1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    все можно использовать, и ППР обвязать ТТкотел можно...НО вопрос в том что сможете ли вы не допускать температуру котла выше чем выдержит ППР?- поэтому и рекомендуют СТАЛЬНЫЕ (или аналог) трубы на обвязке ТТ-ТА,а после ТА уже любые (температура уже другая...). В антифризов тоже имеется верхний порог (температура кипения)...
  2. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
  3. Seriy_
    Seriy_
    Seriy_
    Я бы в таком случае взял полипропилен на пайке, мороки - мало, стыки герметичны. металопласт для этого не подходит, сам такого недождался в практике, но, говорят, что через какое то время необходимо подтягивать оппресованные соединения, в этом его плюс, кстати, что легко демонтировать (если не закис канеш). С холодной трубой всё просто, в принципе, а вот горячую нужно крепить максимально часто, что бы не повело, и обязательно АРМИРОВАННУЮ!
    А так то процесс не сложнее lego. паяльник сейчас можно где угодно достать в аренду.
    П. С. Обязательно в энергофлекс, что бы без конденсата, если уж рядом с деревом.
  4. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    Здравствуйте. Готовлюсь к сборке своих теплых полов. Расчет сделали на Рехау.
    так как длинна трубы почти 800 м. то душит зеленая. Увижу ли я разницу в использовании этого ТП лет через 30 если труба напимер будет не Rautherm S 17Х2,0 а например FV Thrrm PE-RT 17Х2,0 или PE-Xa разница в цене минимум в двое. Спасибо.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы сделал трубой Пранделли...ИМХО
  6. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    Так это же Pex-Al-Pex и у них нет 17 диаметра и ценник как у Рехау
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а внутренний?) смотря кто и как считает, недавно брал по 65...
  8. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    Могу ошибаться, но в 17х2.0 2.0 означает толщину стенки. 65 это ровно посредине между этими 2 трубами
  9. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    Правильно ли я понимаю? И PE-X и PE-RT выдерживают заморозку с теплоносителем. Про фитинги разговор отдельный.
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Вряд ли производитель даст на это гарантию, хотя испытания проводились и успешно, что бы разморозить нагретый дом с ТП в стяжке нужен не один день (если дом не из картона)
  11. 7semenov4
    7semenov4
    7semenov4
    Тааак. у Рехау все меньше процентов. Т. Е. все выдерживают но никто кроме Рехау этого не подтверждает. Или тут скользкая формулировка про разморозку без теплоносителя.
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Я не говорил что все, знаю что Компайп проводили испытания у себя в лаборатории и здесь на форуме выкладывал результаты.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, доброго дня :hello:
    Простите что нет сил читать 2 темы за 10 лет, вопрос собственно короткий.
    Стоит выбор трубы для радиаторного отопления (ф20/стояк ф26ДУ), и разводки ГВС/ХВС.
    Изза того, что прокладка не лучевая а в стенах, напрягает надежность соединений.
    Нужно же уголки в штробах на каждом повороте ставить...и скрывать после отделкой.
    Что всё таки надежнее и если не потечет при опрессовке - выдержит под штукатуркой и в стяжке 50лет?
    1. Металопласт pex-al-pex (компайп) с пресс-фитингами РАДИАЛЬНЫМИ, или
    2. PEx (a\b), короче сшитый полиэтилен с пресс-фитингами аксиальными?
    Или без разницы, зависит больше от рук и пресса? :|:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Яяяя :)) вопрос религии и схемы.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    я тоже решить не могу! хоть стреляйся. Все переичитал, пересмострел. Выбрать не могу(
    Вроде сшитый, но при этом на рехау денег нет, а компайп с металлическими гильзами. А от них вроде как и рехау и упонор отказались. Вот и думай.
