Как соединить песочник с выходом 38 с бассейном с форсункой 32?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем DonPedro, 17.06.15.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Народ - помогите пож-та если кто знает.
    У меня бассейн интекс 4,57х91. У него входы и выходы под штатный картриджный фильтр 32 мм. Я купил песочник GRE на 6 кубов, но у него выходы и входы плоские (т.е. без резьбы) и диаметр внешний 38.
    По идее взять бы переходник с 32 на 38 и кусок шланга 38-го и все дела, но чего то нигде такое не попадается. Может кто знает как такую систему соединять и где найти комплектующие? А то уже идея появилась из ПНД труб что то сплавить что ли
  2. smyra
    smyra
    smyra
  3. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо за ссылку, но такое я уже перерыл. Не пойму все равно как подключить например переходник А http://www.mega-intex.ru/id/perehodnik-a-dlya-podklucheniya-oborudovaniya-basseynov-s-38-mm-na-32-38-mm-intex-10849-494.html
    Накинуть на него с одной стороны шланг 32 не проблема, но с другой стороны стоит гайка, а мне ее на насосе не к чему прикрутить там гладкая труба 38 мм.
    Или переходник В http://www.mega-intex.ru/id/perehodnik-v-dlya-podklucheniya-oborudovaniya-basseynov-s-32-mm-na-38-mm-intex-10722-495.html
    Там вроде вовнутрь шланг 32 зажимается (только вопрос зажмется ли - он ведь пластиковый и тонкий), а с другой стороны опять же гайка
  4. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Правильный вариант - врезать в этот Intex форсунки под 38 мм. Чтобы не заужать поток нормального насоса. На форуме это обсуждалось. А дальше единым шлангом.
  5. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Как то стремно резать бассейн.
    А где кстати это обсуждалось. А то мне тоже как то попадалось, но что -то не могу найти где
  6. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
  7. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спс. Я тут тоже нашел в параллельной теме с фотками.
    Я так понял, что даже вклеивать не надо. И так на резиновых шайбах не протекает
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Здесь только фитинг под вклейку. С резьбой или под хомут на ваш выбор. Их торгует любая контора продающая фильтры...
  9. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Гемор продолжается. Чертов GRE-фильтр! И как можно было фильтр продавать без шлангов!
    Купил в Ашане шланг соединительный 38 мм гофрированный. У него на обоих концах гайки. Срезал один конец и попробовал приклеить его клеем прямо гофру к выходу насоса. Так он подтекает.
    Как вообще гофрированные шланги крепят!
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вам нужно было купить переходник с склейки на шланг, а так же сам клей.
