Вопрос по размещению счётчика
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем RAVEN126, 20.06.15.
  1. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Вопрос срочный: где ставить счётчик,на улице или в доме? На днях должны приехать проектировщики и нужно дать ответ. Дом деревенский, сруб. Труба проходит по границе участка, до дома 20 м. И ещё спрашивают, нужна колонка или нет (котёл будет двухконтурный). Подскажите, что ещё внести в проект (один этаж, 60 квадратов).
  2. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Ставьте на улице, при контрольных снятиях показаний не будут ломиться к Вам в дом. Если бы будете греть горячую воду колонкой, тогда нужна, если у Вас двух контурный котел с накопителем, зачем Вам еще колонка?
  3. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Спасибо! Оборудование ещё не закупал, что лучше, котел+колонка или двухконтурный (у них у всех контуры независимые?).
  4. Hektor
    Hektor
    Hektor
    На мой взгляд, удобнее эксплуатировать, двухконтурный котел. Но тут важно правильно подобрать мощность. Какая площадь дома и из чего стены? Какая марка котла в планах? Вам лучше почитать соседний раздел тут по моему описан Ваш случай. https://www.forumhouse.ru/threads/124692/
  5. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Дом сруб, но старый. Снаружи обшит и утеплён. Внутри оштукатурен. Отапливаемая пл. около 80 метров. В котлах не силён,с запасом по мощности, с надёжными горелками и теплообменником. Короче- хороший, ближе к отличному.
  6. 777ANTONIO
    777ANTONIO
    777ANTONIO
    Москва и Калязин (Тверская обл.)
    А разве мощность котла не зависит от отапливаемой площади дома? Мне на 117 м2 предлагают 16кВт котел двухконтурный, но я буду пробовать согласовать 24кВт. Сколько читаю форум, не нашел проблем с выбором мощности. Всё дело в Тверской области происходит.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет не зависит от площади. Основой подбора источника тепловой энергии является теплотехнический расчет (одна из составляющих), который определяет теплопотери через ограждающие конструкции в наиболее холодную пятидневку !
  8. ost742
    ost742
    ost742
    А вы сначала по расходу прикиньте. Сложите макс. расходы котла, колонки, плиты (плита, обычно 1,4). Если в пять кубов уложитесь, хорошо, а нет — пойдете по второй категории, там цены выше.
    По жизни, лучше ставить бойлер косвенного нагрева и котёл с выходом на бойлер, но бойлер дорогой...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - комфорт стоит своих денег !
  10. 777ANTONIO
    777ANTONIO
    777ANTONIO
    Очень правильное мнение, укладывающееся в логику. Но мне соседи по участку и даже проектировщики все как один рассказывают про площадь отапливаемых помещений, и что котел большей мощности не согласуют. 24кВт разрешают только от 150 м2. При начале изготовления проекта расскажу детали.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы не должны превысить часовой расход газа в выданных вам ТУ, все остальное лирика ! Если в ТУ нет часового расхода газа, вам по существу не рассмотрели заявление о технической возможности подключения к сетям газораспределения !
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У меня в ТУ указана мощность, а не часовой расход. Хотя это, конечно, нарушение ПП1314.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам техническую возможность не определили в соответствии ПП №1314. Если только вы получали ТУ в рамках Пп№83 ?
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну я-то никаких постановлений при подаче заявления на ТУ не упоминал. Не интересовался ещё тогда. Спросили - какая мощность котла и сколько конфорок на плите. Я сказал 24 квт и 4 конфорки. Так в ТУ потом и написали - 24 квт и ПГ-4. :) Было это в декабре 2015 года.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Странное заявление. Котёл может работать не только на отопление, но и на горячее водоснабжение (ГВС). Для комфортного ГВС с проточным водонагревателем нужна мощность не менее 24 квт.
    Может быть у вас в населенном пункте уже выбраны все ресурсы сети газораспределения и вас начинают строго лимитировать по газу?
