Необходимость стяжек в доме из клееного бруса ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Terfree, 21.06.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Красиво! Позволю поделиться своим опытом.
    1. Положить первый венец на ЭППС. Рекомендую.
    2. При сборке стен сверлить в брусе каналы под розетки и слаботочку.
    3. Управление освещением - по радиоканалу
    4. Уделить особое внимание гидроизоляции северных ендов.
    Про шпильки. Решайте сами. Примерная площадь кровли не менее 330 м2. Это минимум 13тн черепицы. Вроде как без шпилек можно обойтись, но если поставите, то хуже не будет, если вообще от них польза будет. Зимой еще уральским снегом придавит так, что "мама не горюй..."
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    У меня перепады по фундаменту получились в пределах 15мм. Длина стены 20,6 метра. Это сильно плохо или терпимо ?
    Первый венец планирую положить на ЭППС, как и советует @nikto_16,
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По фундаменту - полтора см на 20м в принципе терпимо.
    Но выставлять первый венец на ЭППС с таким перепадом - сложно.
    Под ЭППС ничего не подложить - через 3-4 венца продавит... Уровень поймать тоже непросто. а вертикаль стены вообще поймать - просто извращение.
    короче если на полистирол ложить собрались - контролируйте уровень и вертикаль минимум до 5-6 ряда (это если допуски в чашах бруса небольшие) а если допуски больше 2мм - бегать вам с уровнем до последнего венца.
    Сборка клеенки подразумевает сюрпризы - в проемах окон, дверей, при перехлесте больших помещений - нет сплошных проходных брусков, которыми можно контролировать равность по высоте и вертикали стен.
    Если чуть чуть ошибиться - выше уже не сойдетесь... Ошибка в 3мм на 10 венцах дает 3см - такое уже не зажать ничем...
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Периметр опорных стен дома примерно 100м. Если бы вес кровли был распределен равномерно, то удельное давление от кровли составило бы примерно 130 кг на погонный метр стены. Это приемлемая величина.
    Однако, вес кровли распределится не равномерно. Основная часть веса через стропила будет передана на боковые стены. А торцевые стены останутся недогруженными.
    Кроме того, дом одноэтажный. Значит рассчитывать на вес самой стены можно только для нескольких первых венцов. Для таких домов стяжки гораздо больше нужны, чем для 2-х этажных.
    Каждая стяжка обеспечивает усилие стягивания 350-400кг. Я бы на дом ТС поставил минимум 50 стяжек (в моем доме, гораздо меньшей площади в плане - 60 стяжек). Это еще около 20 тонн нагрузки на стены. И распределить эту нагрузку можно "как надо".
    @Terfree!
    Вы собираетесь потратить на дом около 10 лимонов. И хотите сэкономить менее 1% на важнейшем сборочном элементе, который даст гарантию высокого качества дома.
    ИМХО, это не разумно.
    15мм перепада высоты фундамента - очень много. От ЭППС надо отказаться.
    Хотите делать правильно - собирайте на маяках, как описано в моей теме. Используйте подкладочную доску из лиственницы. Или без нее, с хорошей пропиткой 1-го венца.
    Если ставить маяки "в лом", то возьмите достаточно толстую подкладочную доску и подгоните ее по толщине, чтобы скомпенсировать неровности фундамента.
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Terfree, у Вас перепад высоты на всех стенах? так то 15 мм это не мало, про ЭППС надо задуматься, подкладная доска более "гарантированный" вариант для Вас
    2 @sodrujestvo, про моё знание/не знание не вам судить, вы в своем доме вольны делать что угодно, и шпильки и нагеля и все что хотите. Существуют одинаково хорошие технологии сбора домов из КБ как с МУ так и без него. Если кто то делает не так как вам хочется, это вовсе не значит, что это не правильно.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Перепад конечно не на всех стенах. В основном перепад не более 5мм. И я перемерил все перепады, вышло по самому длинному участку (27 метров) перепад 10мм.
  7. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Terfree, я бы смотрел в сторону подкладной доски, она менее "привередлива" к разбросу высоты фундамента, надежнее, легче выставить в ноль. Но если жгучее желание именно ЭППС, можно попробовать и его, но тут сложнее
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    На следующей неделе должны привезти брус на баню. Буду тренироваться на "кошках" :)]
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продолжаю "вносить смуту" в тему :)]
    В чем сложность? У меня на доме был перепад 3мм на 10м, на бане ложбина 1см на 6м. ЭППС укладывал короткой (60см) стороной.
    Цоколь потом утеплил ППУ
    Т. о. замкнул наружный тепловой контур дома.
    В бане пирог пола другой, поэтому наружная теплоизоляция немного по другому
    На финише стало так
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @nikto_16, а у топикстартера уже 1,5 см перепад, если есть уверенность, что ЭППС будет также плотно примыкать и к фундаменту и к первому венцу то это хорошо, а если нет...(
    добавил:
    при вашей схеме утепления все возможные щели закрыты:super:
  11. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Схема отличная, ничего не скажешь. Только нынче дорогая очень- ППУ - шники мне чет такой счет выкатили, желание остыло. Около 900 рублей за квадратный метр. А так штука хорошая, делали ангар- тепло, как в термосе.
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Что-то только сейчас задумался над вопросом, а можно ли выпилить в дверных проемах нижний венец целиком ?
    У меня ведь УШП и пол поднимать смысла нет.
    Я хотел выпилить после сборки дома, а меняя тут народ пугает, что стены снизу могут разъехаться...
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Terfree, правильно пугают, могут разъехаться(
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Какие есть варианты ?
  15. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, как решили Ваш вопрос с первым венцом? У меня рабочие, которые пол готовят под стяжку, все повыпиливали...
