1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Лестница с забежными ступенями, своими руками (мат. Сосна)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ZlojGenij, 15.06.15.
  1. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Для дополнительной надежности верхний марш укреплен с помощью металлических уголков, врезаных впотай.
    Хотя без них все упирается и держится замечательно.
    Сейчас думаю чем закрыть эти железяки. Или просто покрасить!
    Ну вот. Как то так. Мой первый опыт по строительству деревянной лестницы и подошел к концу. Обмыли, проверили 100 кг друзьями и родственниками. Попрыгали на каждой ступени...
    Подписал женой акт сдачи лестницы в эксплуатацию. :) Приборка и мытье на ней.
    Так что все возможно, проверено, дерзайте!
    Буду рад ответить на вопросы!
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я опять со своими глупыми вопросами - а сколько получилась чистая ширина лестницы от перил до стены? :|:
    мне предстоит постройка - пока смотрю и ужасаюсь от количества ручного труда. :aga:
  3. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Пока лестница сохла закупил материал для маскитных сеток на 2 этаж и делал тихонько на улице. С наступлением лета актуальность данных приспособлений повшается с каждой комаринной ночью :) Себестоимость 1 шт. получается около 220 р. А не 80ор. Не говоря уже об открывающихся маскитках на балкон. в фирмах они начинаются от 1600р за штуку и выше. Кстати есть еще и сетки в 3 раза толще обычной называется антикошка... Собираешь на алюминиевые уголки и крепления и получается довольно крепкий барьер для кошек и маленьких детей.
    Но это уже другая история :)
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    От перил до стены 84 см. В самом узком месте 80 см.
    При желании можно взять ступени 90 см. будет шире.
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Для подъема крупногабаритной мебели по лестнице, приходилось поднимать ее над центральным столбом.
    Кровати занесли, а вот шкаф пришлось разобрать перенести и собрать. На шкаф затрачен 1 час жизни :) Остальные собирать по месту буду.
  6. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Лестница получилась симпатичная) Как делали крепление забежных ступеней к центральному столбу? Можно фото этого места покрупнее?
    И если можно поделитесь опытом изготовления москитных сеток.
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Спасибо. К сожалению нет таких фото подробно. Так как косячил с этими запилами поэтому не стал подробно вести съемку. В конечном итоге шпатлевка и клей исправили неправильные запилы и др. косяки. :)
  8. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    Добрый день всем.
    Вопрос адресую к создателю темы, однако всем специалистам тоже буду благодарен за ответ.
    Прочитал разные темы, но до конца так и не понял - как крепится косоур в верхней части? На картинке обвел красными кругами эти точки.
    Как закрепили вы, ZlojGenij ?
    Вопрос возник в связи с тем, что у меня сделана лестница - 3и прямых прогона (с 1го этажа в подвал, с 1го этажа на горизонтальную разворотную площадку, и с площадки на 2й этаж), каждый прогон примерно как у ТС верхняя половина лестинцы (ступени в потай). Монтировать лестницу похоже придется самостоятельно, в целом все понятно, но вот возник вопрос как закрепить верхушки каждого пролета. Тесть утверждает, что нужно делать горизонтальное отверстие в косоуре и загонять типа стяжки-болта с гайкой, обратной стороной крепить эту стяжку к стропиле площадки, а дырку в косоуре сверху закрывать шляпкой. На сколько же я понимаю - достаточно просто сделать типа уголка крепеж?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне. Основное назначение от сдвига в сторону.
    (Для тестя) у вас вариант стремянки. Вам же не приходит в голову вверху ее прикручивать шпильками.
    Еще один вариант, это когда торцовую панель крепят к маршу, а потом уже ее саму крепят к перекрытию.
  10. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Я как инженер-прочнист по образованию, тер. мех еще помню - поэтому и считал, что не надо сильного крепежа сверху. Но тесть внес сомнения в мою голову)
    А вот это, думаю, в моем варианте будет самый оптимальный вариант - торец площадки закрывать надо будет как-то, сдается это и будет самым удобным! Спасибо за мысль!
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    2 марш опирается на площадку с забежными ступенями. А площадка в свою очередь упирается в стену. И так все держится.
    Есть запилы в тетиве опирающиеся на пол 2 этажа в посте #7. Но они в основном для крепления столбов.
    Крепление ставил от сдвига в сторону. В посте #16 видно уголки.
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @ZlojGenij,
    я бы не верил тем кто говорит что пропитка для наружки может использоваться внутри.
    или это фигня, а не материал, или он все равно будет выделять испарения, и не один лак не защитит от этого.
    чтобы не было запаха нужно брать водоразбавимые материалы, но только профессионального уровня.
    да они стоят дороже, но и качество соответствующее.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Спасибо за предостережение. Но уже все сделано.
  14. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Ну, добавить нечего, МОЛОДЕЦ! !
    Заинтересовала фаска на ступенях. У товарища она зауруглена при толщине ступени 50мм. Спускаясь в ТАПКАХ! имел не однократные полёты (трезвым!). Теперь только разутый. надеюсь у вас с этим нет проблем? Забыл сказать: лестница у него очень пологая. Спасибо.
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    По началу на забежных ступенях бывало нога проскакивала при спуске. Сейчас приноровились. В тапках не ходим ни по лестнице, ни дома.
    У меня небольшой радиус закругления 7-8мм. При спуске больше важна ширина поступи. Если она не большая, то приходится по кромкам спускаться или боком, а если они еще и сильно закруглены, то караул. Может просто торопитесь?
