1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Инвертор Aurora Pro STICKMATE 250/2 Dual Energy
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Хроммм, 18.06.15.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Начало моего знакомства с этим аппаратом.
    Теперь с уверенностью могу сказать - Ооочень доволен, как самый довольный слон:)]
    Но, по порядку: Через время я понял, почему мне всё больше и больше не нравится этот аппарат.
    Прихватки, вот что меня стало выводить из равновесия)
    Раньше, на старом Свароге достаточно было чиркнуть ОК-46 и дуга являлась исполнять приказы:) Теперь-же на Авроре ОК стал тупой как Уонька:no: Ну не так конечно и сильно, но два-три, удара электродом приходится перед поджигом продемонстрировать :nono:
    Ну и сижу как-то курю, смотрю на этот чумадан и замечаю:)]:)]:)]:)]:)]
    Эту самую кнопочку VRD. Раньше чёта и не замечал:)]
    Что за кнопочка не помню, прочитал инструкцию и забыл сразу)
    Нажал - появился противный писк:flag: и диодик погас.
    Попробовал сваривать и о чудо, хотя и не сразу, но дошло, что дуга возникает не от удара, не от чирка, а от простого приближения ЭЛ к металлу:ogo::super:
    Это волшебно скажу, я вам:|: Выставляешь свариваемые элементы и не ударяя их электродом, просто прикасаешься в месте прихватки и - дуга исправно вгрызается в металл.
    И самое главное, что я в принципе и хотел, ЭЛ. с основным покрытием также легче стали зажигаться:super: Не как ОК конечно:) но легче, и проще. Чем на моём бывшем обычном аппарате.
    Почитал ещё раз инструкцию конечно) Функция VRD - это автоматическое понижение холостого хода, а нажимая кнопочку отключаем эту бяку)
    Какие параметры с вкл. и выкл. состоянии ХХ не замерял. Не знаю как правильно, что-бы не сжечь мультиметр. Подскажите замерю.
    Ещё стал активно использовать Горячий старт в разных ситуациях сварки... помогает когда нужно, хорошая опция. Когда мешает убавляю почти до нуля, ниже низзя, дуга "тянуться" начинает при отрыве...
    Форсаж ещё не прочувствовал... но заметил, если например сваривашь трубу на маленьком токе...
    то дуга более устойчива и стабильней... но это сугубо ИМХО... ещё толком не понимаю форсаж...
    эксперементирую. Как раз сейчас собираю систему отопления из стальных труб для этого бегемотика)
    Пока вроде всё. Что ещё насЧюпаю в этом сварочном - поделюсь.
    :hello:
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Спросил в инете, а он меня по доброте душевной снова на форум возвратил:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/54606/page-17#post-4677439
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ещё обнаружилась одна приятность. Собираю СО с товарищем, ему мой бывший Сварог и был продан.
    В процессе учу его помаленьку сварке... так вот смонтажил он упор под дымоходную трубу используя мой бывший СВарочный и, я осматривая сварные "швы" заметил разительное отличие по количеству брызг вокруг шва между аппаратами, в плюс ессно Авроре - в минус Сварогу.
    Замерил напряжение на ХХ. При автоматической активации этой фичи VRD - напряжение 14В
    При нажатии кнопки функция отключается - напряжение ХХ становится 70В.
    Писк только противный зараза при отключённой функции:nono:
  4. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    У меня тоже есть инвертор AuroraPRO STICKMATE 160 (MMA+TIG lift)
    Когда переводишь его в режим Lift TIG появляется писк, думал не исправность аппарата
    Прочитал, смотрю у вас тоже есть этот писк при переключении режима
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    На улице или если шумно его неслышно, а вот в гараже-замкнутом тихом помещении немного напрягает:nono: ни так-как через уши, а как типа ультразвук...
    Может мастера по ремонту св. оборудования подскажут, почему он появляется?...
  6. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Нужно написать производителю, напишу сегодня вопрос, что ответят отпишу сюда.
  7. Gannibalbass
    Gannibalbass
    Gannibalbass
    Наконец ответили, "Слабый писк не является неисправностью, писк связан с работой силового импульсного трансформатора на определённой частоте."
