1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Стоит ли брать Форсаж-161? - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Андрей 203, 01.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжаю второй том темы. Окончание первого тома на этой странице.
    Лучшие ответы
    @Славян76, Электроды могут храниться очень долго, если их не держать в сырости.
    Если у Вас будет первая пачка, то берите ОК46.00 диаметром 3,0мм, пачку 5,3кг.
    Они пригодятся не только сегодня или завтра, а это будут самые ходовые для Вас электроды.
    Потренируетесь, на них, а потом сами решите какого диаметра и сколько докупить.
    Двойкой варить не так и просто, так как выставленный ток 40-50 ампер, ни каждый сумеет без опыта держать.
    Славян76
    дома уже докупить мр3 2 мм есть по 1 кг
    МР-3, это как лотерея. Если у ЭСАБовских ОК46.00 качество одной партии, точно такое же как и у другой.
    Если выпущенные ОК46.00 двадцать лет назад, такие же как и выпущенные сегодня, то у МР-3 этого нет.
    Даже трудно решить какого производителя из МР взять, так как даже в одной пачке могут быть электроды разного качества.
    И еще одно. Если будете брать МР-3, то на цене не экономьте. Подделки, это выброшенное время и деньги.
    Pu1sat0r
    а через 30 секунд включается охлаждение
    Еще не лето. Скоро будет еще чаще включатся. :aga:
    А если серьезно, то любой инвертор при работе преобразователя на холостом ходу, потребляет какой никакой, но все же ток.
    Транзисторы силовые хоть немного, но нагреваются. И если у инверторов других марок слабый вентилятор молотит и молотит, засасывая постоянно всю пыль, то у Форсажа он включается от нагрева.
    И не важно, нагрев транзисторов или нагрев корпуса от солнца.Форсаж 161, ток 140А, электрод УОНИ 13/45 4ммПосмотреть вложение 2201825 Северсталь метиз без просушки, полярность обратная, шов угловой .
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как-то Моргмаел просил убрать горячий старт на Форсаж-161, я ему подсказал как.
    Сегодня сантехники принесли аппарат, с просьбой этого же плана.
    Типа прихватками варить трубу не могут.
    Плавает ток.
    Ну на самом деле, у них при зажигании, включается горячий старт, а как только он переходит в ток номинально выставленный, прихватка заканчивается, но бывает что прихватка идет чуть дольше и ток выходит на номинал (меньше гор старта на 30%). Это и вводит в заблуждение тех, кто раньше не варил аппаратами с горячим стартом.
    Чтобы из не разочаровывать, отключили его.
    Каждому нравится то, к чему он за много лет привык и привыкать к хорошему, многие просто не хотят.
    Возможно в силу своего возраста или характера.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необходимо отметить. Пока завод-изготовитель не планирует производить какие-либо доработки сварочного инвертора Форсаж-161, в том числе и в плане отключаемого "горячего старта".
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не-не-не, ни привычка, ни характер, ни возраст, ни опыт, ни сила здесь не причём! Сам способ сварки в отрыв, не позволяет варить на прыгающем токе, вернее позволяет и я некоторое время так и варил, но это очень напрягает! Сварка в отрыв и так ведётся как правило на повышенном токе, а тут ещё и наброс в 30%!
    А вот при сварке гнилья, а в сантехнике это основная сварка, этот наброс вообще вреден, сразу дырень-дырень-дырень. Хотстарт должен быть отключаемым, он нужен, но не всегда.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Согласен. Опция не помешает. Доработке не думаю, что дорогая.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ASN, не имеет никакого смысла дорабатывать аппарат любительской серии. Кстати ИСТОК также не совершенствует свои инверторы ИИСТ-140 - они и так оптимизированы. Да и другие зарубежные аппараты такого класса также идентичны по своим ТТХ.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Согласен.
    Тем более для отключения этой функции, технологические выводы сделаны.
    Если 1% купивших, она не нужна, Вам ее в сервисном центре, за пять минут отключат и денег не возмут.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Шесть плюсов взять Форсаж-161.
  9. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    Уважаемые, подскажите. Я начинающий сварщик, подсевший на Форсаж-161. От покупки именно этой модели останавливает небольшая мощность для работы с четверкой (где то прочитал, что варить можно, только без энтузиазма). Поэтому хотел спросить, на каких работах существует необходимость варить не тройкой, а четверкой? Или же все можно сделать тройкой, только получится дольше? уложиться до 10000 О Форсаже-200 речь идти не может (чересчур дорого, изначально вообще хотел уложиться в 10000). Заранее благодарю за ответ.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если в двух словах, когда варить надо что то очень толстое и большое. :)] Для примера, петли для ворот (если Вы представляете что это такое) были сварены электродом диаметром два мм, а металлический стол из уголка со стенкой 5 мм электродом 2,5 мм.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тройкой вы сможете варить в несколько проходов сталь толщиной до 10 мм включительно. Я так думаю, что изготовление бронетранспортера не входит в ваши планы. :aga:
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Варил четверкой - все ок. Гарантированный ПФ 40%, по факту аппарат ни разу не отключался.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда получаем новинку, то всегда ее пытаемся убить. :)
    Нам ведь потом рассказывать про аппарат надо, а не зная его возможностей, что расскажешь.
    Так вот Форсаж-161ый, убить не удалось. :|:
    Что тут говорить? Ну надежный. :super:
    Я знаю многих кто на нем работает с превышением ПВ.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то мне подсказывает, что работающих с превышением ПВ гораздо больше, чем тех, кто ПВ соблюдает. И не только на Форсажах. :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно варить четверкой, но в этом нет смысла для дома.
    Он еще может уверенно резать.
    Я уже где то это фото выкладывал, но не нашел где.
    Как то показывал, какой металл можно резать Форсажем 161ым.
    Металл 30 мм. Ток максимальный, электрод 3,0 мм. Уже забыл, но по-моему это сделано тремя электродами.
