РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток всем! Ситуация такая, купили дачу в 2011 г. на участке есть колодец из самодельных бетонных квадратных блоков размер 1х1 м, глубина 3,5-4 м вода всегда была, но в 2012 г. насос перестал работать (погружной роторный типа Родничок) вытащить его не смог вызвал спецов по чистке колодцев, оказалось что там почти метр вымытого грунта который попал в колодец, через щели между, плюс в дополнение ко всему часть грунта около колодца (порядка куба) обвалилась вниз вместе с забетонированной площадкой. После того как вычистили колодец и положили на дно щебень, предложили заделать боковые щели чтобы грунт с боков не вымывало, я согласился, с того дня все и началось воды стало катастрофически мало до конца сезона сентябрь-октябрь не доживало, хотя у соседа колодец меньше и сделан из старых покрышек полон практически до ноября. Надо отметить что на участке у меня есть углубление размером 2х2х2 м так вот она полна воды, зеркало стоит 25-30 см от уровня земли (вода чистая пить не пьем ее но в баню когда совсем туго наливаю). В 2013 г. весной колодец был полон под завязку, через неделю приехали воды литров 200 не больше она просто ушла куда то, жили за счет соседа и "родничка". В 2014 г. вода пропала (пропала в том смысле что было совсем сухо ни ведра даже лужицы не было) уже в июле! В 2015 г. весной вода была, а на прошлой неделе вода кончилась (осталось пару ведер насос уже не берет)! В свете выше изложенной хотел бы посоветоваться: 1. Правильно ли я думаю что у меня грунтовые воды в колодце? 2. Решит ли глобально ситуацию то, что я освобожу пространства между кольцами заделанные в 2012 г? 3. Можно ли вбить абиссинскую скважину на дно колодца чтобы она самотеком поступала в колодец. Заранее благодарю за ответы и мнения! С Уважением, Александр!
1. Правильно. Колодец и должен собирать грунтовые воды. 2. глобально не решит. 3. Самоизлив абиссинской скважины крайне редкое явление. Рассчитывать на него не стоит.
Ну я так понимаю воды будет больше, но как исключить вымывание грунта возле колодца? А если на трубу установить шланг и поднимать насосом? Как вариант опустить трубу меньшего диаметра ту же ПНД и тоже насосом качать? Сразу оговорюсь что сезонное (апрель-ноябрь) использование!
Вы прям про мой колодец почти рассказываете. УГВ высокий - 90 ..130 см Когда колодец строили - вода была, но решили углубиться (в Вашем случае законопатили щели), и водоносный слой закончился - уперлись в глину Пробурили буром 6 метровое отверстие ф100 до следующего слоя песка - из него и поступала вода... колодец был полон, вода чистая, правд было это давно, сейчас этот прокол между водоносными слоями затянуло глиной, и вода опять в дефиците.
Да поднимать насосом можно из абиссинки. Для абиссин. скв нужен слой обводненного песка. Чем. крупнее тем лучше. Фильтр скважины на 1,5—2м ниже уровня воды минимально. Есть ли у вас подходящие условия?
ну пока вода есть, балансирует летом в пределах 400- 800 литров - экономим. Зимой значительно больше. В зависимости от раздела земельного участка - если он будет общим - постараюсь пробурить рядом новое отверстие - хотя общая глубина от второго водоносного слоя до поверхности получается около 10 метров - думаю трудозатратное мероприятие получится, Если отойдет соседям - буду строить себе новый колодец с учетом предыдущей ошибки - не ставить его на глину.
Это вы еще кучеряво живете я на 200 л балансирую. А в августе у меня вообще грунтовые воды пересыхают и все!
Именно поэтому я думаю, что по идее самотеком должна вода идти потому, что будет находиться ниже уровня грунтовой воды! НО если бы были именно так, то вода снизу прибывала бы в колодец, она идет, НО очень слабо - видно этот уровень значительно ниже нижнего уровня воды! И выхода кроме как метр от дна колодца освободить щели между кольцами или делать скважину в другом месте! Что думаете?
Ну я ж говорил - колодец Ваш уперся ниже водоносного слоя - так что варианта два - либо бурить стены - получая приток верховодки, либо копаться /буриться вглубь до следующего водоносного слоя...интересно как глубоко он... В моем случае по рассказам отца - около 6 метров синей глины.
Пробурить стены это самое просто решение НО боюсь грунт будет вымываться и прилично! Как этого избежать?
