Советы по покраске сруба
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Finikiez, 17.06.15.
  1. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Добрый день!
    Есть сруб, стоит 2 года. В общем допустили ряд ошибок в процессе.
    Год сруб простоял обработанный только лишь Сенежом ЭкоБио без дополнительной обработки торцов. Как следствие, спустя год получили потрескавшиеся торцы.
    Плюс внутри местами плохо проветривалось и пошла синева.
    Далее снаружи сруб отшлифовали и отторцевали, затем покрыли всю внешнюю поверхность Акватекс 2 в 1 цветом Калужница. Внутреннюю поверхность не трогали.
    Сейчас прошел еще один год. Внешне не заметно, чтобы трещины на торцах расползались дальше.
    Планы сейчас: грубая и гладкая шлифовка сруба внутри + покраска.
    Вопросы:
    1. Планируем перед покраской пройтись антисептиком. Какой выбрать?
    Смотрю в сторону бесцветного Сенеж ОгнеБио. Стоит ли?
    2. Совсем уж печальные места видимо придется пройти отбеливателем. Какие хорошие?
    3. При покраске хочется сохранить текстуру дерева но и придать скажем золотистый цвет (типа сосна).
    Чем посоветуете внутри? Насколько я понял, это должен быть какой-нибудь отколлерованный лак.
    4. Стоит ли в итоге покрыть торцы сруба чем-нибудь специальным для торцов поверх Акватекса на будущее?
    5. Чем-нибудь стоит заделать трещиных в торцах и бревнах? Какие-нибудь герметики?
    Спасибо.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    По пунктам, начиная с последнего:
    5. Да, трещины лучше заделать - шовный герметик или шпатлёвка по дереву хотя бы, под цвет бревна и будущего антисептика.
    2. Отбеливатель - из личного опыта нравится Отбеливатель древесины "Бор".
    1 и 3. Снаружи - колерованый антисептик - только не традиционные алкидные и акриловые Акватекс, Биотекс, Сенеж и тому подобное на пару тройку лет - используйте современные материалы - да дороже, но ведь для себя же делаете - Состав деревозащитный силиконовый "Элкон Био" - покрытие прослужит лет 10 не меньше, колеруется - у нас в городе в 60 цветов по каталогу Color Grain Wood, у вас не знаю как, покрытие паропроницаемое и эластичное - не растрескивается со временем.
    Внутри - хотите, этот же антисептик - в принципе экологически чистый, но смысл антисептика внутри ? По-моему достаточно лака, лучше лак акриловый колерованый - без запаха, сохнет быстро, также предпочитаю работать лаками "Бор" - качества норм и ценник отличный.
    4. Торцы - лучше покрыть, чтобы снова не пошло трещин и самое лучшее также эластичным силиконом - Пропитка для торцов брёвен "Элкон СилТех".
    Более подробно про силиконовые пропитки в моём дневнике.
    Пропитки типа "огне-био" предназначены для несущих закрытых деревянных конструкций - кровля, каркас, балки перекрытий, на улице он будет вымываться быстро, непосредственно в жилых комнатах слишком вредно.
    Успехов :)
    17_7_2014-17_03_13.jpg 22_5_2013-14_58_28.jpg large_elconbio.jpg sealtech.jpg
  3. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Спасибо за ваш отзыв. В целом понятно.
    Снаружи у нас уже покрыто Акватексом цветным. Год цвет продержался, не заметно, чтобы где-то начало уходить. Поэтому наружка для меня на какое-то время не актуальна.
    Поясните, пожалуйста, насчет антисептика внутри.
    Мысль такая, что если бревна пошли в синеву\черноту и это не убирается шлифовкой, то надо отбелить и потом "закрепить" результат антисептиком. Или я не правильно понимаю процесс?
    Собственно после этого выкрасить тем же лаком.
    В целом я дилетант в стройке и все приходит в процессе. Может посоветуете еще: есть черновые полы второго этажа и "потолок" второго, после которого уже лежит утеплитель.
    Нужно ли было их обрабатывать антисептиком? Плюс часть досочек есть с небольшой чернотой. Потом они конечно зашьются. Но для меня не закрыт вопрос - а надо ли всевозможные доски проходить антисептиком в срубе?
    Спасибо.
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    И снова доброго:)
    Плесень и грибок - в идеале в доме должно быть отопление и вентиляция - если этого нету, то даже на досках обработанных антисептиком - появление плесени это вопрос времени - от сырости надо избавляться.
    Если же всё таки всё равно сыро и доски действительно склонны к загниванию - то да: сначала отбеливатель древесины, потом колерованный антисептик, лаком не обязательно, если будете антисептировать пропиткой "Элкон-Био".
    Доски перекрытия, полов и прочие досочки - и снова если имеет место быть сырость, тогда да лучше всё обрабатывать - но в условиях постоянной сырости - загнивание досок вопрос времени.
    Просто понимайте, что все эти антисептики (кроме силиконовых) внутри - это вредно, даже антисептики на акриловых основах содержат в составе вредные биоцидные добавки.
    Назначение антисептиков - это наружка - деревянные фасады, садово парковые строения и мебель - защитить дерево от атмосферных воздействий и насекомых.
    Для внутренних работ по идее надо использовать безвредные продукты - акриловые лаки, масла на натуральных (льняных и т. п.) основах, силикон-акриловые пропитки если совсем уж сыро.
  5. Денис правдивый
    Денис правдивый
    Добрый день!
    меня интересует какая пропитка наиболее долговечнее для дерева, а именно основа... Если стоит выбор между маслом, на алкиде и на водной основе. Тут вопрос не цены и производителя, а вопрос непосредственно к основе. И так же по герметикам, любопытно мнение профессионала если на импортный не готов раскошелиться то что можно взять из отечественных аналогов чтобы не вляпаться в неприятную историю.
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
