Проблема со скважиной (или насосом)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем siriuslife, 17.06.15.
  1. siriuslife
    siriuslife
    siriuslife
    Здраствуйте! В общем, проблема такова: имеется скважина глубиной 25 метров, вода находится на уровне 22 метров. Используется вибрационный насос с верхним забором воды и с высостой подъёма 70 метров. В этом году начал ездить на дачу с апреля по выходным, вода шла нормально, и напор был и песка не было, всё как надо короче. Но буквально неделю назад начались проблемы, а именно: вода при включение насоса идёт вначале нормально, но спустя 2-5 минут напор очень сильно падает и еще через 2 минуты вода перестаёт идти вообще. Если подождать около 30 минут и включить насос снова ситуация повторится. Пробовал менять насос на аналогичный, результатов не дало, всё осталось по старому. Что посоветуете сделать в этой ситуации? Подумываю взять на пробу центробежный насос, но поможет ли он? Заранее спасибо за ответы.
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Может вода заканчивается?
  3. siriuslife
    siriuslife
    siriuslife
    @Foxmann, Да вот не знаю, может и такое быть... Хотя раньше насос мог хоть сутками работать и вода не заканчивалсь. Как можно проверить заканчивается вода или нет? И что делать если действительно так и есть?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @siriuslife,
    Прежде всего промерить глубину скважины, возможно запесочилась. Так же не помешают подробности о устройстве скважины. Как пример - заказчику буровики воткнули пластиковую обсадную (помимо стальной) до самого дна скважины. Насверлили отверстий, а эти отверстия где-то через пару месяцев "благополучно" забились. Вместо столба воды в 7 метров, стал столб воды в 1,5 метра.
    Промерять уровень во время работы насоса (т.е. сразу после отключения).
    Чистить. Ну и выяснять причину.
  5. siriuslife
    siriuslife
    siriuslife
    @Protasevich, Спасибо! У меня просто стоят метки на тросе, поэтому могу точно сказать что глубина осталась такой же как и была (25м). Скважине уже 4-ый год пошёл, с буровиками уже связь утеряна, так что не смогу спросить о её устройстве.
    Через пару дней поеду, померяю уровень воды.
    И насчёт чистки, читал что можно почистить с помощью вибрационного насоса с нижним забором, заведомо прикрепив изогнутый крошнтейн на кончик насоса. Как думаете, стоит так чистить? Или может есть еще какой-то способ попроще.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @siriuslife, В разделе "колодцы, скважины" есть темы по чистке скважины своими руками. С практическим опытом форумчан и чуть-ли не с чертежами приспособлений для этого.
    Падение/снижение уровня воды при работе вибрационного насоса можно так же определить по усилению/возрастанию звука его работы.
  7. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Здравствуйте! С позволения автора задам вопрос в этой теме. Ситуация похожа. Есть скважина 24 м, вода на 18 м. Насос Водолей 25. Из кессона в дом водопровод 18 м. В доме аккумулятор 80 л и автоматика. Проблема в том, что очень быстро заканчивается вода. Напрямую через поливочный отвод ПНД в кессоне (20) дебита хватает на 2,5 минуты. Заполняется скважина за пару минут. Хотя если к отводу подключить 15-ый поливочный шланг - может лить сутки на пролет, вода не заканчиваться.
    Беда в том, что аккумулятор тоже не справляется. Я так понимаю его просто не хватает (проверяли бак опять же через поливочный отвод в кессоне (сантехники, которые ваяли систему:|:), что для меня не совсем понятно ведь в баке всего-то литров 30, а насос за 2,5 минуты выдает гораздо больше... как решить проблему? Установить аккум большей емкости или после разводки в доме на меньшие диаметры расход уменьшится и проблема сама решиться? Или может поставить насос меньшей мощности? Водолей выдает 1.8 куба, я когда замерял с ведрами и секундомером) через 15 шланг гарантированно выдавало 800-1000 литров. Какой насос тогда взять? Заранее спасибо за дельные советы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    Если вам достаточно подачи 13-16 л/мин, то установите вентиль на напорном трубопроводе и отрегулируйте подачу, насосу это никак не повредит. Если подача должна быть больше, то классически организуется система водоснабжения с двумя подъёмами и промежуточной накопительной ёмкостью. Наполнять её будете тем же Водолеем БЦПЭ, естественно с отрегулированной под дебит скважины подачей, и управлением по поплавковому датчику, либо с помощью контроллера уровней СКЛ-6. Подача воды в систему будете осуществлять типовой насосной станцией.
  9. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Андрей, спасибо за исчерпывающий ответ! В моем случае самый оптимальный вариант именно этот
    Когда предлагал что-то подобное сантехникам, те утверждали, что уменьшение диаметра протока очень пагубно сказывается на насосе. Там якобы стоит резинка и ее может продавить в таком режиме... в устройстве не силен.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Проконсультируйтесь с Protasevich в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего с насосом не случится, даже если вы перекроете кран на подаче, насос больше того давления, что он максимально создаёт, не даст. Кроме того учитывайте потери на нагнетание - в результате максимальный напор будет ещё меньше.
    Единственно ограничение состоит в том, что насосу необходимо обеспечить минимальный проток для охлаждения его электродвигателя, если не изменяет память, для насосов Водолей БЦПЭ, это не менее 360 литров в час. У вас заведомо будет в разы больше.
