1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
ППУ своими руками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем BoriZZ45, 16.06.15.
  1. sergio727272
    sergio727272
    sergio727272
    @BoriZZ45, Здравствуйте,
    вот тоже заинтересовался утеплением гаража самостоятельно, хочу подобную установку, на ваших фото виден распылитель очень простой с просто соплом, начитавшись в инете про ППУ возникает вопрос: каким образом происходит смешивание компонентов? насколько я понял от этого прямо зависит качество напыляемого ППУ.
  2. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Здравствуйте, @sergio727272,
    Смесительная головка внутри имеет завихритель - элемент, с помощью которого в смесительной камере создается вихревой поток, который и обеспечивает надежное смешивание компонентов.
  3. photic
    photic
    photic
    @BoriZZ45, Здравствуйте, так же интересует данная тема. Получается надо купить установку и компоненты - и погнал утеплять? Я правильно понял?
    Если да, то стоимость вашей установки, фотографии, видео.
  4. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    @photic, Здравствуйте! Установку, компоненты, компрессор. Видео нет. Остальное, по теме выше (сообщение №11, 13).
  5. photic
    photic
    photic
    @BoriZZ45, Ну хорошо, видео нет. А фотографии, подробности. Расскажите о своём продукте.
  6. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    @photic, установка описана на первой странице этой темы (сообщение №11, 13), с продолжением на второй странице (сообщение №19, 21)
  7. photic
    photic
    photic
    @BoriZZ45, Прочитал еще раз, извините за мою глупость. Просто на фото мне показались - какие-то прототипы, 3D модели. А сейчас рассмотрел это фото. Это ваши изделия?
    Расскажите про компоненты ППУ - их расход. Я планирую нанести слой в 10 см. - сколько для этого нужно компоненов в кг. Какая цена у материалов (пены)?
    Я рассматриваю сейчас Полинор 800 руб за 1 кв. м. при толщине слоя в 10см. Какая цена у 2К ППУ только у материалов, стоимость оборудования не учитывать.
  8. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    @photic, опять-таки: вторая страница данной темы сообщение №21 :)
    Если куб разделить на 10, то получится Ваш вариант - слой в 10см.
  9. organyk
    organyk
    organyk
    Владимир
    Добрый день.
    Очень интересно, накопители вы переделали? И самое главное хотелось посмотреть на именно само смешивание и распыл. Из чего делали компоновали для распылителя? Готов протестить с видео.
  10. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Извините, не въехал... Накопители - Вы имели ввиду баки?
    Скоро весна, придет тепло - сам буду кино снимать ;)
    За предложение - спасибо!
  11. organyk
    organyk
    organyk
    Владимир
    Основная проблема в дозации продукта, у них разная вязкость у А и Б давление в емкости надо подовать разное и не забывайте если смешевание будит не корректным то не сразу а сажем через год или 0,5 все просто может отвалится пойдет утяжка итд. Эх не все так просто.
  12. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Я все это знаю, и все это учтено в данной конструкции.
    Это не первая модель установки, которая была собрана и испытана мной - просто видео нет.
    В самом первом сообщении данной темы приведены ссылки на другие модели. Было там и упоминание о модели с регуляторами давления на каждый бак отдельно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/255436/page-7 (сообщение №101)
  13. organyk
    organyk
    organyk
    Владимир
    Я не совсем про то давление компрессора в каждую колбу подогнать с таким расчетом чтоб смешение было 100 к 124 по массе прсктически не реально поэтому идут насосы которые четко дают объем. при не правильном объемном смешении очень возможны косяки по геометрии вспененного пласта. Вспучивание если не соблюдается коэфициент и растрескивание если в добавок вам подсунут в системе китайский пиц. (очень экзотермично). Выкладывайте посмотрим будим ждать. Если у меня будит время в марте могу что то похожее сделать также выложить если будит интересно.
  14. BoriZZ45
    BoriZZ45
    BoriZZ45
    Поэтому я и использовал (и рекомендую) системы с соотношением 100:100 по объему. Например Изолан-130. Вязкость компонентов А и Б почти одинаковая. Проблем с дозировкой не было.
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    ДД! уж простите, но не хотел создавать темы, ради одного вопроса. Вот будут расшивать изнутри вертикальный шов и при утеплении использовать, скорее всего Макрофлекс. Вот мой топик: Потеет угол на внешней стене, остальные стены сухие стоит ли заменить макрофлекс на ППУ для заполнения пустот. "прилипнет" ли он так как прилипает пена?
