Проект гаража
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем advokatalisa, 15.06.15.
  1. advokatalisa
    advokatalisa
    advokatalisa
    Проект гаража
    Здравствуйте, купила земельный участок 5 соток, на участке ничего нет (голый). Решила начать с гаража - нужен проект, и детали постройки. Так как я ничего никогда не строила, понятия не имею что нужно для подготовки постройки, планирую строить и дом, и гараж, строить из газосиликатного или газобетонного блока. Гараж: ширина 4, длина 6, высота 2.5 (можно 2 этажа, 2-й этаж может быть как мансарда для инструментов). 2 стандартных пластиковых окна на двух этажах, то есть по 1 окну на каждый этаж, ну и стандартные (гаражные) ворота.
    Правильно ли я все обдумала. Помогите пожалуйста с проектом, и что мне нужно подготовить к следующему лету для строительства этого гаража. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  2. advokatalisa
    advokatalisa
    advokatalisa
    Дом планирую строить 7на7 также из газосиликатного блока 2 этажа, если есть готовые проекты буду очень рада. Спасибо!
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Участок небольшой лучше делать гараж в составе дома - займет меньше места.
    Почитайте как оформить свой вопрос правильно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  4. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Monterey правильно сказал, участок небольшой. Но не факт что гараж должен быть в составе дома, можно и отдельно поставить. А вот раз участок небольшой лучше сразу обдумать где и какой формы и размеров должен быть дом, гараж, сарай т. д. Дом и гараж в вашем случае - тяжелые, капитальные. Лучше сразу сделать проект и на то и на то. (на гараж - в зависимости от средств). Если вы построите гараж, то в будущем он может помешать строительству дома вашей мечты, и пидется опять что то делать с гаражем.
    С проектом могу помочь.
    А вот если вы надумали просто лишь бы что построить - то стройте туалет (это первое что должно появиться на участке, а то строители все изгадят во время строительства =)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Monterey, все проще. Если они захотят потом большой дом, то гараж просто может помешать, т. к. занимает уже какое то место, а на 5 сотках его не так много.
