РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поле фильтрации собрано из 110 фановых труб, в трубаз сделаны отверстия 32 мм. Как лучше расположить трубы с отверстиями - отверстия в низ, или отверстия в бок? Если делать отверстиями вниз, то вода будет в основном уходить в первом полуметре системы и остальное поле будет бездействовать. Может имеет смысл сделать отверстиями вбок и трубы положить с малым уклоном, что бы вода с трубах была по всей длине и выходила из труб по мере повышения уровня до уровня отверстий?
Перфорировать надо низ трубы. Точнее сектор градусов в 120. В шахматном порядке. Либо делать пропилы. Чтобы добиться равномерного наполнения труб нужно сливать воду залпом, для этого примен. Саморазряжающийся сифон или насос.
Да, @Александр_С, перестарались Вы с отверстиями. Очень крупные. При таких дырках все стоки будут в начале поля. Можно попробовать среднюю трубу отверстиями вниз, а боковые под 30 град. в стороны, но этот выход вынужденный и мало поможет. ИМХО испортили трубы. Чтобы распределялось более - менее нужно А насос в Танк не поставить.
может тогда стоит все труды дырками вбок положить, пусть некое количество воды всегда будет в трубах, а приходящий излишек будет выходить более равномерно ?
@Александр_С, Тогда в трубах будет застой. После септика вода не совсем чистая, имеет запашок и взвешенные частицы, которые со временем заполнят эту трубу по самые дырки.
Можно сдалать отверстия с противоположной стороны. После мотажа труб укрыть сверху где крупные дыры гидроизолом .
Ну да, еще не все потеряно. Действительно, можно дырок и других наделать. Уже поменьше и с правильным расположением.
@Александр_С, из статьи А. Ратникова, со ссылкой на Методические указания: ...Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра... Он часто ссылается на этот документ: «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»
@Александр_С, добрый день, как получилось у Вас с полем фильтрации? как работает? Фотки есть? А то предстоит тоже делать, вот собираю инфу.
С момента монтажа септика и поля-фильтрации прошло 1,5 года, всё нормально работает, нет никаких замечаний ни к септику ни к полю фильтрации. Закопали и забыли.
Ну и чо? В дрен-тоннеле ваще никаких дыро нет в дне, из-за отсутствия оного, и все стоки выливаются в начале тоннеля.
