Мастерская с гаражными воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tpyxao, 22.06.15.
  1. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Предисловие:
    - Купили участок. Первый раз, раньше максимум помогал отцу в деревне.
    - Миллионов к сожалению пока нет, поэтому все сам в одни руки. Жена иногда на подай/подержи.
    - В прошлом году построил каркасный мини дом 6х6, не без минусов, но для первого раза сойдет
    процесс его постройки освещен тут.
    - В этом году в планах начать (закончить не успею по причине бабла) мастерскую с гаражными воротами. Для краткости гараж, но машина там храниться не будет, это именно мастерская.
    - В перерывах будет доделываться мини домик, что буду описывать в вышеуказаной теме.
    Итак:
    Гараж будет 5х8 из арболита на ленточном фундаменте. Полы будут по грунту позже. Очень хотел УШП, но из за того, что строю на зарплату, разовые большие траты (по моим расчетам около 150к) мне не по карману. Поэтому ленточный фундамент.
    В гараже будет погреб из 3х 1.5 метровых колец и самозаливными дном и крышкой.
  2. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Дальше немного фоток:
    Предварительная разметка:
    Нужно снять плодородку до глины. Это около 50 см. По всей площади, т. к. внутри потом буду засыпать песком/щебнем и делать полы.
    С учетом метровой отмостки нужно снять 50 см с участка 7х10м - это 35 кубометров. Плюс погреб 8-9 кубометров. Компка мой самый нелюбимый вид работ, поэтому нанимаю экскаватор.
    Экск был нанят на 4 часа по 1.5к руб.
    Выкопал он все очень быстро, поэтому выкопал еще яму под септик размером 5х2х3м (под 9 колец, 3 по 3). На все это у него ушло 3 часа.
    op-13.jpg Вот такой вид на площадку с ямой посредине.
    op-23.jpg Вырезал из ОСБ кружок размером с 1.5 м кольцо, лазил с ней примерял, ровнял дно и стенки. Наверх глину поднимал 15л ведрами с веревкой. Тяжеловато. И ЖАРКО.
    АНОНС: На этой неделе ожидается покупка камаза песка и щебня, укладка геотекстиля, засыпка и трамбовка небольшой подушки перед установкой опалубки дна погреба.
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    УШП не очень дружит с погребами на мой взгляд поэтому даже хорошо, что будет лента.
  4. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    купил щебень известняковый 20-40 фракции 7т = 9к руб
    песок речной 30т = 9к руб
    это с доставкой примерно на 20 км
    Были варианты с песком подешевле, но "иди поймай мимо проезжающую машину, потом таджики на глаз нагружают" - все это долго и муторно. Экономия 1-2к руб, тьфу, лучше так, эти еще по субботам доставляют, так что обзвонив около 4-5 контор, остановился на 2х, где и заказал. Удалось уйти пораньше с работы и сделать это в будни, чтоб в выходные не тратить на ожидание машины время. Доставили быстро, все время звонили, разговаривали вежливо, высыпали точно - короче нормал.
    Под щебень не пожалел, подстелил пленку в 2 слоя. Без пленки он втрамбовывается в землю, потом на этом месте что-то лопатой перекапывать, вспомнишь весь набор нецензурной лексики. Уже приходилось, не хочу. А с пленкой уже убирали остатки, куча лежала год - 0 проблем, 5 минут и никаких следов на земле.
    Под песок ничего не подстилал - у нас суглинок, так что немного песка останется на земле - будет только лучше.
    Купил геотекстиль 200 шириной 1.5м длиной 25м по 60 р/пм в "ордере". В "технониколе" дешевле в 1.5 раза, но там 100-150м рулоны, мне пока столько не надо, а бабло на этот месяц уже заканчивается.
    ЗАВТРА: (если не будет дождей/гостей и других катаклизмов)
    - Купить цемент
    - Купить арматуру и вязальную проволоку
    - Купить пластификатор
    - Еще по мелочи всякой фигни
    Дно Погреба:
    - геотектиль
    - песок. трамбовка
    - геотекстиль
    - щебень. трамбовка
    - 1 стенка опалубки (остальные стенки - края ямы)
    Врятли что то еще успею. В идеале послезавтра залить это дело. Делаю подобный вид работ в первый раз, поэтому немного парюсь :)
  5. sggr71
    sggr71
    sggr71
  6. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Успехи есть. Заканчивается неделя отпуска, каждый день там, поэтому времени на форум было мало.
    Отчитываюсь:
    Главное разочарование это самодельная вибротрамбовка. Недочитал темы (а обычно я все читаю подробно, прежде чем делать), долго болгарил и сваривал, делал ее 1.5 месяца каждые выходные
    - фигня. Закапывается в песок, едет назад, дикая вибрация в ручках.
    - дочитал темы, ужаснулся, частично переделал
    - фигня. Закапывается, едет вперед, вибрации в ручках нет.
    - переделал
    - стало лучше, но все равно закапывается
    - переделал
    - стало хуже
    На этом не выдержал и плюнул на это дело. Сделать можно. Проблема в 2х параметрах - место расположение мотора и центр тяжести. Играя ими можно получить норм результат, но нет времени. И плюс передок надо было делать более пологим, в идеале загибающимся как у лыж или саней.
    Итак:
    Установил над погребом подъемник из пары блоков, которые крепятся на деревянную опору в виде буквы П.
    - Выровнял дно, наполняя 5 ведер и потом поднимая их через блок - очень удобно, для одного идеальное решение.
    - Настелил геотекстиль 200, засыпал песком
    - За неимением трамбовки трамбовал молотом Тора (огроменная кувалда 9 кг) и своим весом (тоже немало 150 кг)
    трамбовал постепенно, с проливкой водой. Конечно не вибротрамбовка, но старался. Задолбался по полной
    - Дальше опять геотекстиль и слой щебня
    Тут мне пришла в голову мысль, что моя самодельная трамбовка не сможет зарыться в щебень и действительно - по щебню она худо бедно работает, так что все утрамбовалось так, что ничего не проминается подо мной, даже если я встаю на каблук или носок. Если предположить площадь опоры 1 кв. дециметр, то это эквивалентно нагрузке 15 т/м2, что более чем достаточно для погреба. По крайней мере лучше не смогу.
    - дальше занялся ямой под канализацию (буду заказывать сразу 12 колец, 3 на погреб, 6 канализация и 3 либо продолжение канализации, либо под дренаж). Канализационная яма 5х2х3 метра примерно, но неровная.
    - выгреб около 20 ведер глины наверх, частично выровняв дно
    тут на фотке как раз видна балка моего подъемника.
    - попутно шли дожди, пришлось сделать мостки из досок, укрепить и нарастить лестницу ну и по мелочи еще всякие работы
    - дальше устелил геотекстиль
    - засыпал песком первый слой, около 6-7 тачек с горкой
    - слегка разровнял, предварительно утрамбовал ногами
    ПЛАНЫ:
    - Завтра дадут бензиновую вибротрамбовку на пару дней. Как раз хватит доделать канализационную яму. Надеюсь завтра же все дотрамбую и песок и щебень.
    - Надо сделать желоб для бетона. Наверно сколочу из дерева, оберну оцинковкой.
    - В субботу обязательно буду заливать маленькую яму, которая погреб.
    - В идеале залить и дно канализации, но там гемор. Один гемор в том, что нужно сделать внутреннюю опалубку в виде 2х дырок под двумя колодцами. Одна дырка будет шиной (для метрового кольца), а вот для 1.5 метрового надо что-то побольше, наверно из оцинковки сверну. Второй гемор в том, что там яма впритык и лестница будет мешать заливке.
  7. sggr71
    sggr71
    sggr71
    Я себе буду делать канализацию кольца в круг и сверху одно на все 3 получется одна крышка на всю канализацию
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Про самодельные выброплиты читал и решил, что не стоит самому делать. Можно, но если время лишнее есть и материалы. Если покупать материалы, то получается не намного дешевле покупной, а по качеству хуже.
  9. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Да, я видел такие решения, мне не подходит - я "габаритный" :) и вообще у меня клаустрофобия в легкой форме. Поэтому лезть в узкую щель вот такой формы () мне неохота. Крышки как бетонные, так и которые открываются я буду делать сам, так что мне так удобнее - 3 колодца в ряд.
    У меня вышло именно так, но по цене нет, моя плита, если б заработала нормально, обошлась мне в 15к, а аналог стоит 30к. Так что выгода приличная. Но надо много времени, это правда. К сожалению мне пока негде работать в несезон. Для этого и делается данная мастерская, чтоб работать можно было в не зависимости от времени года и подобные вещи, как самодельный инструмент или какие приспособы можно было бы делать, когда лежит снег или просто дождь. А то сейчас верстак на улице - неудобно, но пока никак по другому.
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    За пятнашку видел готовую. Или семнашку. Качество не очень, но думаю сопоставимо с самодельными моделями или даже лучше. Самому нужна будет плита. Вот думаю как бы подешевле выкрутиться.
  11. sggr71
    sggr71
    sggr71
    Я брал в аренду штука сутки. для себя я думаю нет смысла покупать такие вещи.
  12. sggr71
    sggr71
    sggr71
  13. sggr71
    sggr71
    sggr71
    А зачем туда лазить после монтажа шланг опустил и с каждой качай. Это чисто моё мнение сколько людей столько мнений[/QUOTE]
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Пока на этом остановился, но надо засыпать большой объем и трамбовать послойно. Получится много суток.
  15. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Вот вот. Я работаю один, поэтому все не быстро.
    А трамбовать мне надо:
    - погреб в мастерской (уже)
    - канализацию (в процессе)
    - фундамент мастерской
    - фундамент временного домика (который еще хз сколько простоит)
    - фундамент бани
    - стоянку под машину
    - дорожки и плитку на них
    - основной дом (до него может и не дойдет)
    Если по 1к/день арендовать, трамбовка выйдет золотая. Тем более что кроме отпуска работать можно только в выходные.
    Покупную самую дешевую видел электро за 21к. От 80кг и 1 кВт - это уже 29-30к.
    Так что МНЕ надо купить или сделать. Надеюсь доделаю свою.
    Так надо еще смонтировать. Да и потом вдруг что случится.
