Подключение песочника Intex к стандартным трубам 1" 1/2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юджикей, 26.05.15.
  1. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Коллеги, подскажите, существуют ли у нас в природе какие то штатные адаптеры для подключения к трубам ПВХ на полтора дюйма (вроде как стандарт оборудования)?
    Есть переходник 10849 http://www.mega-intex.ru/id/perehod...ynov-s-38-mm-na-32-38-mm-intex-10849-494.html но он рассчитан судя по всему на работу с гибкими шлангами и хомутной стяжкой.
    Нашел за границами переходник 11239 http://www.amazon.co.uk/Intex-Wall-Fitting-Adapter-11239/dp/B00LCJ946O но судя по всему он уже не производится и как минимум точно не продается в России.
    Кто как выходит из данной ситуации?
    Собирать систему с байпассом и врезанным обогревателем как то хочется качественно и крепко...
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Вариантов не много. Существует еще пару преходников
    В цангу можно воткнуть 32 трубу, по моему. А на второй 32 шланг надевается, судя по материалу его и клеить можно. Стоят и тот и другой рублей по 500. Цанги где то в деревне у меня валяются, могу померить, если надо...
  3. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Спасибо.
    Вторая у меня точно есть. Посмотрю. Первая - больше похоже на правду.
    Но, естественно, всё это полумеры, не comme il faut... :(
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Лет десять у меня работает система с байпасом и врезанным обогревателем. Работает на клеенных, 50-мм трубах ПВХ с такими же фитингами. Проблем нет, получилось качественно и крепко.
    Зачем на металл переходить?
  5. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Так я про металл не слова не сказал...
    Именно ПВХ, именно клееные. Вопрос был про то как соединить склеенную систему труб ПВХ 1"1/2 с резьбой насоса Intex (она у него вроде своя)
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Сорри, невнимательно прочитал. :hello:
    Вот варианты переходников, может найдется что подходящее:
    http://www.epool.ru/catalog/97851
  7. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Можно ли в стенке каркасника с вклеенным впускным и выпускным отверстием на 32 - вырезать его и поставить сразу на 38 с резьбовой затяжкой для песочника ? Без переходника.
    img495_22763_big.jpg img780_15433_big.jpg Кто нибудь пробовал ? Руки чешутся - и боязно резать отверстие больше
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я резал. Примером мне послужил опыт кого-то из форумчан (fastbusy может быть. не помню).
    Кто-то даже умудрялся резать в воде, не сливая басик. Тазиком изнутри держали место разреза.
    Так что не бойтесь.) Только разметьте все точно.
    Удачи!
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Многие, и я в том числе :) Маникюрные ножницы, фломастер и 20 минут свободного времени...
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Gnomxx, можно резать, все нормально будет.
  11. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    У насосов с песочным фильтром резьба 2 ".
  12. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    А шаг стандартный? Вроде народ именно с этим мучался.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    У Интексов то же, но шаг собака чуть другой. Я умудрялся закрутить. Грел резьбу строительным феном, быстро закручивал и откручивал... Держится пока :)
  14. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    я на муфту 2" под вклейку спокойно навинчиваю накидную гайку от штатного интексовского шланга.
  15. Юджикей
    Юджикей
    Юджикей
    Понял, спасибо, бум пробовать :)
