1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Пристройка ленты к ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем maxim52, 22.06.15.
  1. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Здравствуйте уважаемые строители... Вот и я закопался в рассужденниях и противоречиях...
    Прошу дать свой взгляд на ситуацию... Планирую строить 2х этажный дом из керамических блоков
    Весом около 300т (перкрытия кроме цоколя дерево) Грунт тугопластичный суглинок пористось 0.7 -0.8 непоросадочный среднепучинистый УГВ ниже 40 метров. Под дом буду делать полноценную ленту на 1.7 метра глубиной... НО. Стройку хочу начать с гаража...дом года через 3. По всем нормам у нас строить ни чего нельзя ближе 5 метров от красной линии... И как не крути гараж получается рядом с домом. И максимум я могу его на полтора метра отодвинуть... И вот не хочется мне этот лаз оставлять. А хочется пристроить вплотную... Из данных выше - плиту делать нельзя.
    сползет в котлован потом для дома... Ленту под гараж на 1.7 тоже не хочу- дорого для гаража...
    Остановился на сваях ТИСЭ и посчитал что все нормально но только если делать щель между домом и гаражем не менее пол метра... Собственно вопрос как сделать вплотную пристрой ленты
    к этим сваям..? может сваи заглубить побольше?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем заглубляться на 1,7м? заглубитесь меньше. сделайте одинаковую глубину основания фундаментов. А ширина основания будет разная у зданий.
    С плитой можно если сразу сделать обе плиты. Либо подготовить основание под два фундамента, а сделать пока только 1. Потом и копаться не надо будет, и ничего никуда не уползет.
  3. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Под дом МЗЛФ и плиту делать не хочю... У нас глубина промерзания 1.5 метра + фундамент обычно делают ниже промерзания ... Плиту под дом не хъочю потому что тоже много всяких споров по ним и она выйдет не дешевле заглубленной ленты. А заглубленная лента - это подвал так что лента ниже промерзания грунта. (P/s или я пока не все доганяю)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    От промерзания можно утепляться. Насчет не дешевле - Вы не считали же стоимости. по объему бетона хотя бы плита под дом 10х9 или сколько там по рисунку - 23куба, а лента глубиной 1,7м - 32куба. да еще добавьте полы по грунту. а сколько копать? а опалубки на сколько больше? армирование на сколько сложнее? в ленте армирования меньше, правда.
    Про подвал ничего не писали Вы ранее.
    Если подвал в доме, то лента. Поскольку гараж будет раньше, и подкапываться нельзя под его фундамент, то я бы делал ленту и там и там. На одной отметке. Промерзание снимал бы утеплением, а разные нагрузки регулировал бы шириной основания.
    Со сваями ежели, то при откопке траншей может осыпаться грунт между сваями. Даже если на сваи это не повлияет, то как его туда вернуть? а ведь в гараже уже сделан пол по грунту, который под ним осыпаться может
    о чем споры-то?)
  5. maxim52
    maxim52
    maxim52
    У кого подмыло плиту... У кого она прогнулась и трещины поошли. по дому (все это из за неправилного или недостаточного утепления Если плиту сравнивать с лентой по количеству бетона... то да. Но на нормальную плиту нужна еще одна плита из ЭППС примерно тех же объемов) А ЭППС дороже бетона.
    И я конечно не спеуиалист но как 20см ЭППС без усадки допустим 300тонн выдержит? Я тут много уже прочитал. - у когото по бассейном ЭППС усел сантиметра на 3
  6. maxim52
    maxim52
    maxim52
    А по поводу ленты опалубки и землекопных работ. То около моего участка во всю таджики, и не только,
    формочки фундамента на 1.7 в земле копают... (- опалубка) 500 р за м3 *32 =16000р. - потом откапывают подвал) Правда с наружи я еще не видел... чтобы откапывали. (не знаю как это все сказывается но у нас УГВ ниже 40 метров. И весной грунт просто влажноватый...Внутри неровности от лопат можно и заштукатурить...
    А Вот если как бы придумать на наружную сторону гидроизоляцию повесить... потом ЭППС тогда и откапывать не надо. Может внутри битумой мастикой ЭППС покрыть перед заливкой...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хотите я Вам найду про ленты то же самое примерно?
    тут выперло, там подвинуло и тд
    если делать все верно, то все фундаменты имеют право на жизнь, важно лишь экономическое сравнение
    от того, что у дяди Вани прогнулась плита, потому что он ее на торфе воздвиг, плита не становится опасным фундаментом. просто дядя Ваня - опасный строитель.
    из ЭППС не плита, а утепление. 300 т это немного
    в любом случае подвал - значит лента. нечего и обсуждать. сразу бы написали, не было бы дискуссии
    ширина основания по расчету
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    удача Вам пригодится
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. maxim52
    maxim52
    maxim52
    Не много не так... Я имел ввиду что заглубленная лента и плита по моим подсчетам примерно одинаково будут стоить... У плиты должен быть еще и цоколь ... А заглубленная лена это еще и + подвал !) за те же деньги... вот что я имел в виду. И для себя решил все таки остановится на заглубленной ленте.
    Но продолжая начатую тему... Имеет ли право на жизнь комбинированный фундамент? Та сторона которая будет откапываться потом - монолит, а остальное сваи ? Где то я видел что под погреб кусок фундамента ТИСЭ монолитили..Будет что вроде подпорной стены. (экономия на бетоне около 30 -40 т. р. если полностью ленту делать под гараж) Просто гараж щас нужен. И потренироваться в строительстве потому что многое буду делать сам
    p/s Большое спасибо за ответы.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это далеко не так. Вы сравниваете не полный цикл. плита по расходу бетона и количеству земляных работ выйграет у заглубленной ленты. к тому же у ленты еще будет еще пол, а плита - сама уже пол.
    а в случае с подвалом это нужен пол подвала и перекрытие цоколя. так что полнозаглубленная лента с подвалом это 1,5-2 плиты по деньгам.
