1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ростика - надеюсь косяки не с крышей? И поясните пож, как же так - на натуральной черепице можно вдоль ендов вентиляционные черепицы ставить, а на ГЧ нет?
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Дело очень нужное и правильное, интересно было бы взглянуть, у Вас темы нет с картинками ? :)
    вот как бывает, даже у знающих людей есть что доделывать)
    вот картинка, как понял, то о чем говорите
    оранжевым показал, примерно так?
    понимаю о чем говорите, сам задумывался на счет этого, но никак не удавалось найти подтверждение, вроде бы все до конька судя по форуму тянут мембрану, да и в решениях от производителя показаны если не ошибаюсь, хотя головой понимаю, что она там не особо нужна, только если от аварийной протечки, чтобы на утеплитель горизонтальный не капало?
    правильно ли я понял, что вентили вильпе ставить в таком случае нужно близко к коньку, чтобы тяга была лучше, и в совокупности со слуховыми окнами будет достаточная вентиляция?
    и кстати про приток воздуха у карниза, не могли бы Вы подсказать, при устройстве мягкой кровли получается что вентзазор перекрывается капельником? а если и не перекрывается, то есть опасность что снегом желоба забьются, значит мембрану до конца карниза тоже не доводить, и оставлять возможность забора воздуха из софитов? :)
    вроде бы в чем то разобрался, а тут такие моменты поставили в тупик)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У меня стены просекают. Темы нет.
    Капельником ничего не перекрывается, вот здесь прочтите, там на первых двух страницах информации достаточно https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Правильно ли я понял, что в двухскатке с холодным треугольником и окошках во фронтонах дополнительных мероприятий по вентиляции устраивать не нужно. Или это зависит от линейных размеров? Мой треугольник в "чистоте": длина - 10.7м, ширина - 4.5м, высота 1.2м
  6. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Народ, а вот тут задался вопросом, а вообще бывает ГЧ со стационарной сточкой (не подвисная с желобами),те когда на скате делается разделяющий барьер. Вот на фальце, шифере, керамике видел, а вот на ГЧ ? В тоерии понимаю, что возможно, по типу металлической ендовой с забегом на планку (водосточку), а вот как с нижней частью? Кто-то в живую такое видел?
  7. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите! Сегодня в Леруа был, смоттрел мягкую кровлю, на будущее, наткнулся на инструкцию монтажа "американским" методом, т. е. непосредственно на стропила набивается осб3 9мм, а на него прибиваются гонты черепицы. Получается просто и дешево! Можно так делать? Чердак по плану-холодный.
    Вот на сайте эта технология есть! https://leroymerlin.ru/advice/stroymaterialy/kak-sdelat-krovlyu-iz-bitumnoy-cherepitsy/
  8. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Может я не так все понимаю! Поясните пожалуйста!
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. по СА технологии ОСБ 12 мм.
    2. шаг стропил 40 см.
  10. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    @andi35, а что такое СА (Врят-ли Советская Армия)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Северная Америка
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ОСБ 12мм и Н клипсы и можно делать.
  13. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
  14. алексей 1959
    алексей 1959
    алексей 1959
    У меня четырехщипцовая крыша, четыре ендовы. В стыках карниза и фронтона на ендове монтировать стык карнизной планки с фронтальной проще если они в одной "плоскости", то есть обе на ковре или под ковром. Но по карнизу еще и карнизный гонт и стартовый. Так что мое мнение, сначала ковер затем планки.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Это правильное мнение) Между металлом и деревом, думаю все же стоит, разделительный слой положить)
