Туалет + душ/хоз.блок первый раз вообще строю
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем pakomob, 12.06.15.
  1. pakomob
    pakomob
    pakomob
    Хочу попробовать сделать такое строение :) Туалет точно, а вторым будет или душ, если получатся вообще будет, если нет, наверно под хоз. блок пойдет :) Просто никогда особо ничего не делал своими руками, максимум обои и стенки сверлил под полки. Опыта нет :) Но тем веселее. Форума начитался и прямо загорелся. Строение 3*1.5. 1.5*1.2 - туалет, остальное - остальное) Сам "горшок" уже давно есть, торфяной. Если буду делать душ, то 110л. бак плоский черный наверх (опять же, тут так и не понял технически как его с крышей соединять () На пол или доски (аля деревня) или в угол "корыто" как в душевых кабинках :) Обшить планирую вагонкой горизонтально. Жду помощи от вас, когда будут вопросы, а они точно будут :) Достаточно даже просто ткнуть носом где посмотреть :) Спасибо за внимание :)
    ПС Фото буду потихоньку выкладывать :)
  2. pakomob
    pakomob
    pakomob
    Снес старый туалет. Т. к. ппц был от прошлых хозяев, уже сгнил...
    Привез немного досок и песка :) Доски начал покрывать сенежем огнебиопроф.
    Разметили (хз как) ямы, и выкопали их (работали с братом, опыта тоже нет :) Такие мы :)
    Застелили геотекстилем (как могли) сыпали песок 5-18 см, лили воду, трамбовали...Вроде вставали потом на него, след не оставался (немного только сдвиг песчинок верхних (при моем весе в 105кг :)
  3. pakomob
    pakomob
    pakomob
    Натащил досок 50*150, инструмента натащил :) Вот, что начало получаться :)
  4. pakomob
    pakomob
    pakomob
    Итог дня: Кривые руки и доски, сделали вот так, что с этим можно сделать, как закрыть щели ?
    И доски ппц отличаются по цвету, к чем это ? и какие лучше ?
  5. negator
    negator
    negator
    В общем ничего сложного.
    В прошлом году я построил такое строение. Тоже без опыта, но все получилось. Местами кривовато и есть косяки, но для душа с туалетом вполне пойдет.
    С досками вы намутили, по хорошему надо брус и соединять в лапу. Уровень не забудьте.
    Тем тут на форуме полно, все понятно.
    Уголки купите.
    Бак 110 литров на крышу - много. Я вот сдуру вообще 200 литров купил - так мыть можно роту солдат.
    Одному помыться - литров 15-20 нужно.
    Поэтому мне лично 50 литров за глаза.
    Обшивать вагонкой душ я бы не стал. Сайдинг решает.
    Корыто в угол обязательно.
  6. pakomob
    pakomob
    pakomob
    С досками делал как подготовку к бытовке :) Вроде в ростверк и вообще при каркасниках брус не советуют, а только доски, вот и делал из них, пробовал :) Доски - ростверк 100*150 получается, а остальные внутри это для пола, что бы в уровень ростверка. Не хочу в туалет подниматься по 5 ступенькам :))
    А для чего мне уголки ? Я вот шпильки думаю, стянуть ростверк.
    А вагонка снаружи будет, если будет душ, то внутри панели будут пластиковые и корыто :)
    НО, пришел к мнению надо бочку с водой отдельно ставить, рядом или за постройкой, что бы с крышей не мудрить.
    Присмотрелся еще раз к доскам и понял, что мои руки кривые, но доски...ппц...иногда прям саБля :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если семью человек 5 будет мыться? 200 литров самое оно.
    Или вагонка или ОСБ а на нее сайдинг.
    А в баке ТЭН? :aga: От солнышка на нагреется бак, значит надо чем то нагревать воду. Один из вариантов посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3.
    Ну здесь нужно ставить насосную станцию чтоб воду из бочки качал и накопительный водонагреватель как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/213507/page-4.
  8. negator
    negator
    negator
    Нет. Помыться одному человеку - литров 15 за глаза.
    15*5=75 литров. И это каждый день мыться всем пяти.
    Я не уверен что у топикстартера там пятеро, поэтому и предупреждаю.
  9. pakomob
    pakomob
    pakomob
    200 литров мне не нужно :) Мыться буду один, поэтому и тэн не нужен :) Морж я :) Солнце вообще не особо люблю (наверно морж-вампир). Тему читал, интересно, но для постоянного проживания.
  10. pakomob
    pakomob
    pakomob
    Уххх :) Сегодня уделил наконец время стройке, а то теплицу блин еще надо доделать :)
    Получилось вот так пока.
    Собрал для удобства еще такую "подставку" :)
  11. pakomob
    pakomob
    pakomob
    Ух, добрался до дачи, и до компа, хоть денек выдался построить :) Теплицу делал, засаживал :)
    Поднял все стены, стропила сделал, покрыл крышу...сайдинг...и тут меня начали жрать мошки...
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что не тема так все о своих дровах рассказывают. А зачем Вам такой дворец если Вы морж и можете помыться даже из лейки холодной водой?
    :faq::)]:)]
  13. pakomob
    pakomob
    pakomob
    @viktor48, злой вы :) Морж я употребил к температуре воды, а не ее кол-ве :) Лейка мало и не удобно. Я не понимаю, вы торгуете нагревательным оборудованием ? Смотрю вы во все темы одно и то же пишите, и тыкаете на свои "дрова". Итог - дельных советов ноль (лично для меня) т. к. стройка для пробы каркасника, а не "создам ка я двоорец с круглогодичной помывочной, хоть и бываю на даче только в теплое время." Да, возможно потом и будет по другому :) Но тогда не вижу смысла вообще делать теплый душ на улице, зачем ? Дом для этого есть, вот там и надо применять все ваши "наработки" :) Уж извините за прямоту...
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Я делал такой же размер (ранее выкладывал). По стенам осб, декор -вагонка. Сейчас мудрю с выгребной ямой- септиком с тылу сооружения и с креплением над ней емкости (1оо л мин). Емкость побольше не помеха, у меня будет унитаз со сливом (совмещенка с душем). Да и лишек пойдет на полив чего-нибудь .
  15. pakomob
    pakomob
    pakomob
    @evgen k750, а ссылку не дадите на ваше чудо ? Я так понял осб снаружи ? Красили или как вообще ведет себя ? Уже все союрано у меня, обшито сайдингом, вот думаю внутри туалета чего делать ;) душ понятно пластиком буду зашивать ;) а с водой скорее всего буду стойку делать на 2 бочки по 200 верхняя душ ;) нижняя для теплицы...поливать) лень таскать лейку)
