Подземный кабель в обводнённом грунте
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ArtHome, 13.06.15.
  1. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Здравствуйте!
    У меня на даче сильно обводнённый грунт - около 20-30 см торфа, потом глина/суглинок (бывшие торфоразработки). Воды много - в колодце вода стоит на 10см ниже уровня глины и зимой и летом.
    На участок электричество заходит в бытовку (со столба), где есть защита, автоматы и электросчётчик. Надо подключить баню, находящуюся на расстоянии в 30 метров. Сделать это хочу под землёй.
    Очевидно, что когда я прокопаю канаву глубиной на штык лопаты от глины, то там в песчаной подушке всегда будет вода. Копать глубже бессмысленно, так как это ниже уровня воды в дренажных канавах по периметру, да это и физически затруднительно.
    Вода в дренажных канавах не замерзает и в сильные морозы. Соответственно кабель окажется ниже глубины промерзания (в морозы почти у поверхности почвы образуется ледяной панцирь и он препятствует дальнейшему промерзанию.
    В бане сумма всех потребителей на 5 кВт, пусть на перспективу будет 10 кВт.
    Какую марку бронированного кабеля мне посоветуете? Или это заведомо проигрышная идея?
    Идея с цельной ПВХ-трубой мне кажется бессмысленной потому, что её сломает льдом в месте выхода на поверхность и кабель всё равно окажется в воде.
    Я понимаю, что гарантии мне никто не даст, но делаю себе и вроде цена эксперимента не слишком высока.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вода и электричество, вещи несовместимые... Зачем лишние головняки?
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Альтернатива плохая - воздушка до бани, до колодца, освещение - всё небо будет в проводах.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @ArtHome, марка кабеля простая: медь в броне. Например, ВбБШв. Далее нужное количество жил: от двух до пяти... Потом сечение: зависит от количества фаз, а еще от ассортимента в торговых точках. Нужный кабель можно купить не везде и не всегда.
  5. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Вы когда нибудь видели бронированный кабель? зачем так категорично.
    Алюминий дешевле.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лада Калина дешевле Мерседеса... с кабелями такая же аналогия. Выбор между "дешевле" и "надежнее".
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. clife
    clife
    clife
    А если просто в черной гофре положить ?
    Места соединений обмотить скотчем МОМЕНТ есть который не гнеет и влагу не пропускает.
    Мне кажется существенная экономия.
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Для дешёвой чёрной гофры для прокладки электрокабеля не указывается класс кольцевой жёсткости, попалась только одна ссылка со смешными значениями в граммах на сантиметр. Ежегодно замерзающий вокруг грунт её сломает и кабель будет просто в воде.
    А ПНД труба достаточной прочности уже не даёт экономии по сравнению с бронированным кабелем, только гемморой...)
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нусс и в чем проблема?
    Климатическое исполнение кабеля АВБбШв 4х16 - УХЛ, первая и вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируют кабель бронированный алюминиевый АВБбШв 4х16 при температуре от -49 до +49 градусов Цельсия
    Цифровые обозначения (означает категорию размещения):
    [1] - на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).
    Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки:
    - в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью
    итог: 125р м. п. и вам хватит на всю жизнь на все случаи. Но правильно нужно оконцевать заделать крнци кабеля.
    ищем кабельная концевая муфта...
