Бак для летнего душа с подогревом. Дачный летний душ с подогревом
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Yur.OK, 24.06.13.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я пишу возможные варианты, пусть каждый выберет для себя подходящий. Может удивлю, но электричество не у всех есть. И душ бывает не только в подмосковье, но и в туристическом лагере далеко от цивилизации. Там знаете ли тоже люди и им охото быть чистыми.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Господа! Господа! Брейк! Поплавок как часть идеи! В моем посте я имел ввиду, что если воду забирать с верхних слоев, то водонагреаателем еще меньше нагревать надо будет воду! Больно уж мне идея с водонагревателем приглянулась!
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Если накопительный водонагреватель запитать от бака, расположпненного на высоте 3-4 метра, то будет ли нормально работать смеситель для смешивания горячей и холодной воды?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю что да. На предыдущей вроде странице была ссылка на тему где так сделали. Посмотрите в ней.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чем больше растояние между точкой излива из верхнего бака до лейки душа тем больше напор Вы получите, соответственно будет и расход воды больше. И все. Вот мой душ https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3. Смеситель делал из кранов, трубы и краны были в наличии. Под этим душем мылся до этого года, в прошлом году начал делать новый душ поскольку бак из черного металла проржавел и стал подтекать, таких же размеров баков не нашел, да и лазить к баку для обслуживания надоело. Старый душ в части мытья в принципе полностью устраивал. В новый душ ставить бак или бочку на крышу сразу отказался, поэтому решил поставить пластиковую бочку на землю непосредственно над ямой для слива воды, ну и поставил насосную станция. Вот новый душ (фото прошлого года в стадии постройки) IMG_1682.JPG Сейчас моемся в нем.
    Чем хорошо свободный контроль уровня воды в бочке, легкость заполнения, возможность легко помыть бочку и поменять в ней воду, ну и конечно напор воды как в городе. Минус это при мытье необходима электроэнергия для работы насосной станции, ну и на зиму необходимо убирать станцию в теплое помещение.
    Если есть необходимость могу завтра сделать фото насосной станции и всей подводки
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Свою конструкцию с 2013 года эксплуатирую
    Душ в доме, бочка 200 литровая "евробарабан" лежит на боку на чердаке:
    полезный (сливаемый) объем воды 120 литров, не сливаемый остаток 35 литров.
    Эл. ТЭН отрегулирован на 52 гр. примерно.
    При разнице высоты между подачей воды и изливом в 30 см. температурный градиент укладывается в несколько градусов. Супруга любит воду потеплее - ходит в душ последней.
    Поплавок так и не стал делать - лень, да и разницу температур он не уберет!
    - просто вначале будет теплая вода, а потом то прохладнее.
    Нам на двоих взрослых и мелкого 100 литров воды надо на душ - почти вся бочка сливается, а не только "верхние слои".
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот и я сварил себе душик :)
    Осталось чуток отделку закончить. А так уже "обкатал" :)
  8. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Ребят, у меня такой вопрос) может глупый конечно :aga:
    у нас бочка как в начале темы, но с двумя тенами общей мощностью 2,5-3 кВт. Забыла уже точно)
    и трубка с поплавком. Опытным путем выяснили что греть ее надо 1,5 часа если воду набрали вчера и больше 2-х часов если недавно.
    Так вот, комфортную температуру "поймать" достаточно сложно, + погодные условия - иногда хочется похолоднее, иногда потеплее. Муж скачала думал повесить еще одну бочку для разбавления, но вешать ее некуда, и так стремно что над головой 200 литров :)]
    подумали, а не поставить ли смеситель, и подавать холодную прямо со скважины? бочку греть погорячее.
    получится ли вообще? холодная вода будет под давлением, а горячая самотеком. не будет ли холодная выдавливать горячую?
  9. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    На современных смесителях вряд ли. Но будет сложно настраивать нужную температуру.
    В конце концов можно поставить на горячую воду обратный клапан.
  10. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    ага, понятно!
    предварительно что бы выровнять немного температуру в бочке можно воду перемешать)
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Будет.
    Поставьте накопительный водонагреватель снаружи на стенку душа п внутри смеситель и будет Вам счастье. Из бочки холодная вода из накопителя горячая и разбавляйте как душа захочет. Как у меня было сделано показано в теме "Построил душ и туалет" стр. 3 или 4.
    В итоге значительная экономия электроэнергии да и помыться можно будет даже утром или днем не нагревая бочку. Все затраты на покупку накопителя окупаются комфортом при приеме душа и экономией электроэнергии.
    Не поможет. Горячая вода не осилит давления пружины клапана. Проверено.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если просто и быстро, то сделайте перемешивалку автоматическую и регулировку температуры
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @*Boston*, А если жена допустим любит горячую воду а я нет то мне всегда надо идти последним?
    А как быть если после мытья захочется принять контрастный душ? :faq::aga:
    Да и нужно ли обогревать постоянно ТЭНами в бочке окружающую среду выбрасывая деньги на ветер?
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Понимаете в чем дело. В моем понимании душ должен соответствовать всему остальному и самой своей конструкции. Вешать водонагреватель в обитый досками каркас, который дешевле самого нагревателя считаю напрасным. Но не навязываю своего мнения. Для летнего душа или чего-то временного можно поставить и тэн в бочку. Электричество нынче не так дорого.
  15. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    ага...
    так если повесить нагреватель (это то что бойлер, да?) но когда используешь горячую воду, то она доливается же автоматически и последний кто моется рискует получить прохладную водичку, да и ребенок много льет (
    вообще по ходу прочтения появилась мысль сделать и холодную и бойлер от насосной станции.
    в общем занятие не на 5 минут :)]
    бойлер снаружи вешать стремно с той стороны забора нет, еще сопрут, а в сам душ некуда, хоть он и не маленький (
    мешалку как? тоже думали, но так ничего не придумали пока лучше мужа :)]:)]:aga:
    комфорта то тоже хочется) а не орать на весь участок что бы кто-нить холодненькой долил :)]
