Подскажите по балкам и утеплению пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ELITE83, 15.06.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Вот картинка
    собственно вопросы
    1) что лучше ставить в качестве опорной балки? (зеленым на эскизе)?
    / думал брать двутавр 16й, но цена кусается
    /сейчас думаю деревянные балки из доски 50*150 по 3 штуки ставить
    но тогда вопрос
    2) ставить одну балку на пролет или по 2 но уже из 2 досок?
    / сверху (оранжевым) будут доски 40*100 каждые 40 см и по ним уже половые доски
    3) крыша будет не скоро - минимум еще 2 зимы открыто будет всё - стоит ли ставить щас балки или прост оставить ниши под них ? или постаивть и замазать скажем битумом или просто пленкой замотать от влаги? и сверху настелить черновой пол?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    В общем поставил по 2 балки №12
    дом себе строю - пускай будет лучше с запасом...
    теперь вопрос 2
    как обрабатывать балки, особенно края, которые будут в кирпичной стене ...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Да считал я это по дереву - там надо 200-250*100 брус чтобы не прогибался
    поставил двутавр стальной №12 - это на 700кгс/м примерно без прогиба идет
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не то считали, уберите опорную балку вовсе и посчитайте тока те, что будут сверху. Промежуточная опора на таких маленьких пролётах нафиг не нужна.
    Совсем без прогиба не бывает, допустимый прогиб регламентируется СНиПом.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сюда что ли спрошу. У меня фундамент 6 на 6, и почти пополам делит его перемычка, ячейки вышли 3,5 на 6м и 2,5 на 6. Нпдо ли мне опорную балку вообще? Или просто лаги делать сразу? Цоколь буду скоро выкладывать, хочу под либо лаги, либо балки оставить отверстия в кирпичной кладке и не знаю, с каким промежутком и как их вообще звкладывать.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на 3,5 м вполне дерево пойдет. сечение подобрать по расчету.
    тут все просто, на мой взгляд. шаг должен быть заточен под ширину утеплителя. если стандарт 60см, то 58 см в свету между лагами.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    То есть через 58 см отверстия надо делать. Или лучше это на обвязке делать? В црколе наверное имеет смысл толтко опорную балку заложить из двутавра например (металлобаза по пути есть). Просто по 58 см в кирпичной кладке отмерять и делать отверстия, хм, ослабляя кладку.
    Правильный ли ход мыслей? Впервые строю...
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно заранее при кладке оставлять ниши.
    отверстия выходят с шагом 58+ширина лаги.
    нет
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Нет[/QUOTE]
    Если кладка не ослабнет, тогда делаю! :super:
    Спасибо!
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Спасибо![/QUOTE]
    да и это ниши в глубину не более 1 кирпича - а не сквозные дыры... так что тут не стоит беспокоится
  13. Logan478
    Logan478
    Logan478
    А если взять ширину 80 см то 78 между лагами хватит ? У меня аналогичный случай, пролёт 3,6 а балки 150*200. На 58 см балок не хватит.
    спасибо.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы имеете ввиду по прочности?
  15. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Ну да по прочности, но прочность балок на калькуляторе проходит, а вот прочность половой доски 50мм на пролёте 800мм посчитать не могу.
