Важные недокументированные нюансы при использовании клеящей мастики для гибкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем forsha, 12.05.20.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Три вопроса:
    1) В инструкциях всех изготовителей пишут про тонкий слой мастики (например крайних 10см по фронтонным торцам кровли) 0.5мм. Но как правильно наносить мастику шпателем в местах выше гонта, где образуется ступенька сразу 3мм? Наносить строго 0.5мм (снимая лишнюю мастику горизонтальным движением шпателя) или наоборот, сделать плавное уменьшение толщины мастики толщиной от 3мм до 0.5мм вертикальным движением шпателя? В первом случае выше гонта явно образуется незакрытая горизонтальная щель (на уровне срезанного уголка 3х3см), во втором случае мастика может банально потечь к фронтонной планке. Как кто делает? Понятно, что срезанный уголок отсечет от вышеозначенной щели поток стекающей воды по желобку, но лишь до определенной силы дождя...
    2) после намазывания мастики шпателем и приклеивания крайних (к фронтону) лепестков кто прокатывает затем приклеенный крайний лепесток раскаточным (обойным) валиком? Или вы по-прежнему постукиваете рукой по лепестку? Ни один изготовитель не включил валик в список используемых инструментов для монтажа гибкой черепицы, как бы такая инициатива не имела подводных камней...
    3) карнизная черепица приклеивается своим клеящим слоем, рядовая черепица (при использовании вместо карнизной) вообще промазывается мастикой. Если вода вдруг попала на подкладочный ковер под черепицей (например через горизонтальную щель на перехлесте гонтов из первого вопроса), она остановится навсегда у карнизной черепицы? А зимой замёрзнет и расширится? Куда этой воде далее стекать, если все пути вниз промазаны?
  2. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Вот и меня особенно волнует первый вопрос, т. к. скоро предстоит оформлять второй скат ендовы, а там клеить надо будет на фиксер, и перепады высот около 3 мм как раз выходят на нижнем слое черепицы (ендову укладываю методом подреза).
  3. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Кровля над крыльцом 6*3 метра
    Гибкая черепица Доке Цурих
    Подкладочный ковер тоже Доке - самый простой, типа рубероида.
    Одна банка мастики 5 литров внезапно подошла к концу после укладки ковра
    Вопрос собственно такой - можно ли использовать гидроизляционную мастику, что осталась от строительства фундамента?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Было бы Технониколь, то я бы сказал - нет. В фиксере ТН есть растворитель, который взаимодействует с битумом черепицы. Что в ГИ - неизвестно.
  5. flexy
    flexy
    flexy
    вообще не должна она была израсходоваться при укладке на s=6*3: либо покрывали существенно большую необходимого площадь, либо неоправданно толстый слой (что не рекомендуется), либо и то и то.
    В принципе я бы не стал использовать что-то праймероподобное из-за худшей теплостойкости, чем заявляется для специальных "фиксеров", с др. стороны по опыту и у друзей и тут есть примеры, когда праймероподобным покрывали например OSB на основной кровле под ГЧ и нигде не у кого ничего не "вытекло" в ходе эксплуатации.
    имхо, если крыльцо большую часть времени в тени (ну т. е. очевидны какие-то щадящие условия эксплуатации при пиковых t, или "хронически" нежаркий климат весь год) - можно попробовать
