Прошу совета спецов - лестница высотой 3400 мм
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем DonBau, 15.06.15.
  1. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Пытаюсь втиснуть лестницу на второй этаж, от чистого пола до чистого пола 3400, ничего лучше этого не нарисовал. Проступь 29 см, подъем 17 см. Прочие размеры на рисунке.
    Ограничения: на втором этаже дверь точно над дверью первого этажа, сдвинуть дальше не могу (санузлы). Оставил наверху 580 мм - площадка перед этой дверью, чтобы не выпадать сразу на лестницу. Напротив дверь еще ближе к уличной стене, так что перевернуть зеркально лестницу не получается.
    В общем, если есть мысли, что улучшить/изменить - прошу высказываться.
    Лестница 1 этаж план.jpg 1 этаж вид из комнаты-2.jpg Лестница 1 этаж.jpg 2-й этаж.jpg
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На подобных забежных ступенях будет сбиваться шаг. Лучше сделайте нормальные укоротив при этом нижний марш и сделав лестницу компактней.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Совершенно согласен. Сплошной спотыкач с непривычки
    По мне, лестница 260/182 вполне комфортабельна. Ширина вашей площадки 800 - вполне достаточно, хотя лучше, если она будет равна ширине марша
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @DonBau, У вас хороший проем, можно легко вписать лестницу без забежных ступеней.
    Если правильно понял ваши размеры, то вот пример.
  5. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Подъем/проступь 200/291? Или 182/260? Вы считаете, что такая лестница лучше, чем 170-180 подъем, 290 ширина и забежные ступени?
    Я просто считал, что 180 - предел по высоте и 290 предел по ширине для удобной лестницы.
    Правильно, только наоборот - длинный пролет снизу, короткий - сверху. Там дверь ограничивает.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да уж, куча новых вводных. Здесь пробовали покрутить варианты?
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Есть такой чувак - Петер Нойферт, считается докой и написал толстую книгу "Проектирование и строительство". Он считает так:
    У него 19/26 - это все еще нормальная лестница
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот только ерунду не надо советовать. Лестница по этому расчёту имеет такие параметры:
    200мм подъём ступени, 241мм-проступь. Это г., а не лестница.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @DonBau, прислушайтесь к совету @БорЛео. Сделайте нормальную раскладку забежных ступеней и будет Вам счастье.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Че-то непонятно. Вроде бы @БорЛео как раз забанил забежные ступени (и я с этим согласен)
    А расскажите, что такое "нормальная раскладка забежных ступеней".
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это когда они не сходятся в одну точку и размер проступи на забежных такой же как и на прямых.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @DonBau, при такой высоте - не нужен такой большой проём.
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Прошу прощения, я не понял. О каком проеме речь? В смысле, от наружной стены до первой ступени? Размер 3410?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Ещё раз перечитайте сообщение @БорЛео, https://www.forumhouse.ru/threads/313493/#post-13150115
    он под словом "нормальные" имел в виду нормальные забежные ступени, а не ту порнографию, что на чертеже.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прочитайте вот это, там всё разжёвано, осталось только проглотить.
