1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Подскажите по сборной балке для перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ELITE83, 16.06.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Металлические балки очень дорогие, а деревянные гнутся или требуют бОльшей высоты
    почитал много форумов и статей и немного в тоске - или перекрытие выходит под 40см или доро очень
    и пришла одна мысля - хочу хвать вашего совета и мнения
    если комбинировать металл и дерево
    дерево более гибкое, чем метал, но на много деревле и проще в установке
    а если взять 2 доски (скажем 50*150) а между ними положить металлическую полосу (скажем их 5мм стали)
    и это дело стянуть болтами по всей длине
    по задумке - метал, зажатый между досок, будет играть роль ребра жесткости, при этом цена такой полосы в десять раз ниже, чем швеллера или двутавра
    а за счет стяжек с деревом, конструкция должна стать стойкой к прогибам и кручению
    Есть только одно сомнение - температурное расширение материалов разное - не будет ли рвать доски от него?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Не будет. У швеллера работают полки, а не стенка. По жесткости и несущей способности стальная полоса 5х150 эквивалентна деревянному брусу 100х150. Игра не стоит свеч.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Более-менее дешёвый и простой для изготовления вариант, эт шпренгельная балка.
    Но есть и серьёзные минусы: слабая огнестойкость, высокая высота, сложность расчёта.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    А стоит ли тогда использовать вариант с доска 50*150 + уголок 50*50 для жесткости?
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Нет.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
