1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    На 16 градусной крыше гаража клеил по всей площади - приблизительно 40 метров по 3 скатам - мне понравилось
  2. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Добрый день!
    В инструкции по укладке подкладочного ковра ТН таких тонкостей нет, но видел рекомендацию:
    обрезать ковер на расстоянии ~ 5 мм от ребра. Затем укладывать ковер на ребро с нахлестом мин по по 30 см на каждую сторону. Я при укладке ковра загибал остатки ковра на след. сторону. Нужно ли их обрезать? Или ковер вдоль ребра можно просто положить сверху?
    Инструкция требует промазки фиксером всех нахлестов ковра. Я продольные нахлесты не сделал - упустил. Насколько это критично? Имеет ли смысл промазать не 10 см, как предписывает инструкция, а 3 см, которые могу обеспечить, не выдирая гвозди?
  3. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Дополню: черепица Шинглас Кантри, угол наклона ~23гр.
  4. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    ИМХО думаю хуже не будет. Промажьте эти 3 см. Сверху ляжет гонт, потом всё склеится под солнцем и будет норм. Не гвозди же выдёргивать, ковёр порвёте.
  5. forsha
    forsha
    forsha
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Можно ли стартовую полосу вырезать из ендового ковра? Купил его лишку.
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
    можно
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А гвозди должны быть видимы? Они не должны быть быть закрыты нахлестом верхнего ковра, приклеенного мастикой.
    Как приклейка на мастику противостоит ветровым нагрузкам, не отрывает ковер полосами?
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    я вспотел с товарищем самоклейку первым рядом делать. потом в одного скат делал ковер с механической фиксацией. скаты 30 и 34 градуса.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @MonstrD, первый ряд все хреново стелить, особенно в одного и не с лесов
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  12. Клен33
    Клен33
    Клен33
    А как без лесов? Лобовую крепить, водосточку, подшиву... Леса просто по любому нужны, ставьте сейчас, и крышу удобно сделать и для прочего пригодится.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Клен33, леса есть, советские мощные, тяжелые. Пока их соберешь уже наработаешься). А если цель как можно быстрее постелить ковер, то их постоянно надо будет перемещать - не удобно. Нарастил лестницу до 4х метров, с нее поправляю, натягиваю, забиваю по карнизу ковер.
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Мы на своей стройке просто не стали разбирать леса оставшиеся от кладки лицевого кирпича. Обычные деревянные леса, полкуба 150х50 плюс поддоны. Не собираюсь убирать их до последнего. Высота у них правда недостаточна для работы на крыше, но мы ставим на верхний ярус туру, привязываем ее к свесу, и примерно 80 см низа крыши вполне доступно для работы.
    Особенно греет мысль, что если кто-то или чтото (скажем, нейлер недешевый) вдруг навернется с крыши, то упадет на леса а не на бетонную отмостку 8-ю метрами ниже.
  15. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Подскажите, как ремонтируется кровля и как найти место протечки. Заметил, что намокает плоский участок в районе гвоздя. Фото не успел сделать...К чему готовиться и как диагностировать? Спасибо!
