1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Маленькие хитрости домашнего мастера
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Пипасуринамская, 17.06.15.
  1. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
    1. Занимаясь сборкой и разборкой механизма, состоящего из мелких деталей, наклейте на стол двустороннюю липкую ленту и кладите детали на нее. Прилипнув, они не потеряются.
    2. Укрепите зеркало над верхней полкой гардероба, тогда вам не придётся залезать на стул, чтобы увидеть, что там хранится.
    3. Краска, оставшаяся в откупоренной банке, через некоторое время из-за контакта с воздухом образует плотную пленку. Чтобы избавиться от этого, после работы плотно закройте крышку, постучав по ней молотком, и храните банку в перевернутом положении. Воздух окажется на дне, образуется плёнка, но мешать в следующий раз не будет.
    4. Чтобы лестницей не покарябать стены, не испортить обои, примотайте к концам лестницы кроссовки (с чистой подошвой).
    5. Под каждой ступенью лестницы, ведущей на второй этаж дома, нетрудно сделать выдвижные ящики для хранения хозяйственных мелочей. Часть ступенек можно сделать откидными на петлях и использовать их как шкатулки.
  2. rybakma1
    rybakma1
    rybakma1
    Ух ты. Интересные идеи. Можно я тоже добавлю?
    Пару недель назад окна мыли. Так жена где-то вычитала, что если сначала окно снаружи пропылесосить, то его легче мыть. И действительно - смывать меньше и намного быстрее.
  3. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Чтобызакрутить маленький шурупили забить гвоздик, вставьте его сначала между зубцами расчески, так вы убережете свои пальцы. Державку для мелких гвоздей и шурупов можно сделать из обычной деревянной прищепки.
    Закрепите над стопорным винтом штангенциркуляметаллическую или пластмассовую предохранительную скобочку. Для этого в движке измерителя придется просверлить два отверстия и нарезать в них резьбу М3. После такой операции винт нельзя будет потерять.
    Для того чтобыпросверлить отверстие необходимой глубины, на сверло обычно наносят метки краской или наклеивают несколько слоев изоляционной ленты. Но такие "метки" во время работы могут сбиваться. Надежнее надеть на сверло несколько шайб подходящего диаметра. Такой шаблон удобен тем, что его можно достаточно точно "настраивать", прибавляя или убавляя шайбы.
    Шаблон, склеенный из полосок картона, подогнанный по размеру, облегчитизготовление полки сложной конфигурацииво встроенном шкафу.
    Деревянная линейка с приклеенным к ней небольшим магнитом - удобный инструмент, помогающийзабивать мелкие гвоздики.
    Энергичная прокачка сливной трубы раковины или ванны с помощью авто- или велосипедного насоса соединенного с гибкой резиновой трубкой, ликвидирует любой засор.
    С помощью двух лезвий, закрепленных на деревянном бруске нужного размера, можнонарезать ленты строго заданной ширины из кожи, бумаги, полиэтилена.
    Сплющивание гвоздей
    Гвозди лучше вбиваются в древесину, если они не заострены. Поэтому столяры сплющивают острия гвоздей - ударяют по ним молотком. Сплющенный гвоздь легко входит в древесину и удерживается в ней благодаря пружинистости сломленных волокон. Острые же гвозди режут волокна и раскалывают древесину.
    Терморезак из паяльника- это приспособление к мощному электрическому паяльнику. Его вырезают из стальной или железной пластины толщиной 1...1.5 мм и крепят к жалу паяльника двумя хомутиками. Рабочие грани терморезака затачивают. Теперь паяльник будет приспособлен для резки пенопласта и различных материалов из пластмассы.
    Краска, оставшаяся в откупоренной банке, через некоторое время из-за контакта с воздухом образует плотную пленку. Чтобы избавиться от этого неудобства, после работы плотно закройте крышку, постучав по ней молотком, и храните банку в перевернутом положении. Воздух окажется на дне, пленка там образуется, но мешать в следующий раз не будет.
    Как очистить стены и потолок от водоэмульсионной краски
    Очистить стены и особенно потолок от водоэмульсионной краски станет легче, если наклеить на них старые газеты. Когда клей просохнет, газеты снимаются вместе со слоем краски.
    Чтобы отпилеваемый край фанеры был ровным, прорежьте острым ножом ее верхний слой вдоль линии разреза - заусенцев на распиле не будет. Есть и другой способ: смочите поверхность фанеры вдоль линии разреза горячей водой. Горячая вода поможет распилить и асбоцементный лист - она размягчает поверхность листа, и он режется значительно легче.
    Чтобы при сверлении отверстия в кафеле сверло в начале работы не соскальзывало с выбранной точки, наклейте на это место крест из бумажной клеящейся ленты и сверлите сквозь его центр медленно, без сильного нажима.
    Две струбцины заменят небольшие тиски
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Совет: храните комплекты постельного белья в их наволочках, так шкаф будет выглядеть намного аккуратнее, и доставать удобно
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Повеселилась над некоторыми местами:
    А как вы потом будете оттирать стол от этой ленты, читайте в следующем выпуске через год :). Двусторонний скотч - штука сильная, потом фиг отдерёшь. Уж лучше тогда клеить его не на стол, а на фанерку.
    Но придется регулярно залезать, чтобы его вымыть :)
    А лучше не портите кроссовки, примотайте просто два кусочка чего-нибудь мягкого (поролон, пенофол, пеноизол, кусок кожи от голенищ старых сапог.
    Если газета не снимется с краской, а просто оборвется, будете отскребать краску уже с газетой, так веселее :).
  6. rybakma1
    rybakma1
    rybakma1
    :) Главное направление у идей интересное. Я вот, например, раньше для мелких деталей всегда какую-нибудь емкость использовал (коробочку или стаканчик), а про клейкую ленту даже и не думал.
    Можно малярный скотч в этих целях использовать - у него клейкая сторона не сильно приклеивается (для мелких деталей вполне достаточно, чтобы не укатились).
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Не к любой поверхности двусторонний намертво прилипает.
    А вообще откуда эта тема вылупилась - я рыскала на просторах интернета в поисках советов про приставную дерев. лестницу - как изготовить И наткнулась на советы про эксплуатацию лестницы - ну такиииие простые, но такииие полезные.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    На стол приклеить малярный скотч, а на него уже - двусторонний.
    Или взять двусторонний скотч из фикс-прайса - он не слишком хорошо клеится...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я до сих пор помню совет из "Науки и жизнь" какого-то семьдисятлохматого года" - чтобы приставная лестница не соскальзывала, "обуйте" её в старые галоши, а чтобы не царапала стены - наденьте на стойки рабочие рукавицы...
  10. Люлели
    Люлели
    Люлели
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно купить в Московск. обл. волнистые листы из стекловолокна, может кто то помнит в СССР обшивали им души стен крыши, они не просвечиваются, легкие бывают желтые, синие, зеленые...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    В любом поисковике набираете "Лист кровельный волнистый из стеклопластика"
  12. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Перед покраской оконных рам протереть стекло половинкой луковицы или уксусом, краска со стекла хорошо отойдет... Ой как актуально! А я полосками газеты обклеиваю... Надо попробывать...
  13. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Пипасуринамская
    Та ещё овечка
    Если вы потеряли мелкий предмет – винтик или сережку, воспользуйтесь пылесосом, предварительно надев на него обычный чулок
  14. tarasen1970
    tarasen1970
    tarasen1970
  15. Александр_Т1
    Александр_Т1
    Александр_Т1
    Легче просто по тропинке в гору пройди чем скакать по шинам.
