Крепление полов терасс и прочих танцплощадок к утепленной ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Todosman, 15.06.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В факе нашел вариант из темы про УШП, когда основание терассы заливается как тонкая плита по пенопласту. Между тем лента как правило выше УШП и если не хочется делать насыпь, то полы терасс висят как деревянные перекрытия по ленте.
    Но как их правильно крепить к ровной и утепленной ЭППС ленте/цоколю?
    Закладные, анкеры, треугольники из уголка?
    Лента пусть будет классическая ровная и в форме перевернутой Т с пяткой, то есть без горизонтальной опоры и с оной.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Нету там ничего. В посте номер три как раз пример с плитой, что я упоминаю в первом предложении темы. Нужен вариант с креплением к вертикальной ленте свободно висящий над землей
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    никак.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Для себя буду делать так:
    1. Из вертикального утепления 50+50 мм вырезаю окошко под крепление деревянной или композитной лаги по месту и габаритам этой самой лаги и на анкеры к ленте.
    2. При заливке ленты в качестве закладной заводим уголок под болтовое соединение с лагой.
    3. Крепление для лаг в виде буквы г фиксируется накладным способом сверху ленты до кладки.
    Попробцю все варианты
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт пучинист, то поломает порвёт фсё нафиг.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, Если грунт пучинист то поломает и порвет вообще все нафиг)
    Саму терассу в моем случае формируют столбы с пяткой и висячий ростверк, им пучение не грозит - все ниже глубины промерзания и хорошо пригружено.
    Что если отлить еще две балки и тогда можно будет крепиться к ним не трогая стены? вот так.
    Правда место крепления балки к ленте будет промерзать на всю глубину
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну если за пучение Вы спокойны, то в чём тогда проблема?
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, да все та же) Как оптимально крепить балки настила к стене. Пока вижу самым правильным взять два тавра и как на картинке выше закрепить их насквозь к бетону в уровне ростверка, а сверху уже положить балки паралельно стенам.
    площадь контакта тавров с лентой минимальна, сделаю через терморазрыв резиной или пластиком. И потом залью все пеной.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Продается, но он потребует вырезать в утеплителе ленты 20 с лишним дырок, чтобы установить крепеж, а так только под опорные тавры. Пытаюсь минимизировать дырки в утеплении и упростить работы.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт настока прочный, что вырезать в нём 20 дырок эт проблема? :aga:
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нет, бетон настолько теплопроводный, что 20дырок сведут на нет утепление всей стенки, через них монолит промерзнет целиком и полностью, а это аккурат зона ТП, или самре горячее место.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так дырки то потом запениваются;) Кстати у Вас там огромные мостища холода непосредственно по ж/б ростверку, эт намного большее потеря тепла, чем 20 дырок в пенопласте, даже если их не запенить вовсе. :hello:
