@суккуб, Присоединяюсь к вопросу @cruze8 Чем закрывался верхний край оцинковки, чтобы не повредить вкладыш? И еще пара вопросов: Чем закрепляли сам вкладыш, чтобы он держался на оцинковке? Что одевалось сверху вкладыша? Реализация и воплощение 5+ Удачи!
Посоветуйте как лучше ложить линолиум в круг оцинковки? Вровень со стенками или заходя на стенки что бы скруглить угол? Надеюсь понятно описал)
Блин вопросы появляются раньше чем ответы) Хочу линолиум на дно положить в два слоя. Чем это может грозить? Не загниет ли верхний слой? Может просыпать песком между слоями? Схема постройки такая: яма 85см на грунт савлю оцинковку 0,65мм проклееную с наружней стороны стеклоизолом 2,1мм (еврорубироид), во нутрь на грунт засыпаю песок 2-4см, сверху линолиум, дальше чашковый пакет.
Во фляге действительно самодельный песочник А зачем чем-то закреплять вкладыш на оцинковке?, он давлением воды прижимается прекрасно. Первоначально верхний обруч сделал из трубы ПНД на 20, разрезанной вдоль, но как выяснилось позже при надевании на край она повредила вкладыш, сейчас вообще ничего не надето, на следующий год планирую армированный шланг так же распустить вдоль и одеть, а то руками не комфортно за борта хвататься. Облагородить до конца все никак не получается, думаю все перенести на следующий сезон, пока выглядит так
Советую под линолеум подложить пеноплекс, а линолеум в один слой, края линолеума лучше завести на стенки, так не придется подсыпать песок. И обязательно оцинковку выставите на кирпичи или тротуарную плитку, предварительно заглубив ее в грунт, иначе тонкие стенки могут дать просадку под собственным весом.
Спасибо за подсказку с кирпичами! Обязательно воспользуюсь советом! Что нибудь подешевли пеноплекса можете посоветовать? Может быть снаружи рубироид ещё чем-то самоклеющимся но дешевым обернуть? Живу в Тольятти у нас конечно не Колыма но и не Ростов) климат средний охота заранее утеплить бассейн! Бюджетнность материалов очень важна)
На дно можно и не выкладывать пеноплекс, хотя цена вопроса на все дно 1200 рублей, я бы уложил, скорее даже не для утепления, а для удобства, ходить по нему приятнее. Смысла утеплять чем-то по бортам вообще не вижу, так как заглубление максимум метр, а на такую глубину почва прогревается очень быстро.
В ходе использования своего басса, вкладыш начал понемногу пропускать воду, дырку найти не могу, в связи с чем возникает вопрос: на следующий сезон приобретать очередной вкладыш от Гарденпласта, который с пересылом выходит 4200 рублей, или купить американский или чешский вкладыш толщиной 0,5 мм, который стоит 11500 рублей, но беда в том, что все импортные вкладыши в отличии от Гарденпласта имеют диаметр 3,6 метра, а не 3,4 метра, соответственно при его установке возникнут большие складки. Как вариант паять новый вкладыш в профильной фирме из своего полиэтилена. Поэтому, кто задумывается о самостоятельном изготовлении подобного бассейна просчитать этот вариант с размерами.
Блин! И я свой делаю под 3,4*1,25 гарденпласт Какие ещё варианты кроме гарденпласта и интекса из бюджетных?
А по цене заказной вкладыш ещё не просчитывал? Можно ещё у рекламшиков из банера и у тех кто тенты изготавливает. Но в любом случае материал думаю должен быть пищевым и небоятся солнца. Может пластиковый вкладыш? Сколько будет стоить интересно?
Пластик дорогой, а баннерная ткань склонна к протиранию. У нас одна контора занимается пайкой, надо будет узнать
Стройка потихоньку продолжается! Вбил в землю швелера, чтобы стенки баса не просели. Засыпал и разровнял песок, положил первый слой линолиума, поставил стенки. Попытался склепать, вышло ненадежно, буду скручивать болтами.
