Необходимость стяжек в доме из клееного бруса ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Terfree, 21.06.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ерунда наверное. Никогда не встречал такого решения. Когда брус усядется то все ослабнет. А шпилька М12 что сильно затратно? у меня на 35 тыр вышла м14 на 62 куба дом. дак она заметно дороже чем м12
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    200х200 брус конструктор. ПСУЛ утеплитель. нагели через венец. с шпильками. реально 30 кубов за 3 дня. Ну второй этаж вроде подольше т. к там еще леса, кран. Но не больше 5 дней.
    А че бы и нет? брус свеженький, не крученый, в 99% ложится хорошо а нагелем осаживается.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Шпилька то не очень затратно. Я задумался вообще о необходимости стяжек...
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Самостоятельно - надорветесь.
    На сборке нужно минимум 3 человека. Которые хотя бы примерно знают как с тяжелыми "палками" работать. Иначе быстро без рук останетесь, в прямом смысле. Когда два человека берут один брус весом в 100+ кг - они должны оба уметь правильно его взять и не задавить напарника.
    Вы просто плохо представляете сколько раз вам нужно будет эти 62 куба с место на место переместить.
    С завода придет в пачках. разгрузите краном.
    Но на заводе в пачку никто вам по порядку брус складывать не будет. Могут быть нижние ряды внизу пачки, ее придется всю перебрать. Бывает в спецификации напутают и придется одну деталь во всех пачках искать, все перекладывать.
    Совет такой - подготовьте площадку для работы с брусом. Чистую и сухую. Подкладки, тенты (брус нужно закрывать от дождя и солнца, с обязательным проветриванием торцов)
    Выставлять первый ряд нужно в миллиметры и ловить уровень так же. Контроль горизонт/вертикаль нужен практически постоянный (много зависит от допуска в чашах)
    Когда на стенах работать будете - страхуйтесь обязательно. Сверлить под нагель - скидывает со стены на раз - два.
    В любом случае - удачи вам.
    Ну не знаю, вполне возможно. Мы вчетвером собирали 100 кубов бруса 205х230 18 дней. Равлайн в крайние гребенки и утеплитель в чаши, нагеля. Но у нас детали были по 7+ и 8+ метров. Без крана. Лебедка и самодельный гусак.
    Стяжки (шпильки или что то подобное) нужны - нагель высохнет и брус не удержит.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чтобы понять что самому не собрать надо просто хоть раз встать на леса на высоте пары метров (а снаружи дома все 3) и после этого ходить по ним с бревном ну никак не захочется. скорее всего идея самостоятельной сборки погибнет еще на этапе разгрузки или после пары венцов
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ну я уж не до такой степени самостоятельности стремлюсь, чтоб одному бревна носить :)
    Есть помощники. Да и маленький башенный кран я хотел в аренду взять. :|:
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    В этот профиль МУ надо класть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
    Причем только тонкий. РайвЛайн или ПСУЛ. В крайние углубления.
    Стяжки тоже нужны обязательно. Здесь (пост 10) прочтете почему.
    По технологии и процессу сборки:
    1. Раз есть время и желание участвовать - это очень хорошо. Так и делайте.
    2. Наймите минимум 2-х помощников и можно еще одну помощницу (раскладывать МУ и на подхват). Квалификация у них должна быть минимальная. Хорошо бы, чтобы хоть бензопилой умели работать. Руководить процессом и контролировать должны Вы сами.
    3. Собирайте как описано здесь.
    4. Если будете все соблюдать могу гарантировать, что дом получится на 5 баллов.
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    В этот профиль МУ не обязателен, но при условии стяжек "глухарями"
    http://vikmetiz.ru/category/din-571-shurup-bolt-gluhar-po-derevu-/
    добавил:
    вам надо четко уяснить технологию сборки, предлагаемую изготовителем КБ, получить их советы и рекомендации, посмотреть построенные дома. Если они рекомендуют без МУ на шпильках или глухарях, посмотрите эти дома хотя бы после нескольких сезонов проживания. Попросите производителя КБ указать вам места установки шпилек/глухарей.
    По поводу сам/не сам: Не надо думать, что все бригады это мастера золотые руки со специальным образованием и опытом, это далеко не так. Если уж решились собирать сами, вам необходим один опытный строитель и подмастерье в виде вас и еще одного человека (уж если желание собирать дом самому такое большое). Не преодолимых сложностей в этом процессе нет совершенно. Ну и надеюсь вы физически способный для этого человек. Успехов в постройке
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @FedinPapa!
    Глухари в лучшем случае позволят более не менее качественно стянуть брусы при сборке.
    (Да и то, лучше не примитивные глухари, а специальные СПАКСы).
    Как только брус начнет усыхать, так сразу же глухари и СПАКСы перестанут работать на стягивание и станут практически бесполезными. Даже очень качественный КБ даже при супер качественной сборке усохнет на 0,5-1%, т. е на 5-10мм на 1м высоты стены. И этот 1см прекрасно распределится по межвенцовым щелям. Глухари не только не исключат появление этих щелей, но даже помогут их появлению, т. к. у бруса есть тенденция "зависать" на глухарях. В этом смысле СПАКСы лучше. На них брус хотя бы не зависает.
    Таким образом, и глухари и СПАКСы не только не позволяют отказаться от МУ, а, напротив, делают его применение совершенно необходимым. Они также не заменяют нагеля. Они очень нравятся только сборщикам, т. к. позволяют быстро и как бы качественно собрать дом и быстро "втюхать" его Заказчику. Ну а то что потом через стены будет дуть - так это уже не проблема сборщиков:(.
    Классика есть классика.
    Нагель + МУ + стяжки = качественный дом.
    И до известной степени, чем больше каждого из слагаемых, тем дом лучше.
    А любые "придумки", упрощающие процесс сборки в угоду выгоде сборщиков, неминуемо приводят к снижению качества дома.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    К большому сожалению, в большинстве случаев все это бесполезно.
    Подавляющее большинство российских предприятий - производителей КБ очень плохо представляют себе особенности технологии качественной сборки.
    Несмотря на мои многолетние "домогательства" к множеству фирм-производителей, представленных на форуме, ни одна из них до сих пор не выложила грамотного руководства по сборке. Ссылаются на мифические "коммерческие секреты" и ноу-хау:)]:)]:)].
    А на деле, ИМХО, просто не имеют этих документов и специалистов, способных их написать.
    Мало форум читают:)].
    Т. е. думать надо самому. Читать форум и советоваться:um:.
    И все получится. Действительно, "не боги горшки обжигают".
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    высота бруса к примру 145мм, он не усохнет и на 2 мм, о каких щелях в 1 см на 1 м речь?) глухари и через 10 и через 50 лет не ослабят сжатия бруса. Ваше описание еще как то можно притянуть к креплению простого бруса или с "кривым" профилем, где глухарями стягивают изначально не ровные поверхности, ну и конечно же МУ при этом делает бОльшие зазоры между брусьев.
    Нагеля в КБ вообще не нужны
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @FedinPapa!
    Вы перед тем как уверенно писать совершенно неверные утверждения хоть почитайте какие-нибудь серьезные книжки про свойства КБ:aga:.
    Я больше доверяю финским. Вот что, например, пишет фирма Honka про усадку КБ:
    Table 3.1 The value of settlement of the log walls/ the wall’s height in meters
    The kind of log ххххххххххххххххххххх The value of shrinkage (значение усадки)
    Round log (оцилиндрованное бревно) ххххххххх About 30-60 мм /м
    Glued-laminated log (КБ) хххххххххххххххххххххх About 10-30 мм /м
    Мне на моем доме, собранном по специальной технологии удалось достичь значений усадки около 5-10 мм/м. Это практически рекордные величины.
    Так что я привел общеизвестные и проверенные на практике значения усадки. Жаль, что Вы об этом не знаете.
    То же и про нагеля. Они в КБ практически обязательны.
    И про большие зазоры от МУ - это чушь:(.
    В КБ с таким профилем, как у ТС, применяются тонкие МУ. Их толщина в сжатом состоянии меньше 1мм.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какая площадь кровли? Или какие размеры дома?
    У меня габариты дома 12 х 12м. Кровля 250м2. Вес кровли из ЦПЧ 250м2 х 40кг/м2 = 10 000кг.
    10 тонн черепицы ПОСТОЯННО давят на стены. Дом собран без шпилек и ПСУЛа. Профиль бруса такой же, но размеры 135х200 мм. Глухари применялись только при сборке фронтонов. Если бы собирал дом сейчас, то вместо глухарей применил бы узел "сила".
    @Terfree, покажите план дома, а то вдруг есть нюансы, где применение шпилек желательно-обязательно. У себя сейчас я бы не отказался от шпилек в перерубах зркера.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посмотрел.:super:
    Хотелось бы увидеть объемное изображение проекта дома. Кровля простая двускатная или сложная с ендовами?
    Так ли нужен гараж в доме?
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Вот такой планируется дом. УШП под него уже залита ( https://www.forumhouse.ru/threads/305859/ ), поэтому гараж уже никуда не деть :|:
    И я хотел уточнить, что перерубов особо не будет. Будет тирольский замок, такой
