1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отчёт о проделанной работе. УШП под каркасник 8х10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем alexlev, 19.06.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Строю каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Наверно сейчас самое подходящее время, чтобы сделать отчёт о моей плите. Тем более обещал. Спасибо представителям Технониколь @Dmitry333 и @Silience, а также @Compipe за любезно предоставленные скидки. В общем опустим предысторию и муки выбора фундамента для своего дома, но остановился на УШП и думаю не прогодал. Итак.
    Участок 7,5 соток под ИЖС получен в поле. Так как опыт строительства уже есть, пристроил террасу к дачному дому. Строить собираюсь без ансамбля, сам..ля, один…, то решил потренироваться на гараже. Вот она после первой зимы. 1.jpg
    Дом тогда был только в начальной стадии выбора планировки, про УШП только узнал, так что гараж сделал на простой плите с рёбрами по периметру (сейчас бы сделал на утеплённой). Взял лопату и пошёл зачищать от дёрна площадку под фундамент гаража. День копал, два копал 2.jpg
    На третий день всё выкопал и под гараж и под дом +1м с каждой стороны. 3.jpg
    В таком виде я забыл про неё пока не сделал гараж т. е. до осени.
  2. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Осенью, прополов от проросшей местами травки, прокопал дренаж по периметру, но выводить его пока некуда. Надеюсь в будущем буду дренироваться в канаву вдоль дороги. Копать лопатой почти невозможно, как асфальт 5.jpg
    Затем песок с трамбовкой послойно виброплитой. В таком виде подушка пошла в зимнюю спячку. 8.jpg 9.jpg 10.jpg
    Зимой приезжал экскаватор закопал трубу Д32 подвода воды (которой пока нт) в дом (которого тоже пока нет). Расчистил дорогу для завоза материала на каркас и раскидал кучу земли от зачистки котлованов. 11.jpg Посмотреть вложение 3162053
  3. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Начал клеить L-блоки из Технониколь Carbonecosp и борта псб25-35, снаружи плоский шифер 6мм. 15.jpg 20.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Закопал канализацию. Уклон 2см на 1м. Все углы по 45гр. 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg
    Привёз ПСБ25. На всякий случай ещё вкопал трубы Д32 в разные стороны от плиты (в сторону соседа не зарывал;) 27.jpg 28.jpg
  5. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Подушку накрыл п\э плёнкой 150мкм и установил L-блоки и первый слой ПСБ. 30.jpg 29.jpg
    Со сторон, где выступ на Carbon-е оказывался с наружи, пришлось подрезать, а то опалубка не прижималась. 31.jpg
    Сетку арматуры самую крупную нашёл 5х100, надеюсь, для каркасника хватит. В рёбрах по периметру по 4 10мм прутка арматуры, в среднем 3 внизу. Труба тёплого пола от @Compipe. Сетку не поднимал на подставки, пока не привязал трубы ТП. 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
    Очень неудобно, скажу я вам, поднимать сетку на подставки стоя на ней (не Мюнхгаузен). Поэтому пришлось сделать такую подставку. 36.jpg
  6. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Подготовил девайсы на заливку. Заманиваю друзей шашлыками на помощь. 38.jpg 39.jpg
    Тёплый пол буду опрессовывать воздухом. Собрал коллектор, закачал 4кг\см2, через 10 часов осталось 2кг\см2. Думаю, что в сборе с трубами держать будет нормально. 40.jpg
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Есть вопрос. Трубу ТП проложил как рекомендовали в 15см от стен, но она получилась на ребре. Заметил, что в основном трубы ТП в ребре не укладывают. Почему и чем это грозит?
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @alexlev, ничего страшного. Сделайте гильзу на те, что ребро пересекают (обязательно!). а те, что вдоль ребра можно и сдвинуть.
    Молодец, что о приклейке шифера на цоколь заранее побеспокоились. Я не догадался. Теперь мучаюсь с выбором покрытия.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Посмотрел внимательнее. У вас все контура на рёбра залезают вдоль них. Так нельзя. Есть вероятность появления трещин от перепадов температуры в трубе. Ослабляете всю конструкцию. Советую переложить более аккуратно.
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Выходов канальи нигде не видать...:hello:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @alexlev, ...М О Л О Д Е Ц !...Красивая работа...В этом и ценность, когда делаешь для себя!
    Хоть сейчас фотки на выставку...:)]:super:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...труба расширилась...и давление упало. Можно подкачать до 4-5 атм.
  13. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Владимир, я опрессовал только пустой коллектор, ни к чему не подсоединённый. Давление упало только из-а неплотности соединений, но я думаю, что не страшно, тек как объём воздуха в трубах будет не соразмерно больше. Всё будет хорошо. :close::close::close:
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо опрессовывать собранную полностью конструкцию...с трубами...
    тогда будет толк...Ты же проверяешь ВСЮ систему...а не коллектор...
