я Вам в личку свои контакты отправил.
@novoghilov, Удалось вы чистить 1,5 кольца тины и просадить на 35 см и@novoghilov, привести шахту в порядок.
Везде одно и тоже. Затирка верхних швов, а в низу не кто не видит. Можно и щели оставлять. Так правильно, если не будет щелей нечего будет чистить.
Моему колодца два года, во время кнопки нижние 3-4 кольца ушли немного в сторону. В колодце намыло песок. Если сейчас начать копать дальше, опустяться ли кольца ещё?
Шахта пойдет не вся. Будет разрыв в её слабом месте. И его нужно будет чем то заделывать. А низ нужно обвязать перед тем как углублять.
