1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Продолжение темы "Какую трубу выбрать?".
    Доброго времени суток.
    пришла пора делать отопление. не хочу что бы было видно трубы, потому прошу совета:
    имеем: деревянные перекрытия. хочу разобрать пол на втором этаже и пустить трубу под полом, с выходом на радиаторы. делать пока буду только часть (2 комнаты),остальное позже. да, и делать планирую сам. опыта почти нет (если не считать пары лет работы слесарем по отоплению лет 18 назад)
    ну и собственно сам вопрос: какие материалы лучше применить? добраться потом туда будет крайне тяжело.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Аксиальную систему запрессовки фитингов (надвижная гильза) или систему радиальной запрессовки (обычный металлопласт-пресс) обе системы неразборные и рекомендованы для заливки в стяжку, куда еще сложнее добраться, чем в вашем случае :)
  3. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    то есть ПП лучше не рассматривать?
    а каких производителей посоветуете?
    что бы не обвинили в рекламе-можно в личку.
  4. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Вода в загородном доме имеет слабый химический запах и привкус.
    Подозреваю, что источником являются МП трубы.
    Помогите разобраться.
    Вода из скважины (68м, известняк). Непосредственно из скважины на выходе ПНД трубы вода запаха не имеет. В воде есть небольшое превышение по жесткости, поэтому установлен умягчитель HFS-1252-268/760 с катионитом Lanxess Lewatit в светлой стеклопластиковой колбе и два механических фильтра в синей колбе с картриджами ЭФГ 112/508 и АРС-2045. Гидроаккумулятор Reflex, подключен оцинкованной трубой. Фильтры обвязаны латунными фитингами (Tiemme). Уплотнитель - лен с Унипаком.
    Сразу после фильтров вода тоже без запаха.
    Дальше идет 25м МП трубы Компайп (Pexb-Al-Pexb) до точек водоразбора.
    Если вода немного постоит в трубах (например с вечера на утро), то на выходе вода имеет слабый химический запах.
    Система пока временная, так что есть возможность изменений без разрушений.
    Что посоветуете?
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сколько стоит система?
    Второй раз за все время сталкиваюсь с этой проблемой, как правила запах проходит через несколько недель, вреда ни какого от этого нет.
  7. wersubs
    wersubs
    wersubs
    У меня магистрали длинные, по 25м. Плюс еще обратка рециркуляции. Магистрали сейчас МП 26мм. То есть нужна медь минимум 22мм.
    Буду думать. Дорого получается.
    А если оцинковкой, которая с пресс фитингами? Блестящая такая.
    Александр, здравствуйте!
    Около года стоит. Используется постоянно рабочими.
    Еще такой факт сейчас вспомнил. Эта труба (МП 26мм) до того, как встать на водопровод, была месяц подключена к отоплению (запускали котельную). Причем в момент пуска ее случайно разогрели почти до 100. БОльшую часть времени она простояла холодная.
    Но запах, который есть сейчас (мне он немного мятный напоминает), не похож на тяжелый запах в системе отопления (горелой резины).
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тут вообще мало достойного
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Ну-с, начнем с позиции крупных европейских производителей компетентных в производстве и применении полимерных труб по отношению к кислородному барьеру:
    А у Вас какая "компетенция" и на чем она зиждется?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Добрый день!
    Тут не могу сказать в чём причина, может все же что то от системы отопления село? У меня тоже МПТ 26 на воде, запаха нет
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    @трубодел, Александр, а анализ можно сделать трубы или воды? Вы такое у себя делаете или есть контакты куда можно обратиться?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно обратиться в местную СЭС, они за несколько дней сделают вам анализ воды, вот тогда будет понятнее.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, недельной давности фото по трубам в новостройках США (Бостон)...
    Обследована "ближайшая" из них.
    IMG_20150427_140013_787.jpg IMG_20150427_135809_791.jpg IMG_20150427_140134_335.jpg
    IMG_20150427_135831_121.jpg IMG_20150427_134515_962.jpg IMG_20150427_135016_688-1.jpg IMG_20150427_134444_239.jpg IMG_20150427_140326_628.jpg
    Имхо, "белые" трубы - всего лишь теплоизоляция медных / стальных труб. :close:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Швы паечные зачищены у меди. Кто там пенился.
